volkswagen passat b5 - usterka centralnego zamka.
aaandrzej4 25 Lut 2008 10:59 23349 22
  • #1 25 Lut 2008 10:59
    aaandrzej4
    witam serdecznie. mam taki problem z zamkiem centralnym a moim passacie jest to 98 rok sedan posiada zamek centralny mechaniczny z kluczyka. mój problem polega na tym iż centralny działa tylko z drzwi pasażera i z bagażnika.nie działa natomiast od strony kierowcy gdzie jest najbardziej potrzebny. w tych drzwiach nie działa tez lampka od otwierania i nie ma brzęczka przy otwarciu drzwi na światłach. gdy zamykam drzwi od strony kierowcy zamykają sie tylko one. nie załącza sie dioda migająca w drzwiach dopiero jak zamknę trzy razy z bagażnika lub od strony pasażera.czy to da rade naprawić? i w jaki sposób pomóżcie jak coś więcej na ten temat. pozdrawiam serdecznie i dzięki za jakąś rade.[/b]
    Temat poprawiłem. [MS]
  • #2 25 Lut 2008 11:15
    viper555
    spec od auto-elektro
    Pewnie że się da , nie działa mikrowłącznik w zamku informujący czy zamek jest zamknięty czy otwarty.P
  • #3 25 Lut 2008 11:16
    aaandrzej4
    mozna to naprawić we własnym zakresie?? ten mikrowłącznik mozna kupić?? moze jakieś instrukcje dzieki za odpowiedz
  • #4 25 Lut 2008 11:42
    viper555
    Zeby się coś dowiedzieć trzeba rozebrać drzwi i wyciągnąć zamek ,poszukaj na stronie forum passata na pewno znajdziesz demontaż.P
  • #5 25 Lut 2008 11:44
    aaandrzej4
    dzieki a jeszcze ten mikro... mozna gdzies kupić
  • #6 25 Lut 2008 12:08
    viper555
    Są dostępne w sklepach elektronicznych, tylko trzeba mieć pewność bo często wyciera się element włączający mikrowłącznik.p
  • #7 25 Lut 2008 16:14
    aaandrzej4
    ma moze ktoś namiary na strone jak zdejmuje sie tapicerke w drzwiach i jak wygląda ten mikrowyłącznik???
    i gdzie on sie znajduje w zamku??
  • #8 25 Lut 2008 17:57
    mr-perch
    I przestrzegam przed zakupem "zwykłych" mikroprzełączników. Są tanie (ok.2zł) i to jedyna ich zaleta. Do kaset zamków potrzebne są HERMETYCZNE (20-25zł). Inaczej na nic Twoja robota. Nowa kaseta zamka z siłownikiem w ASO to koszt ok.500 zł plus wymiana ok.160zł Jak widzisz, warto zrobić to samemu, tylko w oparciu o porządne podzespoły.
  • #9 26 Lut 2008 10:36
    aaandrzej4
    dzieki za rade jeszcze jak ktoś by znalazł jakies instrukcje jak rozebrać zamek i jak wygląda tem mikroprzełącznik
  • #10 26 Lut 2008 16:57
    mr-perch
    Polecam dowolne forum vw. Będą też zdjęcia. Ja mam zdjęcia demontażu Golfa IV.
  • #11 27 Lut 2008 03:58
    ARTURG14
    Wymienisz mikrostyk zacznie działać lampka , a otwierać się nie będzie dopuki niewymienisz zamka .gwarantuje
  • #12 27 Lut 2008 08:53
    viper555
    A dlaczego kolega doszedł do takiego wniosku.P
  • #14 29 Lut 2008 08:19
    viper555
    Szkoda że tylko pięć .P
  • #15 29 Lut 2008 11:36
    młody88
    jak mikro włącznik poda impuls do sterownika to chyba zamknie wszystkie???nie
  • #16 29 Lut 2008 18:02
    mr-perch
    Sęk w tym, żeby przy zamkniętych drzwiach nie podawał nic :-) Uszkodzony switch podaje masę (równoważne otwarciu drzwi).
  • #17 02 Mar 2008 00:52
    ARTURG14
    Na odwrót nie podaje masy i lampka się nie zapala.
  • #18 02 Mar 2008 15:06
    8283
    czasami wystarczy przelutować luty w kasecie i działa jak nowa
  • #19 06 Mar 2008 19:17
    aaandrzej4
    panowie jak mozna jakieś foty rozebrałem modół komfortu i tam jak nowy teraz czekam na chwile wolnego i biore sie za te drzwi ale boje sie rozebrać bo pozniej nie bede miał części jak złożyc wiec chciałbym wiedziec jak ta częśc sie nazywa i ją kupić wczesniej. i chciałbym jakieś instrukcje jak wygląda ten wyłącznik i o jakie luty chodzi??w niektórych passatach gdzie jest otwieranie na pilot lampki nie działają pod drzwiami ale wszystkie zamki sie zamykają a moze założyc centralny na pilota i bedzie dobrze??
  • #20 06 Mar 2008 19:30
    ariel2232
    Najlepiej kupić centralke zamka na pilota i ja podpiąśc i problem z głowy.Pozdrawiam
  • #21 06 Mar 2008 19:40
    zbylu1
    aaandrzej4 napisał:
    w niektórych passatach gdzie jest otwieranie na pilot lampki nie działają pod drzwiami ale wszystkie zamki sie zamykają.
    do lampki w drzwiach jest inny mikrowyłącznik awszystkich w zamku jest chyba ze 4
  • #23 30 Gru 2008 20:58
    aaandrzej4
    panowie wreszcie sie spiołem i zrobiłem te zamki. wina tego wszystkiego tkwiła w zimnych lutach w srodku zamku roboty jest od groma ale radość ogromna. i jaka wygoda. pozdrawiam i dzieki za wszystkie wasze rady. szerokiej drogi
 Szukaj w ofercie
