Sterowanie hamulcem silnika 3~
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Sterowanie hamulcem silnika 3~
Author
Message
bonanza
Post#1 Post from the author of the topic 26 Feb 2008 16:48
Spalił się sterownik hamulca - kostka jak na zdjęciu. Silnik ok. 1,5kW/400V, nowy, hiszpański, ale brak danych na tabliczce. Do hamulca dwa osobne przewody zasilane z tej kostki (na jej wejściu 230V~). Na kostce napis 220V 1A. Rezystancja cewki hamulca 230 omów. Czy można to uruchomić jakimś prostszym sposobem (dioda, mostek, opór)?
 Filesize:  90.26 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Feb 2008 16:48
Back to top
peter_bb
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 26 Feb 2008 18:32helpful post - solution
Re: Sterowanie hamulcem silnika 3~
Jest to zwykły prostownik mostkowy,zabezpieczony jakimś warysorem na wyjściu.Z mojego doświadczenia lepiej to zadanie spełnia dioda prostownicza włączona zaporowo na wyjściu protownika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2008 18:32helpful post - solution
Back to top
bartas666
Post#3 26 Feb 2008 19:47helpful post - solution
Ostatnio w pracy montowałem silnik trójfazowy z hamulcem w pewnej maszynie, oryginalnie prostownik podłączony był do zacisków U1 i W2 silnika, ja musiałem sterować hamulcem "z zewnątrz". Na tabliczce silnika umieszczona byla informacja ze hamulec zasilany jest napięciem 100V DC, na prostowniku umieszczona byla następująca informacja: P2R 150...250 V AC od strony zasilania i od strony prostowania 108V DC MAX 1A. Sugeruję toteż, że zgodnie z informacją umieszczoną w tym linku:
http://www3.nord.com/catalogs/g1000-4/metric/h/h4_pl.pdf
był to prostownik jednopołówkowy. Ja na Twoim miejscu najpier na sucho zasililbym z 24 V DC ten hamulec i zobaczyl czy puszcza jeśli nie to wyprostować jednopołówkowo z 230V AC i ostrożnie podłączyć do hamulca i zobaczyć czy wtedy puści, innego rozwiązania nie widzę tylko pomyśleć i pokombinować. powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2008 19:47helpful post - solution
Back to top
bonanza
Post#4 Post from the author of the topic 26 Feb 2008 22:08
Dziękuję za rady - dałem diodę prostującą 230V i drugą równolegle do uzwojenia zaporowo w ten sposób, jak diodę tłumiącą przepięcia na przekaźniku. W szereg rezystor parę omów 5W i działa, na hamulcu jest sto kilkanaście V. Bez tej diody "równoległej" na hamulcu jest zaledwie 12V= (indukcyjność robi swoje).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
sterowanie silnika 2,2 kW (6)
Sterowanie silnika DC 80[V], 40,6[A] (3)
Podłączenie trójfazowego silnika z hamulcem elektromagnetycz (8)
Podłączenie silnika indukcyjnego 3-fazowego z hamulcem. (3)
Hamowanie silnika synchronicznego hamulcem mechanicznym. (6)
S7 200 LOGO! Sterowanie hamulcem folii (9)
Sterowanie hamulcem elektrycznym (3)
Sterowanie silnika obciążeniem. (2)
Sterowanie silnika krokowego (6)
Sterowanie silnika 3-fazowego (2)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
