| Author |
Message
Mariuszek15 Poziom 20
#1
24 Feb 2008 17:48 Zegar z 2 punktowym termometrem na LED 1,5cala |
Witam :) Mam taki problem na wyświetlaczach wyświetlają się same 8888 dlaczego?? I co mam zrobić??
Układ pochodzi z:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=866161&highlight=
Zmodernizowałem płytkę sterownika i wyświetlaczy bo było dużo błędów :) Oczywiście płytki są poprawne według schematu ideowego :)
| Back to top |
Google
24 Feb 2008 17:48 |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#2
02 Mar 2008 17:01 Re: Zegar z 2 punktowym termometrem na LED 1,5cala |
Wyglada to na zle zaprogramowany procesor lub brak programu
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 17:01 |
| Back to top |
#3
02 Mar 2008 17:59 Re: Zegar z 2 punktowym termometrem na LED 1,5cala |
No, aż takiego błędu nie zrobiłem. Program wgrany i odczytywany kilka razy i rezultat działał prawidłowo. Generator kwarcowy ustawiony prawidłowo. Jeśli program byłby nie wgrany to na LED-ach nic się by nie wyświetliło.
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 17:59 |
| Back to top |
mkpl Poziom 23
#4
02 Mar 2008 18:26 Re: Zegar z 2 punktowym termometrem na LED 1,5cala |
hmm a jak tranzystory od multipleksowania?? bo jesli sa wszystkie otwarte to tez beda same 88 88
| Back to top |
manekinen Poziom 21
#5
02 Mar 2008 19:50 Re: Zegar z 2 punktowym termometrem na LED 1,5cala |
No witam :)
Sprawa jest taka, że próbowaliśmy z Mariuszem na innym programie, który wystawia naprzemiennie na porty A i C stan wysoki i stan niski. Efekt taki że wyświetlacze migają. Wyświetlacze są na pewno dobre, tzn mają anode i katode we właściwych miejscach - inaczej by nie świeciły. Jedynie pozostaje sprawdzić tranzystory, czy przypadkiem zamiast NPN nie są włożone PNP - efekt może być właśnie taki że otwierają się po podaniu na baze stanu niskiego zamiast wysokiego, i program próbując otworzyć tylko jeden tranzystor, otwiera 7 pozostałych (czyli odwrotnie). Chyba nie namieszałem co? Nie wiem jak jest w programie pierwotnym bo się nie wgłębiałem, ale wyświetlacze świeciły w momencie podania stanu niskiego na segmenty, i wysokiego na tranzystory. Wewnętrzny rezonator ustawiony na 8MHz prawidłowo, bo wyświetlacze migały co sekundę, czyli zgodnie z programem. W pierwszej kolejności sprawdził bym te tranzystory.
| Back to top |
Google
02 Mar 2008 19:50 |
| Back to top |
#6
02 Mar 2008 20:35 Re: Zegar z 2 punktowym termometrem na LED 1,5cala |
manekinen Tak testowanie przebiegło pozytywnie :) Tranzystory mają być PNP i takich użyłem BC557 (według schematu ideowego).
| Back to top |
