Golf 3 1.9 td nie odpala
mymon 24 Lut 2008 17:36 2814 5
  • #1 24 Lut 2008 17:36
    mymon
    Mam wielki kłopot z ze swoją golfjawką. Chodi o to że przestał odpalać. Kłopoty te rozpoczeły się po wymianie kostki stacyjki. Silnik kręci ale nie dostaje paliowa. Początkowo myślałem że to wina układu paliwowego ale posprawdzałem wszystko i jest ok. Znajomy powiedział że to kłopot z immobiliserem ale nie wiem jak to naprawić a samochód stoi w niemczech i wizyta w warsztacie nie wchodzi w gre, ze względu na cene. Jeśli ktoś miał już taki problem lub wie jak się z nim uporać to proszę o pomoc.
  • #2 24 Lut 2008 18:09
    grzebacz
    jeżeli pompa na linke to problem z głowy,zasilanie na zawór pompy podaj a jeżeli jest przewód elektryczny to pytanie czy jest transponder w kluczyku?
    #3 24 Lut 2008 18:23
    viper555
    spec od auto-elektro
    Jak po wymianie kostki stacyjki to kostka nie łączy ,nie wiem skąd miałeś kostkę i kto ją wymieniał i czy nie była koloru biało-jasnozielonego.P
    #4 24 Lut 2008 18:29
    zwirek1
    Poziom 29  
    witam
    imo nie będzie bo by ci odpalił i po chwili zgasł
    stawiam też na trefną kostkę
    pzdr
  • #5 24 Lut 2008 22:15
    mymon
    NO dobra narazie dziękuje i zobaczer co to będzie.
    Jak tylko uda się uruchomić to dam znać
  • #6 02 Kwi 2008 20:51
    mymon
    Przepraszam że tak długo nie dawałem znać ale nie miałem zbytnio czasu. Usterką okazała sie kostka stacyjki. Jej wymiana rozwiązała problem.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
