Usługa buforowania wydruku nie jest uruchomiona?
Danielnis 27 Lut 2008 19:37
  • #1 27 Lut 2008 19:37
    Danielnis
    Witam..
    Pewnego razu drukarka nie chciała mi trybić i chciałem jeszcze raz ją zainstalować..
    Gdy odinstalowałem to po nacisnięciu na ikone dodaj drukarkę wyskakuje: Usługa buforowania wydruku nie jest uruchomiona.. Jak próbowałem instalować z płyty cd to wyskakuje podobny błąd.. Jest to urządz. wielof. HP... Ale na pewno w tym nie tkwi problem.
    Patrzyłem w tych usługach lokalnych i tam jest serwer wydruku czy coś takiego ale nie można tam jej uruchomić..
    Mam windowsa XP professional.
    Pomocy!
    Pozdrawiam. Daniel
  • #2 27 Lut 2008 19:55
    tronic1
    Spec od komputerów
    Jest też usługa Bufor wydruku i ją ustaw na uruchamianie automatyczne i uruchom ją.
  • #3 27 Lut 2008 20:43
    Danielnis
    tylko że u mnie nie ma takiej usługi... nie ma żadnej na 'b'.. przypominam ze mam xp professional...
  • #4 27 Lut 2008 21:32
    tronic1
    Spec od komputerów
    Na "b" jest tylko jedna, właśnie bufor wydruku. I jest w każdej wersji XP. Uruchom instalację XP z płyty, wejdź do konsoli odzyskiwania i z wiersza poleceń wpisz: expand c:\windows\i386\spoolsv.ex_ c:\windows\system32\spoolsv.exe
    Póżniej sprawdź czy usługa jest ustawiona na uruchamianie automatyczne.
  • #5 27 Lut 2008 22:45
    Danielnis
    na tym pierwszym to chyba powinien być symbol woluminu cd..a ten plik na cd to jest w katalogu: 'e:\i386\spoolsv.ex_', nie ma na cd od xp folderu windows...
    nie wiem czy dobrze zrozumiałem ocb
    ja napisałem w konsoli: 'expand e:\i386\spoolsv.ex_ c:\windows\system32\spoolsv.exe i wyskoczył błąd, że nie można zdekompresować czy jakos tak..
  • #6 29 Lut 2008 12:27
    Danielnis
    pomocy...
  • #7 29 Lut 2008 12:57
    Kolobos
    Spec od komputerów
    W uslugach w ogole nie masz uslugi bufora wydruku?
    Wklej do notatnika:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler]
    "DependOnService"=hex(7):52,00,50,00,43,00,53,00,53,00,00,00,00,00
    "Description"="Loads files to memory for later printing."
    "DisplayName"="Print Spooler Service"
    "ErrorControl"=dword:00000001
    "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,e8,47,0c,\
    00,01,00,00,00,60,ea,00,00,01,00,00,00,60,ea,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
    "Group"="SpoolerGroup"
    "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
    74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
    00,70,00,6f,00,6f,00,6c,00,73,00,76,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
    "ObjectName"="LocalSystem"
    "Start"=dword:00000002
    "Type"=dword:00000110
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Parameters]
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Performance]
    "Close"="PerfClose"
    "Collect"="PerfCollect"
    "Collect Timeout"=dword:000007d0
    "Library"="winspool.drv"
    "Object List"="1450"
    "Open"="PerfOpen"
    "Open Timeout"=dword:00000fa0
    "WbemAdapFileSignature"=hex:ee,77,f6,e4,05,9a,12,60,ce,fa,84,c7,a3,a5,c1,a1
    "WbemAdapFileTime"=hex:00,99,f6,d2,64,9a,c4,01
    "WbemAdapFileSize"=dword:00023e00
    "WbemAdapStatus"=dword:00000000
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Security]
    "Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
    00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
    00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
    05,0b,00,00,00,00,00,18,00,9d,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
    23,02,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,20,\
    02,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,\
    00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler\Enum]
    "0"="Root\\LEGACY_SPOOLER\000"
    "Count"=dword:00000001
    "NextInstance"=dword:00000001
    Zapisz jako fix.reg i uruchom.
  • #8 29 Lut 2008 15:50
    Danielnis
    W usługach nie ma 'bufor wydruku'..
    Zrobiłem tak jak radziłeś, i dodałem wpis do rejestru i nic się nie zmieniło..??
  • #9 29 Lut 2008 16:12
    tronic1
    Spec od komputerów
    Restartowałeś komputer ? .Katalog i386 jest na płycie instalacyjnej ale jest też w katalogu Windows\Driver Cache\
  • #10 29 Lut 2008 19:55
    Kolobos
    Spec od komputerów
    :arrow: Danielnis
    Tzn co sie nie zmienilo? Masz usluge Print Spooler Service? Jest uruchomiona?
  • #11 29 Lut 2008 21:03
    Danielnis
    Po restarcie nadal nie było usługi bufor wydruku, a usługa print spooler service jest uruchomiona..
    #12 29 Lut 2008 21:21
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Skoro dziala to dodaj drukarke.
  • #13 29 Lut 2008 23:28
    Danielnis
    Dzięki wielkie!! Jest dobrze.. zamykam
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
