Jakie zastosować oświatlenie w suficie podwieszanym??
ducker1 27 Lut 2008 21:54 110509 18
  • #1 27 Lut 2008 21:54
    ducker1
    Witam Szanowne Grono!
    Chce zrobić sobie podwieszany sufit z płyt KG i podświetlić go tak jak na rysunku. Chodzi mi o efekt "wylewającego" się światła na ściany boczne i na sufit.
    Jakie oświetlenie proponujecie??
    Myślałem już o:
    1. Diody led rgb RGB typu Super Flux.
    2. Neony szklane
    3. Świetlówki
    4. Katody
    5. Wąż świetlny
    6. Halogeny ale zrezygnowałem ze względu na dużą emisje ciepła.
    Źródło światła będzie zabudowane także jego wygląd nie ma najmniejszego znaczenia.
    Proszę o wszystkie sugestie co komu tylko do głowy przyjdzie niech pisze może wspólnymi siłami znajdziemy najlepsze rozwiązanie.
    Damian
    PS. Jeśli post jest w złym dziale proszę o przeniesienie
  • #2 28 Lut 2008 09:37
    syriuszblack
    Podstawowe pytanie co to ma oświetlać - jaka funkcja. Dekoracyjna tylko i wyłącznie czy jako główne oświetlenie lub oświetlenie wspomagające inne źródła światła?
    Jeśli główne to tylko i wyłącznie halogeny lub ewentualnie żarówki z odbłyśnikiem, matowe/świetlówki - ale te ostatnie są takie "biurowe" poza tym mają brzydkie barwy światła.
    Jeśli funcja dekoracyjna tylko i wyłącznie lub jako oświetlenie nocne to mogą być LED-y RGB pozwoli to na regulację barwy światła, można dorobić sterownik z zaprogramowanymi efektami itp -dobre jako oświetlenie dekoracyjne albo nocne.
    Jako oświetlenie wspomagające raczej LED-y dużej mocy - 1-3W, ale do tego musisz stosować drivery, które tanie nie są.
    Zdecydowanie odradzam katody i wszelkie tego typu pomysły- wymagane inwertery i inne kombinacje z HV, szkoda czasu i pieniędzy, poza tym skąd dostać większą ilość?
  • #3 28 Lut 2008 13:38
    ducker1
    To ma być oświetlenie czysto dekoracyjne. Też myśle o led RGB właśnie ze względu na możliwość uzyskania wielu kolorów.
    Jak gęsto należy dać takie diody. Myślełem żeby rozmieścić je co 5cm zależało by mi też na tym aby smuga światła dochodziła chociaż mniej więcej połowy ściany czyli około 1m wiec jak ustawić listwę diodową w szczelinie sufitu aby światło padało na ściane i zeby diody były nie widoczne.
    Sufit nie jest jeszcze zabudowany od spodu takze mam dowolne pole manewru.
    A może zastosować "halogeny" led?? co o tym sądzicie??
  • #4 01 Mar 2008 21:58
    Dominik-M
    Przedstawię swój projekcik oparty o ledy Acriche.
    Było sobie ordynarne kibelkowe światełko pochodzące z Castoramy...
    No prawie ordynarne, emitowane światło pomimo matowej szybki było zbyt skupione jak na klasyczną żarówkę a pod szkiełkiem widać było kawał radiatora...
    Taak, to zdecydowanie nie jest ordynarna lampka jaką można dostać w castoramie...
    Po zdjęciu klosza pokazuje swoje serce.. 3 ledy Acriche 19mA @ 230V dające w sumie ok 600 lumenów światła :D
  • #5 02 Mar 2008 13:41
    SanceS
    Witam, właśnie jestem w trakcie urządzania nowo wybudowanego domu.
    Zastanawiałem się nad różnego rodzaju oświetleniem, dobierałem różne kolory świateł. Może nie mam w domu typowego oświetlenia wyłącznie dekoracyjnego, ale mam - wydaje mi się jakieś rozeznanie w kwesti -> cena jakość awaryjność.
    Kolega odrzucił oświetlanie zwykłymi, najbardziej popularnymi halogenami, na rzecz diod, także diod RGB. Nie jestem przekonany i chyba długo nie będę do takiego rodzaju rozwiązań. Oświetlenie w domu oparłem o tradycyjne halogeny na 12V i halogenki na 230V (pojedyncze na tarasie). Dlaczego nie zastosowałem podświetlenia diodowego? Przedewszystkim obawiam się awaryjności tych elementów. Przecież każdy "świetlik" kiedyś będzie trzeba zmienić. W przypadku spalenia halogenu , nic prostrzego - wymieniamy rzecz za jakieś 5 - 10 złotych. W przypadku spalenia diody dużej mocy (jak ta pokazana na rysunkach powyżej) musimy zapłacić dużo więcej, potem mamy problem z zainstalowaniem takich elementów, radiatory, pasty termoprzewodzące...
    Co do grzania się halogenów. Wystarczy zostawić kilka centymetrów od płyty, a nad halogenem przykleić kawałeczek foli odbijającej ciepło (jak do kominków).
    Co do kolorowych halogenów, to również nie jest problem. W sklepach z wyposażeniem dyskotekowym (studyjnym) można kupić w arkuszach lub z roli folię kolorową odporną na wysoką temperaturę - z tego co wiem nie jest ta oszałamiająco droga jak mogłoby to się wydawać.
    Podsumowując:
    Proponuję inwestować w sprawdzone i stosowane od lat metody -> halogeny. Przede wszystkim ze względu na koszt ew. wymiany elementu świecącego. W przypadku lamp LED będziemy musieli kupić najprawdopodniej nową lampę.
    Co do zmieniania kolorów halogenów to również nie jest specjalnie skomplikowane, wystarczy prosty sterownik - nawet niekoniecznie drogi.
    (patrz fontanny)
    Darek
  • #6 02 Mar 2008 14:32
    Dominik-M
    Ja zdecydowanie odrzucam taki pomysł... O ile zastosowanie ledów na 230V jest w pewnym sensie ekstrawagancją, nie posiadającą ekonomicznego uzasadnienia, przy koszcie zakupu 66 pln sztuka. O tyle w porównaniu 10W Halogen (120 lum 5-10 zł) do 6W kompaktowa (300 lum - 20 zł) te pierwsze nie mają ekonomicznej racji bytu.
  • #8 09 Mar 2008 11:49
    hace00
    Pare lat temu robiłem cos podobnego u znajomego- zastosowaliśmy najzwyklejsze świetlówki w oprawkach. Dawały powalający efekt ( równomiernie oświetlały szczelinę )
  • #9 15 Mar 2008 20:24
    komanch
    Przyłącze się do tematu :)
    Robię remont pokoju i mam w planie zrobić sobie takie delikatne podświetlenie dookoła podwieszanego sufitu, coś mniej więcej jak na fotce poniżej ale tylko po zewnetrznej stronie podwieszki:
    podwieszka bedzie miała wymiary około 2,5x3,5m
    do podświetlenia chce zastosować kilkanaście (kilkadziesiąt) listew LED połączonych ze sobą,
    mam na oku takie jak na fotce nizej, 20cm 6 diod 40mA cała listwa,
    potrzebowabym jakieś 42 szt. takich listew
    chciałbym to zrobić możliwie najtańszym kosztem, pójdę więc na jakiś kompromis jeśli bedzie trzeba, myślałem żeby zrobić odstępy na łączeniach między listwami jakieś 9-10cm, czy nie będzie się tracił efekt ciągłości światła?
    moze ktoś ma juz doświadczenie jak to wygląda z takimi listwami LED?
    no i najważniejsze - zasilanie, co mi proponujecie, jaki zasilacz? jaka moc?
    ktoś mi podpowiedział że będę potrzebował 2 zasilacze po 1000mA, wtedy połacze na każdym 21 listew,
    nie wiem czy to nie za dużo, czy te końcowe listwy nie będą słabiej świeciły?
    prosze o porady, dzięki
  • #10 20 Mar 2008 19:27
    czator
    ledy to dobra rzecz, ew polecam halogeny z kolorowym odbłyśnikiem, jeden halogen daje kilkanaście kolorów coś w rodzaju tęczy fajnie to wygląda...
  • #11 20 Mar 2008 19:34
    komanch
    Tak, ale na tych listwach cały sufit będzie miał w sumie kilka watów, może się świecić praktycznie stale, a halgeny żrą jak nie wiem co.
  • #12 20 Mar 2008 21:07
    KaW
    Poziom 33  
    Nasz kraj jest obecnie śmieciowiskiem -byly już kratki -odbłyśniki-
    świetłowki -potem halogeny na 12v ew 24v -tony tego zainstalowano .
    Uważam ,że trzeba skończyć z halogenami i innymi świetlówkami-wdrażać te oprawy LED .Idzie to bardzo szybko -szczególnie w reklamach.
    Mogło to być produkowane u nas -super dochód -ale pewnie nie ma kto
    robić w tej technologii. Pozdr.
  • #13 23 Gru 2008 21:48
    xjooox
    hej , robilem cos takiego w usa , najlepiej wyglada neon , ale to droga sprawa , dwie tansze , fluorescencyjne , jest niezle , efekt zblizony do neonu projektowanego , ale najtansze i najprostsze tam to bylo tzw rop light czyli taki waz z kolorowymi diodami , kupowalo sie na metry natomiast nie wiem czy mozna to dostac w polsce , przypuszczam ze trzeba poszukac , wyglada to tak http://advlight.en.china.cn/
  • #14 25 Lut 2012 22:14
    reginabed
    Witam !
    może ktoś mi pomoże!
    dziś założyłam w domu halogeny w suficie na płytach gipsowych i okazało się że jak się rozgrzały to zaczęły topić watę ocieplającą - masakra.
    Czy jak wymienię halogeny na ledy akcja się powtórzy??? czy zwykłą folią aluminiową można to zabezpieczyć? pomóżcie?
  • #15 26 Lut 2012 10:40
    komanch
    Ledy prawie nie wytwarzają ciepła, więc nic takiego nie bedzie miało miejsca.
  • #16 26 Lut 2012 21:19
    KaW
    Poziom 33  
    Zrobiłem z taśmy led symbol "3m200mp" -napięcie zasilania 12V= oswietlenie podszafkowe w kuchni.Zasilacz wtyczkowy 12V /1,2A .
    Konstrukcja jest ciekawa .Na wzdłuznym obw. druk. polutowano led .Do kazdej jej opornik redukcyjny.Na 10cm długości 3szt ledów .I co dziesięc cm opis zasilania i symbol ciecia /nozyczki/.
    Całość tasmy jest samoprzylepna .
  • #17 26 Lut 2012 21:51
    Deron
    Ja mam na taśmach ledowych i jestem zachwycony - wygląda super.
    Na poprzednim mieszkaniu miałem na świetlówkach - też fajnie wygląda taka kurtyna.
    Nie proponuje oświetlenia halogenowego, bowiem ma być ono wycofane w UE od 2013 roku.
  • #18 28 Lut 2012 09:21
    reginabed
    dzięki za odpowiedź, spróbuję więc z tymi żarówkami led, a czy zabezpieczać miejsce wokół kabelków dodatkowo folią aluminiową???
  • #19 29 Lut 2012 09:19
    KaW
    Poziom 33  
    Mój "taśmociąg" ma pokrycie przezroczystym tworzywem silikonowym.W przekroju
    soczewka wzdłuzna .I jeszcze ma warstewkę zewnętrzną -chyba polietylenową przezroczystą .Łatwe do oczyszczenia /mycia/.
    Podobną żywicę silikonowa /przezroczysta /, produkuje /-wał/ POLASTOSIL -b. dobre własności elektroizolacyjne i niepalna.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
