AVR XMEGA - nowe zabawki z oferty Atmela
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> AVR XMEGA - nowe zabawki z oferty Atmela
Author
Message
victoriii
Post#61 30 Apr 2009 18:27
Re: AVR XMEGA - nowe zabawki z oferty Atmela
Na liście spieranych progów przez AVRDUDE jest JTAG Xilinxa. On nie ma żadnego programu, tylko bufory, jest szansa, że to łyknie. Wszytsko zależy od tego czy instrukcje programowania sa tajne czy też nie. Ale moim zdaniem Atmel głupio robi z tym JTAGiem itd. Np. do Motoroli wszystko jest udostępnione, do 56F8000 nie trzeba nic, JTAGa można zrobić nawet bez HC244 i wszystko działa. A Atmel robi tajemnice i przez to ludzie nawet nie czaja jak super jest programowanie i debugowanie przez JTAG.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Apr 2009 18:27
Back to top
PeterBernard314
Post#62 13 Jul 2009 09:44
Czy ktoś już przetarł szlak programowania Xmegi ?
Back to top
Adamu_s
Post#63 16 Jul 2009 21:59
Jeśli chodzi o programowanie Xmegi (konkretnie ATXmega128A1), można go zaprogramować korzystając z AVRISP mkII. W opisie samego programatora trudno doszukać się wzmianki o programowaniu z wykorzystaniem interfejsu PDI(Program and Debug Interface). Taki właśnie interfejs jest wykorzystywany w programowaniu ATXmega. Jednak odpowiednie informacje na ten temat można znaleźć w helpie najnowszego AVR Studio ( już chyba od wersji 4.14).
Najnowsze AVR Studio w połączeniu z najnowszym WINAVR oraz AVRISP mkII to wszystko co potrzeba aby napisać program skompilować go i zaprogramować Xmega. U mnie zadziałało.
W załączniku - PDF,w którym po krótce opisany jest sposób programowanie Xmega przy pomocy AVRISP mkII. Na stronie 8 widać jak podłączyć programator do wyprowadzeń procesora.
Getting started with Xmega.pdf
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  Getting started with Xmega.pdf
 Contents:
 Filesize:  159.5 KB
 Punkty:  0.01 = 0.00 for transfer + 0.01 for the user (set manually)
Back to top
Adamu_s
Post#64 16 Jul 2009 22:04
P.S. Coś mi się źle ustawiło z tymi punktami:) Nie chciałem za to punktów pobierać : tu jest link do tego PDFa.
PDF
Back to top
mpx-fm
Post#65 14 Feb 2010 23:20
zna ktoś jakiś inny dostępny w Polsce zestaw startowy z ATXmega , poza AVRXplain ?
i tani programator do nich ?
tani tzn nie ten za 2.900zł
Back to top
J_Bravo
Post#66 13 Mar 2010 07:44
AVRISP mk2 - Najnowszy oryginalny programator ISP "w systemie" dla AVR - podłączany przez USB. Do wszystkich aktualnie produkowanych AVRów w cenie około 189 zł w seguro
A tak swoją drogą to wcale nie są takie szybkie. Instrukcję
Code:
_delay_ms(1000)
i zwykły AVR i XMEGA wykonują w takim samym czasie :D:D:D
Back to top
asembler
Post#67 13 Mar 2010 12:16
A już myslałem ze sie dowiem czegoś a skończylo sie jak zwykle pitus i fredi sobie dyskutują co lepsze a w ogole nie zwiazane z tematem.
Pozdrawiam wszsytkich ofttopików
Back to top
victoriii
Post#68 13 Mar 2010 17:19
Ale jest jeszcze USBProg i tez obsługuje Xmega. Poza tym Xmega nie są szybkie, tylko wypasione.
Back to top
Klima
Post#69 13 Mar 2010 18:17
Code:
_delay_ms(1000)
To mówisz, że nie warto wchodzić w XMega? :)
Back to top
kozi25
Poziom 7
Poziom 7
Post#70 15 Mar 2010 01:25
http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=148 to masz na myśli? To nie jest "100% clone" tylko "clone 100% open source". Autor od jakiegoś czasu twierdzi, że pracuje nad interfejsem PDI dla xmega, ale na razie działa tylko tradycyjny ISP dla tiny, mega i classic.
Jedyne wyjście to chyba przydrogi AVR ISP mk2 (189 zł).
Back to top
victoriii
Post#71 15 Mar 2010 18:53
Tutaj http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=178 jest napisane, że firmware jest skończone, aczkolwiek faktycznie bez XMega. Hmm, pewnie jak będę to robił to się przekonam. BTW tej kosmicznej ceny AVRISP mkII - do w miarę nowej rodziny STM8 programator z debuggerem po USB i kawałkiem płytki testowej (z prockiem) kosztuje 40PLN brutto + są dostępne biblioteki z przykładami. W kontekście tego nie wiem czy ostatecznie będę zainteresowany XMega.
Back to top
Klima
Post#72 15 Mar 2010 19:56
Rzeczywiście STM8S ma taki fajny zestaw startowy, ale porównaj wyposażenie z xmegą. Nie mówię, STM8S są tanie i ciekawe, jeden ma nawet CAN, ale jednak jakieś takie... francuskie.
Co do XMEGA, to tu:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/ReleaseNotes_AVRStudio_4.18SP1.txt
piszą, że AVRDRAGON go programuje. A do Dragona widziałem gdzieś witaminę usuwającą limit 32 kB debugowania.
Back to top
victoriii
Post#73 18 Mar 2010 21:31
STM8S to nie jest odpowiednik Xmega, chodziło mi raczej o to, że da się zrobić zestaw startowy za 40PLN, a nie tak jak sobie kiedyś Atmel życzył 1500PLN. Raczej wziąłbym STM32 lub coś z Cortexów Philipsa, nawet M0. Natomiast Dragon kosztuje 219PLN, jeszcze więcej niż AVRISP mkII. Ach, zapomniałem dodać, że ST ma polskie wsparcie techniczne.
Back to top
Dar.El
Post#74 19 Mar 2010 18:23
:arrow: Klima
Może podałbyś miejsce tej witaminki do Dragona.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Mar 2010 18:23
Back to top
Klima
Post#75 19 Mar 2010 19:21
Dar.El wrote:
:arrow: Klima
Jor łelkom, sprawdź proszę i potwierdź, czy witamina działa.
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=67689
Na stronie 6 wątku piszą z kolei, że już nie trzeba, bo AVR studio 4.18 zdejmuje ten limit sam z siebie.
Back to top
Dar.El
Post#76 20 Mar 2010 19:09
Wielkie dzięki. Na razie nie mam do czego podłączyć dla sprawdzenia. Ale jeżeli jest to prawda to AVR Dragon rządzi :D .
Back to top
Zbig63
Post#77 28 Mar 2010 15:00
Właśnie od kilku dni bawię się AtxMega32A4.
Widać, że konstruktorzy popracowali nad nim i ma wiele ciekawych funkcji i ogólnie szybko i sprawnie uruchamia się kolejne peryferia (używam AvrGCC).
Cieszy praktyczny system zegarów (w tym wewnetrzny 32MHz) ustawianych programowo, priorytetowy system przerwań, czy szybki 12 bit ADC/DAC.
Ale jeśli jesteśmy przy ADC to według mnie jest on spartaczony. W zwykłych Atmegach podłaczałes cokolwiek do Aref, dzielnik na wejście i pomiar gotowy.
Tutaj wejście Aref ma ograniczenie do VCC-0,6V, ADC ma spory niezerowy offset na wejściu w pracy single-ended i trzeba ręcznie przepisywac kalibracje ADC z pamięci NVM do rejestrów ADC. Do tego nawet z kalbracjami mam nadal duży błąd i bardzo duże "szumy" przetwornika - nawet po zwarciu wejścia do masy skacze nawet o 10LSB. :-(
Szczęśliwie mam AvrISP MKII i programowanie idzie sprawnie i szybko, ale wszystkie inne stare programatory ISP są bezużyteczne.
Ogólnie szkoda, że jest to nadal 8 bit, ja też po mału mam dosyć zabawy w bajty.
Obok Atxmegi lezy płytka z NPX2148 i gdyby nie to, ze ma tylko 10bit ADC/DAC oraz nie ma EEPROM-u, to nie kupiłbym AtxMegi tylko używał NPX-a, który ma nawet wbudowany bootloader i do programowania wystarczy kabelek RS232 :-).
Back to top
tmf
Post#78 28 Mar 2010 16:30
Wejście Vref w kaźdym AVR ma ograniczenie do Vcc+0,6V - jest to ograniczenie technologiczne. Ba, rzekłbym, ze w żadnym procesorze nie jest inaczej - to wynika z budowy US. Jeśli zwarte ADC ci skacze o 10LSB to masz coś zdrowo spartaczone. A jeśli interesuje cię coś większego niż 8-bitowy procesorek to masz całą serię UC3 - 32-bitowe cacka Atmela, z których wygodnie się można przesiąść na AVR32.
Back to top
Zbig63
Post#79 28 Mar 2010 16:38
Tak, w atmega jest to Vcc plus 0,6, ale w Atxmega to jest VCC minus 0,6 :cry:
Back to top
VanThor
Post#80 28 Mar 2010 19:50
A UC3 to niby czym jest jak nie AVR32?
Back to top
tmf
Post#81 28 Mar 2010 19:59
No taki AVR32 w "zabawkowej" obudowie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Mar 2010 19:59
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Nowe AVR studio i debuger... (2)
[Xmega][GCC]Jak używać DMA i innych dobrodziejstw w Xmega. (7)
Avr Dragon a procesory Xmega (13)
Stare i nowe nazwy bitów, makr w AVR (2)
Programator do mikrokontrolerów atmel XMega (31)
Xmega ADC - opis rejestrów (38)
Xmega - zewnętrzny oscylator kwarcowy (18)
XMEGA + zewnętrzny ADC i DMA (38)
XMEGA + sprzętowe SPI + FAT FS (4)
Serie uszkodzonych mikroprocesorów XMega? (9)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
