Woltomierz i amperomierz na ATMEGA8 i LCD 2*16
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Woltomierz i amperomierz na ATMEGA8 i LCD 2*16
Author
Message
wyszkowskidaniel
Post#1 Post from the author of the topic 24 Feb 2008 21:49
Witam. Wiem że ten temat był już nieraz przerabiany ale nie znalazłem tego dokładnie co szukam... Buduję zasilacz który będzie miał 2 źródła zasilania. Chcę użyć do tego uC ATMEGA8 i wyświetlacza LCD 2*16 znaków. Zależy mi na tym aby był jeden wyświetlacz, nie mam za bardzo miejsca na panelu. Chcę aby w 2 linijkach wyświetlał 2 pomiary prądu i 2 napięcia, np.
U1= 0,00 I1=0,00
U2= 0,00 I2=0,00
Chciałem napisać program ale jestem początkujący więc nie za bardzo mi to wychodzi. Na Elce są dostępne tylko .hex ...
Interesował by mnie pomiar napięcia do 40V i prądu do 10A.
Proszę o pomoc w napisaniu programu...
Back to top
karlos79
Post#2 25 Feb 2008 12:12
Re: Woltomierz i amperomierz na ATMEGA8 i LCD 2*16
Zamieść schemat na forum, wklej kod i dokładnie napisz co Ci nie wychodzi.
W jakim języku piszesz program?
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#3 Post from the author of the topic 25 Feb 2008 13:59
program piszę w baskomie. Niebawem zamieszczę schemat i kod
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#4 Post from the author of the topic 26 Feb 2008 16:16
Tutaj jest kod który mam od znajomego, tylko że on dokonuje 4 pomiary i co pomiar przełącza wyświetlacz na kolejny... Pomożecie mi przerobić ten program?
Tutaj jest ten kod:
Code:
 $regfile = "m8def.dat"                                     'informuje kompilator o pliku
      'dyrektyw mikrokontrolera
$crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.5 , Db5 = Portd.6 , Db6 = Portd.7 , Db7 = Portd.4 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
   Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
 Config Watchdog = 2048                                     'reset wystąpi po 8192 ms
'Start Watchdog
Declare Sub Odcz_temp
 ' Config Portc.1 = Output
Config Portb.2 = Output                                     'wyjścia przekazników
Config Portb.1 = Output                                     'wyjścia przekazników
Config Portd.0 = Output                                     'wyjścia przekazników
Config Pinb.3 = Input                                       'porty jako wejściowe
Config Pinb.4 = Input                                       'porty jako wejściowe
Config Pinb.5 = Input                                       'porty jako wejściowe
Set Portb.3                                                 ' ustawia na stan wysoki
Set Portb.4                                                 ' ustawia na stan wysoki
Set Portb.5                                                 ' ustawia na stan wysoki
   Dim Wart_nap As Word
   Dim Wart_nap1 As Word
   Dim Wart_nap2 As String *
   Dim Wart_nap22 As Word
 Dim Wart_ac As Word
 Dim Wart_ac1 As Word
 Dim Wart_ac2 As Word
 Dim Wart_ac3 As Word
 Dim V As Single
 Dim V1 As Single
 Dim V2 As Single
 Dim V3 As Single
  Dim Adres As Byte , Command As Byte
 Enable Interrupts
' Set Portb.3 = Input
 Start Adc
Do
 'czytam pierwszy czujnik
 'waits 2
 Wart_ac = Getadc(0)
 V = Wart_ac * 0.0026
 'czytam drugi czujnik
 'Waitms 20
 Wart_ac1 = Getadc(1)
 V1 = Wart_ac1 * 0.0026
 Reset Watchdog
 'czytam 3 czujnik
 'Waitms 20
 Wart_ac2 = Getadc(2)
 V2 = Wart_ac2 * 0.0026
 Reset Watchdog
 'czytam 4 czujnik
 Wart_ac3 = Getadc(3)
 V3 = Wart_ac3 * 0.0026
 Cls
  Lcd "V1:" ; V
  Reset Watchdog
  Waitms 1500
  Reset Watchdog
  Cls
  Lcd "V2:" ; V1
  Reset Watchdog
  Waitms 1500
  Reset Watchdog
  Cls
  Lcd "V3:" ; V2
   Waitms 1500
  Reset Watchdog
  Cls
  Lcd "V4:" ; V3
  Reset Watchdog
  Waitms 1500
  Reset Watchdog
  Cls
  Reset Watchdog
  Loop
Ten program co ja pisałem jest kompletnie źle napisany... i go nie wystawiam bo było by wielkie pośmiewisko :D:D
Back to top
karlos79
Post#5 27 Feb 2008 18:55
Do pomiary prądu potrzebny będzie rezystor szeregowy, i na nim będziesz mierzyć spadek napięcia.
Później zostaje tylko zastosować wzór na prawo ohma i wyświetlić wynik.
Nie będę teraz przepisywać całego kodu, zmienię tylko kilka rzeczy.
Jeszcze jedna uwaga, kody umieszczaj w znacznikach code.
Code:
'dyrektywy mikrokontrolera
Config Lcd = 16 * 2
cls
Dim Wart_nap2 As Word ' tu będzie prąd ( a dokładniej spadek napięcia)
Dim Wart_nap22 As Word ' to będzie prąd ( a dokładniej spadek napięcia)
Dim Wart_ac As Word
Dim V As Single
Dim V1 As Single
Dim V2 As Single
Dim V3 As Single
Enable Interrupts
Start Adc
do
Wart_ac = Getadc(0)
'Waitms 20
'czytam 3 czujnik
'Waitms 20
'czytam 4 czujnik
Cls
Lcd "V1:" ; V ;"V2:" ; V1
 lowerline
   Lcd "I1:" ; V2 ;"I2:" ; V3
Waitms 250
loop
end
Nie wiem czy to zadziała, bo napisałem z marszu i nie sprawdzałem tego.
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#6 Post from the author of the topic 27 Feb 2008 19:59
Witam. Nie pasuje mu text: Loverline
Rozumiem że służy to do wyświetlania wartości w 2 linijce?
Back to top
karlos79
Post#7 27 Feb 2008 22:04helpful post - solution
Zrobiłem literówkę powinno być lowerline.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2008 22:04helpful post - solution
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#8 Post from the author of the topic 27 Feb 2008 23:27
Wielkie dzięki za pomoc. Bardzo mi pomogłeś w tym programie...
Jutro go wleje na at8 i zobaczymy, ale w symulacji na kompie śmiga i myślę że nie będzie problemów...
aha. Jakie wartości oporników muszą być na woltomierzu? Suma napięcia mierzonego poprzez te oporniki nie może przekraczać +5V?
Jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak zaokrąglić wynik do 2miejsca po przecinku? :D
Back to top
karlos79
Post#9 28 Feb 2008 21:30
Teraz nie mam czasu za bardzo się rozpisywać.
" Jeszcze jedna rzecz, mianowicie jak zaokrąglić wynik do 2miejsca po przecinku?"
Poszukaj w helpie funkcji fusing.
Co do rezystorów, to musisz policzyć dzielnik napięcia.
Do prób wstaw potencjometr między +5V a GND, suwak podłącz do wejścia ADC.
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#10 Post from the author of the topic 28 Feb 2008 22:10
OK. Próbuję ale błąd mi wyskakuje... :/
Nie umiem tego podstawić fragmentu, zmieniałem znaki Z S ale nadal błąd, jakbyś miał chwileczkę czasu na dopisanie tego to bym był wdzięczny...:
Print Z 'prints 123.456779477
Z = Fusing(s , "#.##")
'now use some formatting with 2 digits behind the decimal point with rounding
Print Fusing(s , "#.##") 'prints 123.46
'now use some formatting with 2 digits behind the decimal point without rounding
Print Fusing(s , "#.&&") 'prints 123.45
Back to top
zgf1
Post#11 06 Mar 2008 11:47
Będę czekał, sam chcę skonstruować coś podobnego :)
Dodaj jakieś zdjęcia działającego urządzenia jeśli możesz.
Back to top
karlos79
Post#12 06 Mar 2008 12:07
Mam wolną chwilę i naskrobie kawałek kodu :)
Code:
Dim Wart_nap As String * 3
V2 = Wart_ac2 * 0.0026'
Wart_nap2 = Fusing(V2 , "#.&&")
V3 = Wart_ac3 * 0.0026'
Wart_nap3 = Fusing(V3 , "#.&&")
 Lcd "V1:" ; Wart_nap3 ;"V2:" ; Wart_nap2
Pozostaje Ci tylko wpleść to do Twojego programu.
Pozdrawiam[/code]
Back to top
basti1984_2007
Post#13 06 Mar 2008 22:24
Aha, a chłopaki zapomnieliście chyba, że jak będą dwa "kanały" tegoż zasilacza i wszystko pod jedną atmegę podepnie to już nie będą dwa niezależne kanały?? I nic tu nie da stosowanie wzmacniaczy różnicowych.
Czyż nie mam racji??
Back to top
karlos79
Post#14 06 Mar 2008 22:38
Przecież na atmedze będzie zrealizowany pomiar napięć i prądów no i wyświetlanie tych wartości na LCD.
Reszta może pracować niezależnie- ustawianie parametrów itd.
Nawet jeśli sterowanie modułów zasilaczy odbywało by się za pomocą mikrokontrolera, to i tak parametry jednego zasilacza nie będą się zmieniały pod wpływem zmian ustawień drugiego.
Więc wygląda na to, że jednak będą to niezależne bloki, z jednym elementem wspólnym- miernikiem.
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#15 Post from the author of the topic 20 Mar 2008 00:01
Sorry że tak długo nie odpowiadałem... Przyznam się: jestem DEBILEM :D
Próbuję wkleić kod ale nie wychodzi. Cały czas wyskakuje ERROR. Mógłbyś wkleić ten kod? Zasilacz ukończony ale bez wyświetlacza... Mam jeszcze 1000 innych spraw na głowie i dnia zaczyna mi brakować. Opublikuję to w internecie na konstrukcję DIY i nie zapomnę o tym że mi pomogłeś... :D:D :D
Życzę Wesołych Świąt !!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Mar 2008 00:01
Back to top
karlos79
Post#16 20 Mar 2008 00:20
Daj Twój kod i schemat.
Zobaczę co tam Ci nie gra.
P.S
Dziękuję za życzenia i Tobie również życzę wesołych świąt.
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#17 Post from the author of the topic 20 Mar 2008 00:23
Trzeba tylko kod poprawić. Wstawić:
Aby wynik był zaokrąglany.
Back to top
karlos79
Post#18 20 Mar 2008 10:59
Daj cały kod na forum oczywiście jeśli to możliwe i napisz dokładniej co tam Ci nie pasuje.
Postaram się coś wymyślić :)
P.S
Nie zapomnij o znacznikach CODE, jak będziesz wklejać kod.
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#19 Post from the author of the topic 20 Mar 2008 23:16
Nie potrafię wstawić komendy, która zaokrągla wynik do 2 miejsc po przecinku. Cały program (bez zaokrąglania) wygląda tak:
Config Lcd = 16 * 2
cls
Dim Wart_ac As Word
Dim V As Single
Dim V1 As Single
Dim V2 As Single
Dim V3 As Single
Enable Interrupts
Start Adc
do
Wart_ac = Getadc(0)
'Waitms 20
'czytam 3 czujnik
'Waitms 20
'czytam 4 czujnik
Cls
lowerline
Waitms 250
loop
end
I muszę wstawić to:
Aby wynik zaokrągliło. Próbowałem z helpem w bascomie, wklejałem w różne już potem miejsca i nic. Wyskakuje błąd jak sprawdzam poprawność programu. Jakbyś mógł to wklej ten kod w odpowiednie miejsce.
Back to top
karlos79
Post#20 21 Mar 2008 11:54
Coś wykombinowałem na szybkiego.
Code:
Config Lcd = 16 * 2
cls
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc ' tutaj jest zmiana
Dim Wart_nap As Single
Dim Wart_nap1 As Single
Dim Wart_nap2 As Single                                     ' tu będzie prąd ( a dokładniej spadek napięcia)
Dim Wart_nap3 As Single                                     ' to będzie prąd ( a dokładniej spadek napięcia)
Dim Wart_ac As Word
Dim V As Single
Dim V1 As Single
Dim V2 As Single
Dim V3 As Single
'Dim Adres As Byte , Command As Byte
'Enable Interrupts
Start Adc
do
Wart_ac = Getadc(0)
V = Wart_ac * 0.0049                                        'zamiana odczytanej wartości
                                                             'z A/C na napięcie
                                                             'Wart_ac * ok. 4,8 mV
 Wart_nap = Fusing(v , "#.&&")                              'formatowanie wartości zmiennej
                                                             'V do do formatu xx.xx i zamiana
                                                             'tej wartości na postać tekstową
'Waitms 10
V1 = Wart_ac1 * 0.0049
   Wart_nap1 = Fusing(v1 , "#.&&")
'czytam 3 czujnik
'Waitms 10
V2 = Wart_ac2 * 0.0049
     Wart_nap2 = Fusing(v2 , "#.&&")
'Waitms 10
'czytam 4 czujnik
V3 = Wart_ac3 * 0.0049
  Wart_nap3 = Fusing(v3 , "#.&&")
'Waitms 10
Cls
Lcd "U1:" ; Wart_nap ; "_U2:" ; Wart_nap1
lowerline
Lcd "I1:" ; Wart_nap2 ; "_I2:" ; Wart_nap3
Waitms 25
loop
end
Back to top
zgf1
Post#21 21 Mar 2008 14:11
Wyszkowskidaniel możesz schemat swojego urządzenia podac tutaj?
Back to top
karlos79
Post#22 21 Mar 2008 17:04
Może zamiast "sępić" wniósł byś coś konstruktywnego to tematu.
Jakieś propozycje odnośnie konstrukcji tego układu.
Obawiam się, że schematu jeszcze nie dostaniesz, bo pewnie go nie ma, lub nie jest ukończony.
Back to top
zgf1
Post#23 21 Mar 2008 18:31
Nie wiem o co Ci chodzi, czepiasz sie strasznie, a może chcesz postów nabić troszkę? :)
Co złego jest w poproszeniu o schemat?
Do tego autor napisał coś 05 Mar 2008, wiec zanim coś napiszesz zastanów się. Mówisz, ze mój post nic nie wnosi lecz Twój wnosi jeszcze mniej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Mar 2008 18:31
Back to top
karlos79
Post#24 21 Mar 2008 18:41
Zobacz np. tutaj http://elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
Schemat jest beznadziejnie prosty i można sobie go opracować w kilka minut.
W tym przypadku układ trochę będzie inny dlatego, że inaczej będziemy mierzyć prąd- właśnie nad tym pracuję.
Back to top
zgf1
Post#25 21 Mar 2008 19:05
No właśnie mam już zasilacz regulowany. W chwili obecnej mam amperomierz na ICL7107 przełącznikiem steruje i mam pomiar napięcia bądź natężenia.
Pomiar natężenia dokonuje na rezystorze szeregowym 0.1ohm.
Z mikrokontrolerami dopiero zaczynam dlatego chciałem dokładny schemat.
Back to top
karlos79
Post#26 21 Mar 2008 19:29
Na tej stronce do której podałem link masz wszystko co Ci jest potrzebne: schemat, wzór płytki drukowanej i pliki do zaprogramowania mikrokontrolera.
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#27 Post from the author of the topic 22 Mar 2008 01:29
Schematy z mojego zasilacza mam z netu. Sam zasilacz jest zrobiony już na znanym schemacie zasilacza 0-30V oraz 0-3A z strony
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Mam w sumie 2 regulowane źródła napięcia stałego z zakresu 0-30V/0-3A i 0-30V/0-5A. Regulator przemiennego (230V zwykły układ taki jak ściemniacz), Aktywne obciążenie regulowane z zakresu 0-10A, oraz stałe punkty napięciowe 5V i 24V.
schemat z regulatora 230V z strony:
http://www.nikomp.com.pl/opisy/ZEDJ0/ZEDJ2200.jpg
a aktywne obciążenie przerobione z 1A do 10A z strony:
http://www.elportal.pl/pdf/k04/22_03b.pdf
Termostat wykorzystuje wzmacniacz operacyjny LM358 i czujnik temp. LM35.
Foto postaram się umieścić jeszcze dziś ale nie obiecuję bo nie wiem czy zdążę. Kiedyś też wykorzystywałem ICL7107 ale za dużo miejsca zajmuje aby upach wszystko w Z39.
Odnośnie tego programu to nadal nie zaokrągla wyniku, tylko zmniejszył się pomiar, np. kiedyś było 0,98567243 a teraz cały czas max wartość jest 0,00000000234. Schemat do tego jeszcze opracowuję więc go nie wkładam na forum. Jak skończę to go dam, obiecuję. Jeszcze ten program i wszystko gra. Jak zasilacz ukończę to dam schematy (komplet)+wzór płytki PCB+maskownica na Z39
 Description:
0.00
 Filesize:  7.38 KB
Back to top
karlos79
Post#28 22 Mar 2008 10:59
Muszę zmontować testowy układ, bo też coś mi z tym programem nie pasuje.
Jak chcesz rozwiązać sprawę pomiaru prądu? Czy będziesz stosować komparator na wzmacniaczu operacyjnym?
Back to top
wyszkowskidaniel
Post#29 Post from the author of the topic 22 Mar 2008 11:24
Eee... o kurde. Nie pomyślałem o tym. Myślałem aby wpiąć szeregowo do wyjścia opornik niewielki (0,27ohm) i na nim mierzyć spadki napięć. Ale to moje rozwiązanie nie przewidziałem w tym układzie. trzeba by było skonfigurować program aby na 2 wejściach ADC był mierzone napięcie na tym oporniku i to będzie prąd podczas gdy będzie dołączony odbiornik. Dobrze że skleroza w tym wieku nie boli... :D
Back to top
karlos79
Post#30 22 Mar 2008 16:44
Można wykorzystać komparator nogi 12 i 13 atmegi.
Do tego zastosować klucze (np. przekaźnik), które będą przełączane mikrokontrolerem w zależności od tego który obwód prądowy będzie mierzony.
Taki sam sposób można zastosować do przełączania obwodów jeśli będziesz mierzyć prąd za pomocą ADC.
Cały problem polega na tym żeby nie przerywać obwodu w którym mierzysz prąd.
Można też dwa kanały ADC zastosować do pomiaru prądu w jednym obwodzie a komparator do pomiaru w drugim obwodzie.
Na razie są to moje rozmyślania, możliwe, że całkiem abstrakcyjne...
Kiedyś spotkałem się z układami do pomiaru prądu, tylko... skleroza.
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Woltomierz, Amperomierz, Omomierz?? W jednym? (6)
cyfrowy woltomierz/amperomierz do zasilacz (7)
ICL7107 woltomierz i amperomierz (11)
Jaki woltomierz i amperomierz?? (1)
amperomierz i woltomierz w jednym (11)
Woltomierz do zasilacza pod atmega8 i lcd 2x16 - jaki? (10)
NE015 WOLTOMIERZ / AMPEROMIERZ CYFROWY LCD ICL 7106 (31)
Woltomierz i Amperomierz LCD ICL7106 (28)
Woltomierz i amperomierz z Electronics - DIY (15)
Woltomierz i Amperomierz na mikrokontrolerze PIC16F876A. (15)
Page generation time: 0.295 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
