Royal Profesjonal Saeco automat do kawy ziarnistej
Zenon407 24 Lut 2008 18:25 23413 38
  • #1 24 Lut 2008 18:25
    Zenon407
    Mam go od roku i od wczoraj nie moge właczyc przełacznikiem od spodu maszyny prądu.Na ekranie nie ma żadnej reakcji .Dzwiczki serwisowe sa zamkniete i nie chce rozkęcac tej maszyny nie wiedzac jak.Poprosze o pomoc jak to naprawić albo jak rozebrac ta maszyne po kolei.Pozdro
    typ:SUPO16E Royal Prof.
    1600W
  • #2 25 Lut 2008 20:55
    WIELKI_BOBO
    Skoro po włączeniu głównego włącznika nie ma reakcji, to na pewno masz na zasilaniu bezpiecznik.... sprawdz go, dostep do niego jest na pewno w miare łatwy, akurat tego modelu nie naprawiałem, ale konstrukcja jest podobna.
  • #3 25 Lut 2008 22:13
    crazy_phisic
    Demontaż jest stosunkowy prosty, ten ekspres nie ma żadnych "skomplikowanych" zaczepów jak np linia Odea lub Talea.
    Po lewej stronie, pod podgrzewaną tacą jest grzałka pary (w kształcie podkowy) a na niej termik na 170C. Nie pamiętam tylko czy jest jest to automat czy jednokrotnego użytku.
  • #4 26 Lut 2008 05:41
    Zenon407
    Znalazłem trzy bezpieczniki przy sterowaniu automatu(wybór kawy)obok monitorka.
    Wszystkie sprawne.
    Natomiast kabel z napieciem wchodzi do tej płytki i za bardzo nie wiem jak sprawdzić ją.Przelutowałem luty ale nic nie pomogło.
    Zmontowałem znów w całośc i nie mam efektu.
    Dzieki za odpowiedzi
    Nie ma jest tylko ta płytka-do niej podłaczone jest napiecie z gniazdka.
    Przyjde z pracy to zobacze ten termik.:D
  • #5 27 Lut 2008 15:26
    Zenon407
    Nie znalazłem tego termika.
    Poddałem sie.
    Kierunek serwis.
    Dzięki za pomoc.
    Pozdro
  • #6 27 Lut 2008 17:41
    crazy_phisic
    Za szybko się poddajesz ;) Na przyszłość, element nr 59.
  • #7 07 Mar 2008 17:26
    Zenon407
    Moze i masz racje.
    Teraz to po ciemku mozna go zlokalizować po Twoim rysunku.
    Ale nie mogłem tego termika zlokalizowac,a kawke chce sie pić....
    Dzieki za pomoc.:D
    Wrócił z serwisu i kiszka -nie naprawiony.Sugerowano wymiane całego modułu elektronicznego(koszt samego modułu ok 1000zł!).Rozkręcilem ten moduł i widze chyba upalona czesc:
    Co to za czesc i czy mozna to naprawić?
    Pozdro
    Moderowany przez skryn:
    Tematy scaliłem.
  • #8 07 Mar 2008 17:44
    mrhari
    Moderator AGD
    To jest triak T410, do kupienia w każdym sklepie z częściami. Będzie potrzebna też Ci lutownica, cyna i odpowiedni współczynnik szczęścia ;)
  • #9 07 Mar 2008 18:58
    crazy_phisic
    Prawdę mówią to wygląda na zwykłe przebicie między wyprowadzeniami triaka, zdarzają się takie przypadki w momencie kondensacji pary wodnej lub "zapłonu" kurzu/pyłu w urządzeniach. Powstały łuk elektryczny ma tak wysoką temperaturę że wypala otwór w laminacie. Oczyść wypalone miejsce ze zwęglonego laminatu i sprawdź ile wynosi opór pomiędzy wyprowadzeniami triaka. W poniedziałek postaram się sprawdzić jakim blokiem steruje ten triak. Jeśli możesz prześlij na PW zdjęcia całego modułu w dużym formacie, znacznie ułatwi to poszukiwania
  • #10 07 Mar 2008 19:43
    Zenon407
    Pomierzyłem tego triaka ma ok 50 omów.
    Napięcie dochodzi do tego modułu ale na ekranie -nie ma nic-nieczynny.
    Grzałki ok.Termiki na grzałkach ok.
    Jutro zrobie dokładne foty i przesle.
    Pozdro
    Fotka zrobionego połaczenia triaka:
    Ps.Znajomy pomógł i chyba padał transformator.
  • #11 11 Mar 2008 21:29
    Zenon407
    Gdzie dostanę taki typ:
    Gdzie mozna dostac czesci zamienne do tego typu automatu?
    pozdro
  • #12 11 Mar 2008 22:04
    crazy_phisic
    Możesz wstawić np TSZZ4/9V lub TSZZ6/9V (do nabycia praktycznie w każdym elektronicznym).
  • #13 12 Mar 2008 05:56
    Zenon407
    Poprosze o choć jeden sklep, w którym dostane ten transformator.
    Obleciałem gooogle do 10 strony i znalazłem 1 sklep w którym był wpis o takim transformatorze (realnie nie mieli) - http://tme.pl/ i nie wiadomo kiedy bedzie.
    Prosze o pomoc w znaleznieniu tego transformatora TSZZ4/9V lub TSZZ6/9V
  • #14 12 Mar 2008 06:50
    crazy_phisic
    Odpowiednie zamienniki:
    TME: TEZ6/D/9V (14sztuk)
    Centrum elektroniki TSZZ 6/005M
    Sprawdź tylko wymiary bo w/w transformatory mają trochę większą moc (np katalog Indel'a):
    http://www.indel.pl/
  • #15 12 Mar 2008 09:53
    Zenon407
    Dzieki za info.
    Sa wieksze o 1 mm ale to pasuje.
    Tylko chodzi o spód tego transformatora:
    a był taki:
    Obcina się niepotrzebne nózki tego transformatora tak aby pasowały do płytki?
    Pozdro
  • #16 12 Mar 2008 17:47
    crazy_phisic
    Pozdro
    Jak najbardziej, najważniejsze że uzwojenia są na tych samych wyprowadzeniach, reszta jest po prostu nie podłączona.
  • #17 13 Mar 2008 20:09
    Zenon407
    Ekranik odpalił -wypiłem nawet mała kawkę-ale wydaje mi sie że siada pompa.Głosniej chodziła niz zwykle i nie moge odpowietrzyc układu.
    Jest napis Ventilate i należy odpowietrzyc dyszą od pary -ale pompa stoi-nie podaje pary.
    Pompe sprawdzilem na ,,krótko " -działa i działa takze przycisk ,wody goracej.
    CZyli goraca woda leci i powinno sie odpowietrzyc.......a nie chce. W instrukcji jest napisane żeby odpowietrzyc ty okragłym zaworem do pary (fot 1)ale aby ją wytworzć potrzeba przejsc dalej w funkcjach -musi pracowac aby ja wytworzyc -tak myśle.....:|
    Włączam automat i od razu jest hasło- Ventilate :cry:
    Ps.Schematy do typu RE 120V ale mozna sie zorientowac - 8 stron
    http://www.partsguru.com/user/Royal%20Prof%20120V%20Old%20&%20New%20Boiler%20SUP016RE.pdf
  • #18 14 Mar 2008 18:40
    crazy_phisic
    Jeśli działa dysza spieniająca, to możliwe że zawiesił się czujnik przepływu (99).
  • #19 14 Mar 2008 22:00
    Zenon407
    Czy to jest ten czujnik?
  • #20 14 Mar 2008 22:04
    crazy_phisic
    Tak, czasami turbinka w środku potrafi się "zawiesić" lub przesunął się czujnik pola magnetycznego wewnątrz.
  • #21 14 Mar 2008 22:08
    Zenon407
    Dmuchałem w rurkę i turbinka sie obracała.
    Jest milimetrowa dziurka od plastikowego zatrzasku i tam widac chyba magnes.Nie wiesz jakie idzie tam napiecie aby sprawdzic czy ona się obraca pod napięciem? A przed wszystkim u mnie jest on włozony luzno a ma dwa takie słupki.Gdzie jest jego miejsce?I czy ten czujnik jest rozbieralny?
    Ta dysza nie działa.Chodzi Ci pewnie o przycisk 7
    Działa tylko przycisk wody gorącej nr 5.
    Błędy ale na nowszą maszyne i 120V
    KOD SERWISOWY:
    Wersja 3.68
    1 linia 67
    2 linia 128
    po niektórych testach w pierwszej linii jest 5 67
  • #22 17 Mar 2008 22:04
    crazy_phisic
    Sprawdź poszczególne funkcje ekspresu, zwłaszcza pompę dla układu kawy tzn. ustawiasz zaparzacz w pozycję praca (Key 1 - do końca) i uruchamiasz pompę (6+4). Jeśli woda wypływa dystrybutorem to znaczy że wszystko jest drożne i problem jest tylko z tym iż ekspres "nie widzi" wody w układzie. Może w czasie "poszukiwań" przepiąłeś podłączenia czujników? W tych ekspresach naprawdę łatwo o pomyłkę a nie zawsze złącza i gniazda są oznaczone.
    Symbole i liczby na wyświetlaczu oznaczają np temperaturę (niekoniecznie w stopniach celcjusza), kody kontrolek, położenia skrajne zaparzacza itd.
  • #23 18 Mar 2008 06:11
    Zenon407
    Leci woda jak na kawe czyli ok :D
    A nie ma czegos takiego jak kasowanie błędów?
    Posprawdzam połaczenia po raz enty.....Dzięki
    Mam takie odczucie jakby nie pracowała grzałka od wytwarzania pary(na bocznej sciance z dwoma czujnikamia) ale posprawdzałem i powinno ok.Albo nie ostaje sygnału aby sie właczyć.Posprawdzałem czujniki w jedym jest przejscie prądu(szerszy) a w drugim nie ma ale jest duzy opór -jest drugi taki na innym układzie i reaguje podobnie -czyli moim zdaniem sa dobre.
    A jak sprawdzić szczelnośc tych białych pastikowych rurek?Moze się któras zgięła i puszcza powietrze?
    Dam zanać.
    Pozdro
    Ps.Jak rozbierałem pierwszy raz ten automat to porobiłem fotki.
    Jedyny problem jaki pamietam to był zdjęta wtyczka
    ze znakiem zapytania-ale moze sam ją zdjęłem podczas zdejmowania rury od wody.Zastanawiam sie bo kazda wtyczka była zaznaczona czerwonym mazakiem przez Niemca któryy to kiedyś naprawiał....tylko ta wtyczka od czujnika przepływu nie jest ponumerowana przez Niego.Sam napisałem znak zapytania(czarny mazak) na tej wtyczce podczas pierwszej rozbiórki .NIe pasuje ta numeracja czerwonym mazakiem -wtyczka ? została pominieta w jego numeracji.Luknij.
  • #24 18 Mar 2008 19:29
    crazy_phisic
    To co widać przez otwór to czujnik Halla, cały przepływomierz jest jak najbardziej rozbieralny. Wypinasz węże i rozkręcasz ustrojstwo, od spodu widać trze zaczepy, wystarczy przekręcić o centymetr i czujnik się rozkłada. W środku jest turbinka z magnesami i uszczelka.
    Pamiętaj tylko o prawidłowym podłączeniu węży od wody, na czujniku są strzałki wskazujące kierunek przepływu wody.
    Mam właśnie podobny ekspres na warsztacie więc sprawdzę dokładnie podłączenie.
    Te białe rurki są wykonane z teflonu i jest nikła szansa że bez pomocy z zewnątrz któraś z nich zacznie np. przeciekać.
  • #25 18 Mar 2008 22:44
    Zenon407
    Ok.
    Jutro go rozbiore ten czujnik-strzałki na nim zauwazyłem.
    Ciekawy jestem jak podłaczenia u Ciebie na tym remontowanym ekspresie.
    Pozdro
    Po złozeniu tego czujnika na nowo -podczas pracy przycisku goracej wody pojawił sie napis -wczesniej go nie bylo.
    A poza tym szczegółem nic sie nie zmieniło.
    Zastanawiam sie czy czasami w serwisie -czegos nie pogrzebał?Ale nie wyswietlał mu sie ekran......
  • #26 19 Mar 2008 23:35
    crazy_phisic
    Podłączenie wygląda podobnie, czujnik powinien być wpięty w J8. Co się tyczy komunikatu... "Ustaw ilość" - ciekawe ;). Jeśli turbinka nie jest zablokowana i dostarcza impulsy do procesora to jak podłączysz amperomierz zobaczysz że włączany jest bojler (~5A). Jeśli nie ma grzania i w momencie puszczania wody ekspres sam ją (po pewnym czasie ~ 20sekund) wyłączy to znaczy że ciągle nie ma połączenia z przepływomierzem.
  • #27 22 Mar 2008 18:34
    Zenon407
    Sorki ale musze poczekac z tym sprawdzaniem.
    Kuchnia zajęta z wiadomych wzgledów.Doprecyzuj gdzie mam podłączyć amperomierz?Pod J8 jak podłączony jest przepływomierz?Pozdro i WESOŁYCH ŚWIAT!:)
  • #28 25 Mar 2008 23:23
    Usunięty
  • #29 25 Mar 2008 23:43
    crazy_phisic
    Amperomierz najlepiej wpiąć w przewód zasilający. Przepływomierz pod J8.
    PERTUS napisał:
    U mnie nie zawsze pamięta ile ml kawy mu zaprogramowałem (quantity). Raz leje dobrze a raz przelewa filiżankę. W serwisie mi powiedzieli że to albo elektronika albo przepływomierz
    Jeśli nastawy w programie się nie zmieniły to wina leży po stronie przepływomierza.
  • #30 26 Mar 2008 14:20
    Zenon407
    DZIAŁA!!!!!
    Ta wtyczka ze znakiem zapytania idzie do gniazda o symbolu JP8 a gniazdo jest za wtyczką nr12 czerwonym mazakiem!!!A nie tak jak na fotce.
    Prawie tej wtyczki nie widac -widac żółty i zielony przewód (brązowego nie widać) -trzy kabelki .
    Nie moze byc za pięknie.Zrobił jedną kawe i koniec.
    Pewnie to kwestia ustawienia.
    Jak wybiorę kawe to młynek zmieli kawe (cos duzo jej mieli) -dwa razy strzeli - powinien ,,zmoczyć wstępnie kawe" ale wydaje takie dzwięki jakby próbował to zrobić ale po chwili przechodzi do funkcji -wybierz kawe -nie parząc jej.
    Jak nacisne funkcje kawy zmielonej to woda leci ale jakby nie parzyła kawy tzn raz zaparzy a pozniej leci czysta woda pomimo nasypania kawy zmielonej.
    W serwisowym 1 do konca a pozniej 4 i 6 -wszystko ładnie leci.
    Jak robi test przed kawą -troche jakby to ,,sprzęgiełko" miało cięzko-dłuzej to robi tak mi się wydaje.
    Moze ja coś poprzestawiałem gdy obracałem tym automatem?
    A moze ten opór przepalił transformator ,który wymieniłem?
    Pozdro
 Szukaj w ofercie
