| Author |
Message
zurs Poziom 17
#1
26 Feb 2008 20:05 Wytrawiarka by ¯urs |
Witam chcia³bym przedstawiæ wam moj± wytrawiarkê. Wymiary akwarium to 30x30x4, klejony zwyk³ym silikonem przezroczystym. Centralka wytrawiarki sk³ada siê z pompki oraz termometru z termostatem który sam wykona³em :D Temperaturê mo¿na regulowaæ od 15 do 35 stopni - w ¶rodku akwarium znajduje siê czujnik temperatury. Pompka jest bardzo mocna do tego stopnia ¿e pêcherzyki powietrza tworz± wir w akwarium. Nie d³ugo wrzucê lepsze fotki na razie tylko takie :D w razie pytañ proszê pisaæ na pewno odpowiem
| Back to top |
michal.rogaczewski Poziom 21
#2
26 Feb 2008 20:36 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
To tak....
SILIKON ! nienawidze ;P po jakim¶ miesi±cu zacz±³ mi odchodziæ z ca³ych boków <sic> rozlewaj±c wszystko dooko³a, panie klej do szk³a kosztuje 12z³ a silikon ko³o 9z³ (no 7 minimalnie) dalej 35 stopni ?? chyba tylko tyle ma ta grza³ka z termostatem ;) a tak najlepiej trawi ko³o 40 kilku (nie przekraczaæ 50) tak 4/6 zobaczym co bêdzie za jaki¶ czas jak co¶ wytrawisz ;) jak to silion zniesie
| Back to top |
zurs Poziom 17
#3
26 Feb 2008 21:00 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
trawiê tym sprzêtem ju¿ rok i nic siê nie dzieje z silikonem - przecie¿ jest odporny na kwasy i zwi±zki chemiczne, po co przep³acaæ kupuj±c klej do szyb :D co do temperatury to wy¿szej nie potrzebuje - 25min trwa trawienie
| Back to top |
kulysaw Poziom 13
#4
26 Feb 2008 21:13 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Ja mam bardzo podobn±,te¿ sam zrobi³em i te¿ klei³em silikonem bezbarwnym.Mam j± ju¿ jakie¶ 4-5 lat i nic siê nie dzieje.Wytrawiam nie czêsto ale wytrawiacz w niej jest ci±gle.No mo¿e tylko kiedy wyschnie woda to nie ma p³ynu a zostaje sam skrystalizowany wytrawiacz ale dolewam wodê i trawi dalej.Oczywi¶cie jak siê zu¿yje to wymieniam na nowy :)
Mam tylko troszkê problem z mieszaniem.Zrobi³em malutkie ¶migie³ko i napêdzam je malutkim silniczkiem 375 obr\min.¦migie³ko jest na d³ugiej osi i siêga do dna zbiorniczka (prawie).Niestety nie jest to najlepsze rozwi±zanie.Z b±belkami powietrza chyba jest lepsze.
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1486 Location: Obecnie Poznañ
#5
26 Feb 2008 22:56 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
No wiêc pytanie nr 1: Co z tym sylikonem? Chcê zrobiæ wytrawiarkê ale nie wiem czym j± pokleiæ, my¶la³em faktycznie o kleju do szk³a (takim jak przy akwariach) ale skoro sylikon wytrzymuje kilka lat po co przep³acaæ.
Po 2: móg³by¶ zamie¶ciæ schemat regulatora? Ja my¶la³em nad wykonaniem go za pomoc± mikrokontrolera (uk³ad z wszystkimi bajerami ;) ) b±d¼ ne555( uboga wersja bez braku odczytu temperatury).
Pompkê zastosujê od centralnego zamku ad audi (wiem, ¿e to szkoda jej ale innej nie mam :D )
| Back to top |
Szopler Poziom 18
Joined: 05 Sep 2002 Posts: 506 Location: 52°10'31"N 22°17'09"E
#6
26 Feb 2008 23:18 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Mo¿e trawiareczka z pleksi? Do sklejenia (i uszczelnienia) 2 opakowania cjanopanu po 2 z³ote sztuka ;)... Mam tak± ju¿ 3 lata i nic nie cieknie. Grza³ka 100W bez termostatu - jak poczujê przez pleksê, ¿e roztwór jest ciep³y to wy³±czam grzanie. No i grza³kê mam na samym dole poziomo (wklejon± przez otwór w pleksie). Dziêki temu ciepe³ko rozchodzi siê naturalnie. Pod grza³k± napowietrzanie - dodatkowo u³atwia wymianê ciep³a ci±gle mieszaj±c roztwór wokó³ grza³ki.
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
#7
26 Feb 2008 23:22 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Plexa jest ostatnio za droga ;/ niestety w moim przypadku jak i wielu innych bêdzie trzeba wykorzystaæ szk³o.
| Back to top |
Szopler Poziom 18
#8
26 Feb 2008 23:26 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Ile kosztuje m² pleksy grubo¶ci 5mm teraz?
| Back to top |
Google
26 Feb 2008 23:26 |
| Back to top |
duziorek Poziom 12
#9
26 Feb 2008 23:40 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Ca³kiem, ca³kiem...
Te¿ zabieram sie za robienie wytrawiarki ale zastosuje grza³kê 300 W umieszczon± poziomo na dnie akwarium i zaraz obok niej wê¿yk od napowietrzacza. Tyle ¿e moim zadniem lepiej jest "pu¶ciæ" to przez otwór w bocznej szybie.
Takze bedê klei³ silikonem :)
Mozesz daæ schemat ca³ej "centralki" ?
Pozdrawiam!
| Back to top |
Doominus Poziom 23
Joined: 18 Dec 2007 Posts: 3046 Location: Okolice Krakowa
#10
27 Feb 2008 01:32 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
| Karol966 wrote: |
Akwaria klei siê sylikonem tyle ¿e specjalnym nietoksycznym i bez dodatku zwi±zków bakterio i grzybobójczych .
Koszt akwarium to ok 1 z³ za litr , na allegro mo¿na poszukaæ jakie¶ stare u¿ywane .
| Back to top |
elektronik999 Poziom 20
#11
27 Feb 2008 07:40 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
No i mo¿na kleiæ akrylem. Po wyschniêciu jest chyba wytrzymalszy od silikonu
| Back to top |
zurs Poziom 17
#12
27 Feb 2008 09:55 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
u mnie w Mielcu m2 pleksy 4mm kosztuje 100z³ wiêc nie ma sensu
| Back to top |
lukasz_000 Poziom 14
#13
27 Feb 2008 11:11 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
To strasznie drogo tam u Ciebie :)
U mnie w £odzi 3mm plexy kosztuje w okolicach 30z³/m2
| Back to top |
prezes_aps Poziom 11
#14
27 Feb 2008 12:43 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Pomys³ delikatnie ¶ci±gniêty z konstrukcji kolegi Optimus Prime. Mimo to ³adnie!!
| Back to top |
kulysaw Poziom 13
#15
27 Feb 2008 14:13 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Trzeba tylko pamiêtaæ o bardzo dok³adnym oczyszczeniu i odt³uszczeniu miejsc klejenia,bo mog± potem wynikn±æ niespodzianki.Do suchej i czystej,odt³uszczonej szyby silikon tak z³apie,¿e potem tylko ¿yletka pomaga rozdzieliæ elementy :)
| Back to top |
Google
27 Feb 2008 14:13 |
| Back to top |
morswin89 Poziom 18
#16
27 Feb 2008 15:25 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Uwazam ze pleksa nie jest tak droga. Jestem wtrakcie budowy swojej wytrawiarki i zaplacilem 45zl za plekse na wytrawiarke i stolik do niej (bedzie podobna do jednej wytrawiarki z tego forum:)) Stolik, dno i boki bedzie wykonany z plesky 10mm natomiast przod i tyl z 3mm. Cala konstrukcje skrece malymi wkretami i oczewiscie uszczelnienie silikonem.
| Back to top |
kafka Poziom 19
#17
27 Feb 2008 15:38 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Nie wiem czy to dobre miejsce, ale co tam. Zanim wystawiê na allegro mo¿e kto¶ tutaj znajdzie siê chêtny. Mam do sprzedania szklan± trawiarkê. Do tego s± dwie grza³ki 100W i napowietrzacz. Stan jak na zdjêciach. Wola³bym sprzedaæ w ca³o¶ci, ale to do obgadania. Szersze info na priv.
| Moderated by CMS: |
| Proszê umieszczaæ zdjêcia poprzez opcjê "za³aduj zdjêcie" |
| Back to top |
kililuk Poziom 5
#18
27 Feb 2008 16:36 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
| michal.rogaczewski wrote: |
To tak....
SILIKON ! nienawidze ;P po jakim¶ miesi±cu zacz±³ mi odchodziæ z ca³ych boków <sic> rozlewaj±c wszystko dooko³a, panie klej do szk³a kosztuje 12z³ a silikon ko³o 9z³ (no 7 minimalnie) dalej 35 stopni ?? chyba tylko tyle ma ta grza³ka z termostatem ;) a tak najlepiej trawi ko³o 40 kilku (nie przekraczaæ 50) tak 4/6 zobaczym co bêdzie za jaki¶ czas jak co¶ wytrawisz ;) jak to silion zniesie |
Silikon jest dobry, a mo¿e odchodziæ, poniewa¿ powierzchnie nale¿y oczysciæ.
A co do pleksy to naprawdê nie jest tania:/
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#19
27 Feb 2008 16:37 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
| zurs wrote: |
| u mnie w Mielcu m2 pleksy 4mm kosztuje 100z³ wiêc nie ma sensu |
siema ja jestem z okolic mielca(16km od mielca). wystrawiarka spoko mi sie podoba i odnosnie tej pleksy to drogo w mielcu wiem , ale gdzie mozna w mielcu wogole kupic plekse??
| Back to top |
zurs Poziom 17
#20
27 Feb 2008 16:43 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
plekse w mielcu mo¿na kupiæ w ''Czystej wis³oce'' obok biedronki na borku
| Back to top |
kililuk Poziom 5
#21
27 Feb 2008 16:48 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Ja niedawno kupowa³em na strefie i po cenie hurtowej(naprzeciw salonu fiata).
| Back to top |
wojto15-05 Poziom 17
#22
27 Feb 2008 18:08 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Projekt fajny, wykonanie na wysokim poziomie estetycznym. A gdzie zdjêcia ¶rodka? :D A ja siê zastanawiam czy np: kombinacja bia³ej grubej np:5mm pleksi na ramkê, tzn boki i dno a szk³o lub prze¼roczysta pleksi na boki (najwiêksze ¶cianki). Nie ma ¿adnych przeciwwskazañ odno¶nie ³±czenia pleksi-szk³o ? czy mo¿e kleiæ to innym klejem/silikonem ?
Mo¿e kto¶ wie ?
A jak dla mnie projekt 6/6 za estetyczn± obudowê.
Pozdrawiam i ¿yczê udanych projektów.
______________________
www.djviev.prv.pl
| Back to top |
zurs Poziom 17
#23
27 Feb 2008 18:29 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
mo¿na ³±czyæ plekse ze szk³em sam mia³em zamiar tak zrobiæ wtedy przewód od grza³ki oraz wê¿yk mo¿na pu¶ciæ do³em wywiercaj±c w pleksie otwory
| Back to top |
drak Poziom 17
#24
28 Feb 2008 00:25 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Kiepski pomys³ wê¿yk szybko zostanie zniszczony w takim ¶rodowisku. Lepiej wyci±gaæ napowietrzanie po trawieniu.
| Back to top |
owoc_lesny Poziom 11
#25
28 Feb 2008 09:46 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Nadsiarczan nie wchodzi w reakcje z two¿ywami sztucznymi wiêc wê¿ykowi siê nic nie stanie. ;P Nawet producenci podaj± na opakowaniach ¿e zaleca sie przechowywaæ roztwór w pojemnikach z two¿ywa sztucznego.
| Back to top |
rafx205 Poziom 17
#26
28 Feb 2008 16:11 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
| kililuk wrote: |
| Ja niedawno kupowa³em na strefie i po cenie hurtowej(naprzeciw salonu fiata). |
ty jestes z partyni?? jak masz na imie?? i mi moj kolega mowil ze w mielcu tam gdzie robia plekse moga ci dac odpadki za darmo wiec moze sie udac jakis wiekszy kawalek trzbea sie popytac
| zurs wrote: |
| plekse w mielcu mo¿na kupiæ w ''Czystej wis³oce'' obok biedronki na borku |
wiem gdzie to tam kupowalem plyte wiorowa na kolumny na wymiar ale nie wiedzialem ze tam maja plekse
| Back to top |
krystian08 Poziom 16
#27
28 Feb 2008 21:52 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Co do trawiarki to wykonanie estetyczne, nie ma siê do czego przyczepiæ, tylko moim zdaniem pomiar temperatury jest niepotrzebny, a maksymalna temperatura za niska
| Back to top |
jgrupa Poziom 14
#28
28 Feb 2008 23:28 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Chcia³bym zobaczyæ moc tej pompki. Jak mo¿esz to wstaw filmik.
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#29
29 Feb 2008 10:19 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
Jestem w trakcie budowy wytawiarki akwarium ju¿ mam tylko termostat muszê zrobiæ i mam jeden ma³y problemik ;)
zurs jaki masz czujnik termostatu i jak go zabezpieczy³e¶ przed strawieniem go ;)
| Back to top |
zurs Poziom 17
#30
29 Feb 2008 11:32 Re: Wytrawiarka by ¯urs |
czujnik jet to zwyk³a dioda 1N4148 umieszczona w plastikowej obudowie uszczelniona silikonem
| Back to top |
Google
29 Feb 2008 11:32 |
| Back to top |
