| Author |
Message
nicox Poziom 9
#1
24 Feb 2008 19:13 Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Witam..
posiadam laptopa CA 6900 (Actina D230S)
Niestety bez podłączonego zasilacza nie uruchamia się, bateria dobra.
Jedyne co da się zauważyć, to tak jakby w momencie wkładania zasilacza w gniazdo jakby zwarcie sie robiło. Na zasilaczu odpala normalnie. Rozebrałem go ale na płycie głównej nic nie znalazłem nadzwyczajnego.
A druga sprawa to że nie działa kilka klawiszy, wymieniłem klawiaturę ale nie pomogło. Gniazdo wygląda na nienaruszone i ścieżki dochodzące do niego też. Co może być przyczyną że te kilka klawiszy nie działa?
Poniżej kilka zdjęć płyty w okolicy gniazda zasilacza i baterii:
| Back to top |
kosa_2 Poziom 13
#2
24 Feb 2008 19:43 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Prawdopodobnie to jednak bateria, to nie zawarcie ale pobór prądu powoduje iskrę przy podłączaniu. Sprawdż baterie na innym laptopie jednakk najpierw zostwa ją podłączoną do ładowania na jakieś 14. Jak okaże sie że inny lapć na niej ruszy to wtedy będziesz miał pewność że jest sprawna.
Jeżeli codzi o klawiature na nową czy używaną? i czy razem z klawiatórą wynieniałeś też taśmę do niej?
| Back to top |
Google
24 Feb 2008 19:43 |
| Back to top |
nicox Poziom 9
#3
24 Feb 2008 23:37 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Baterie zamieniałem od drugiego laptopa (ten sam model) i jest sprawna bo drugi laptop sie na niej uruchomił.
Tylko albo jest padnięta na maxa albo nie ładuje sie nawet ( na tym uszkodzonym lapie) bo komputer wystartował, ale system nawet do końca sie nie podniósł, a już piszczał isię wyłączył.
Z klawiaturą robiłem tak samo .. zamieniałem miejscami z dobrego laptopa razem z taśmą.
A co do tego pstryknięcia przy podłączaniu zasilacza to na tym drugim takiego czegoś nie zauważyłem.
Wychodzi na to że jak z baterii nie chce się uruchomić i nie ładuje jej(prawdopodobnie...
Chyba ze jest doszczętnie padnięta) to tak jakby nie było połączenia między baterią, a resztą(zasilaniem i płytą).
Możliwe? i jak to sprawdzić?
Czego i gdzie szukać?
| Back to top |
Google
24 Feb 2008 23:37 |
| Back to top |
kosa_2 Poziom 13
#4
25 Feb 2008 19:46 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Spróbuj sprawdzić Miernikiem na stykach baterji w obudowe laptopa czy przy podłączonym zasilaczu jest tam jakieś napięcie?
| Back to top |
Google
25 Feb 2008 19:46 |
| Back to top |
nicox Poziom 9
#5
29 Feb 2008 23:09 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Dobrze sprawdziłem i porównałem z płytą która działa...
licząc piny od prawej...
1,2,6,7 to ok3.5V
3,4,5 masa
Tyle ze u mnie nie ma napięcia (po podłączeniu zasilacza) na stykach 3,4,6,7
Na płycie nie widzę nic przepalonego ani ścieżek przerwanych.
W załączniku zdjęcia płyty... niestety nie mam cyfrówki i nie najlepszej jakości.
W pliku 443cpy zaznaczyłem 'cos' (nie wiem co to) co zdaje mi się że jest przyczyną ponieważ nie ma w ogóle 'przejścia' tzn opór=0, a w innych miejscach na płycie ta część ma jakiś tam opór.
| Filename: |
plyta.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
4.61 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
nicox Poziom 9
#6
01 Mar 2008 11:17 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Znalazłem schemat.
Tyle że sie na tym nie znam więc może ktoś by rozszyfrował co i jak sprawdzić na płycie?
Wcześniej podałem że nie ma zasilania na pinach 3,4,6,7(licząc od prawej) , a wg schematu będą to piny 1,2,4,5
| Back to top |
satgal Poziom 24
#7
01 Mar 2008 15:14 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Ten notebook występuje najczęściej pod nazwą Actina Webbook. To że nie działa kilka klawiszy to najczęstsze uszkodzenie, brak połączenia ścieżki gniazda zaciskowego klawiatury z kontrolerem jej a znajdującym się pod HDD. Najczęściej brak przejścia pin 7 gniazda klawiatury a którąś nogą tego IC, ja to łączę do drabinki oporników drucikiem. Sprawdzić omomierzem czy wszystkie wyprowadzenia gniazda idą do któryś pinów tego IC.
| Back to top |
Alex2 Poziom 19
#8
01 Mar 2008 16:19 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
Co do drugiego tematu, to to coś wyglada na jakiś prosty element zabezpieczający typu dioda Zenera albo specjalny bezpiecznik. Może jest też to kondensator. Najlepiej przelutować na nowy.
Było sporo tematów odnośnie scalaka sterownika baterii, można poszukać w przyklejonych, np. tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic840210.html.
| Back to top |
nicox Poziom 9
#9
01 Mar 2008 23:45 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
satgal masz rację!! nie ma połączenia miedzy pinem 14 w gnieździe a 33 kontrolera :) więc przyczyna już jest... dzięki!!
Muszę to jakoś teraz połączyć tylko ten tak małych układów nigdy nie lutowałem więc może jakaś podpowiedz jak się za to zabrać?mam tylko lutownice z grotem za dużym do tego :(
Udało się połączyć przewodzikiem.... trochę ręka sie trzęsła ale dałem radę :P
Teraz jeszcze to zasilanie i będę happy :)
| Back to top |
Google
01 Mar 2008 23:45 |
| Back to top |
nicox Poziom 9
#10
04 Mar 2008 15:55 Re: Laptop Ca6900 - nie włącza się bez zasilacza |
jak mogę sprawdzić kondensator czy jest dobry? najlepiej na płycie bez wylutowywania.
| Back to top |
