| Author |
Message
Dryeti Poziom 3
#1
25 Feb 2008 11:30 Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Witam Mam piec jak w nazwie z zasobnikiem CWU z pompą ładującą.
Zawór trójdrożny zawiesza się w pozycji CO i w momencie załączenia pompy ładującej grzeje grzejniki CO. Zawór wyczyściłem na sucho chodzi OK , wyczyściłem wymiennik CWU. Usterka powraca co kilka dni. Wyłączenie pieca i przełączanie lato-zima przestawia zawór w prawidłową pozycję.Dziś wymieniłem zawór na inny używany, który został mi po "naprawach" serwisanta, naprawiacz wymienił mi kilka lat temu najpierw zawór, a potem okazało się że walnęła płyta sterująca (była podmoczona i nie wiem czy nie z winy serwisanta) dlatego piec próbuję naprawiać sam. Podobno przyczyną wadliwego działania silnika w zaworze mogą być nadpalone styki przekaźnika który nim steruje. Gdzie szukać tego przekaźnika? Na płycie są dwa, nie wiem czy je wymieniać?
| Back to top |
dziubek102 Poziom 18
#2
26 Feb 2008 01:20 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
w nectrach lepiej jest wymienic zawór 3d , "lepiej łacznie z czescia korpusu ale to moje zdanie", niestety "badziewie" jak ja nazywam nectre jest wykonane z plastiku i zawory wymiania sie tam max co 3lata inne przypadki to wyjątki od normy,
ps stary zawór nie jest wyznacznikiem ja urzywanym elementom hydraulicznym nie wierze za bardzo
ps2 czesto dziwne efekty pochodza od wyłaczników pływakowych zwłaszcza srodkowy narazony jest na zalanie kondensatem z czopucha a ten po prawej woda z odpowietrznika.
ja poprostu nowe nectry zasmarowywałem smarem silikonowym w miejscach złaczek i te egz. przezyły "wiecej"
co do przekazników jesli znasz sie na elektronice i jestes pewien tego ze zrobisz perfekcyjnie to wymień wszystkie jesli nie jestes pewien to nie ruszaj bedziesz spał spokojnie
| Back to top |
Google
26 Feb 2008 01:20 |
| Back to top |
Dryeti Poziom 3
#3
01 Feb 2010 09:50 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Temat w moim piecu powrócił po poprzedniej wymianie, nie chcę kombinować tylko kupić nowy zawór, tylko gdzie ?
Reginalnego serwisanta chcę ominąć (czytaj poprzedni mój post)
| Back to top |
mariusz004 Poziom 4
#4
01 Jun 2010 13:31 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Może ktoś pomoże zlokalizować te przekaźniki jak sprawdzić oraz jak sprawdzić pompę sterującą na sucho .
Jak trzeba podłączyć napięcie do 4 przewodów .
Mi się wydaje 2 skrajne pary 24 V zmienne .REZYSTANCJA OK 270 OHMÓW ale osobno nie wiem.
| Back to top |
bobson205 Poziom 3
#5
01 Jun 2010 15:22 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Jakiś czas zajmuje się nectrami i uważam że są niezłe pod opieką mam 14letnie urządzenia i są w dobrym stanie :) kolego w prosty sposób sprawdz najpierw czy płyta dostaje sygnał że ma włączyć wodę czyli termostat na zasobniku CWU chyba że masz wbudowany zasobnik w piec? te zawory są faktycznie wadliwe nowy kupisz w serwisie jak chcesz to mogę Ci taki wysłać ale myśle że na miejscu Ci powini sprzedać i bez problemu. Samo czyszczenie czasem nie pomaga, musiałbyś wyczyścić dokładnie ten trzpień w zaworze. a na centralnym pracuje normalnie?
| Back to top |
Google
01 Jun 2010 15:22 |
| Back to top |
akwedukt Poziom 19
#6
03 Jun 2010 23:35 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
To nie trzpień ale przekładnia silnika krokowego,wysoka temp co tak na niego działa że smar się zapieka i silnik staje w jednej pozycji.Czyszczenie tłoczka i trzpienia prawie nic nie pomaga.Należy rozebrać silnik krokowy ale bez wykręcania tłoczka który jest wklejony i odpada z gwintem.
| Back to top |
Google
03 Jun 2010 23:35 |
| Back to top |
mariusz004 Poziom 4
#7
12 Jun 2010 11:02 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Proszę wytłumaczyć jak to wyczyścić wewnątrz. Nie jest tak prosto otworzyć obudowę. Czy trzeba mieć jakieś specjalne narzędzie. Nie chcę uszkodzić złamać plastykowej obudowy ?
| Back to top |
akwedukt Poziom 19
#8
13 Jun 2010 01:27 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Podłącz sterowanie zaworu i odkręć cwu.Tłok przechodzi w tryb cwu.Potem posuń tę czarną tuleję w kierunku szarego tłoka, na obudowie silnika krokowego pojawią ci się trzy okrągłe otwory a w nich blaszki zabezpieczające które należy odgiąć .Potem płaskim wkrętakiem rozłącz silnik ok kołnierza mocującego i pojawi ci się czarny magnes a w nim gwint , nasmaruj go smarem odpornym na wys. temp.Jeśli niczego nie połamiesz to składaj w odwrotnej kolejności.Uwaga-ważne jest wstępne nastawienie tłoka ,jeśli źle to zrobisz to zawór wyląduje w koszu.
| Back to top |
mariusz004 Poziom 4
#9
13 Jun 2010 12:39 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Czy może być taki przypadek,że w trybie cwu zawór nie przesuwa się.
Rozumię ,żę muszę to wszystko robić po opróźnieniu wody z układu.
Nie rozumiem wszystkiego. Może troszkę dokładniej by Pan opisał to rozbieranie i dlaczego można się pomulić .?
Może lepiej wyślę zawór do Pana i tak będzie bezpieczniej .
Oczywiście zapłacę za usługę.
Zawór po przełączeniu z wyłączonego pieca na lato ma ok 1 sekundy wibracje i ustają czuć wtedy drżenie. Przełaczenie na zimę nic nie zmienia w ustawieniu "trzpienia" nic sie nie wysuwa.
| Back to top |
Google
13 Jun 2010 12:39 |
| Back to top |
gobowiec Poziom 5
#10
24 Jul 2010 22:59 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Czy jest do zdobycia sam silnik krokowy do zaworu? Może łatwiej wymienić sam silnik (dwie śruby torx) niż wyciągać cały zawór? Cały zawór to koszt 280pln i trochę roboty. Jeśli da się wymienić sam silnik to byłaby to spora oszczędność czasu i kasy. Mnie serwisant tłumaczył, że wewnątrz przekładnia silnika krokowego psuje się i dlatego ma kłopoty z przesunięciem. Mówił także że można popukać delikatnie (trzonkiem młotka) w silnik i wtedy może zaskoczyć, ale nie zawsze pomoże a i tak w końcu trzeba wymienić zawór. Można zyskać trochę na czasie - ja zyskałem prawie 3 miesiące. Właśnie dałem wymienić po raz trzeci raz zawór (w ciągu 12 lat).
Off-topic pytanie: zalewacie instalację CO zwykłą wodą czy też destylowaną?
| Back to top |
mirrzo Poziom 24
Joined: 24 Jul 2006 Posts: 5823 Location: MOJE Miasto
#11
26 Jul 2010 00:00 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Destylowana zdecydowanie za miękka.
| Back to top |
akwedukt Poziom 19
#12
27 Jul 2010 23:16 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Trzy zawory na 12 lat to dobry wynik.
| Back to top |
mariusz004 Poziom 4
#13
02 Aug 2010 17:28 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Jak zalać instalację CO odpowiednią wodą.
Proszę o Podpowiedź. Nectra Top.
| Back to top |
serwisant73 Poziom 22
#14
03 Aug 2010 08:02 Re: Nectra top zawiesza się zawór trójdrożny |
Instalację i kocioł zaleca się zalewać wodą kotłową , czyli o twardości 0 st.niemieckich. Problem w tym , że trzeba być posiadaczem kolumny zmiękczającej aby takową wodę uzyskać . Wodociągową dzieli od tej wartości jakieś 16 stopni...
| Back to top |
