Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni DSG vw
piter_ok1 28 Lut 2008 10:22 6024 6
  • #1 28 Lut 2008 10:22
    piter_ok1
    Witam jak sprawdza sie stan oleju w skrzyni DSG vw? Da sie vagiem, czy przez korek jak w manualu? Na prcujacym silniku tak jak w każdym automacie czy na postoju?
  • #2 28 Lut 2008 19:35
    Narcyz2
    Sprawdzaj pprzez korek i koniecznie na postoju.
    Narcyz2
  • #3 13 Cze 2009 00:38
    Sven7
    sprawdza sie olej w DSG przez korek wlewowy od spodu silnik musi pracowac a temperatura oleju od 35 do 45 stopni i jak cieknie to jest dobrze a jak nic nie leci to za malo po odkreceniu korka od spodu jest rurka jak w normalnych automatach
  • #4 17 Maj 2013 16:28
    marian19841
    Możesz dokładniej wytłumaczyć ostatnią wypowiedz, bo nie bardzo rozumiem.
    Jak nie leci to co? To nie ma oleju czy co trzeba zrobić?
  • #5 17 Maj 2013 18:59
    T5
    Moderator Samochody
    Oddać do warsztatu.Będzie najtaniej.
  • #6 17 Maj 2013 21:21
    marian19841
    Kolego nie cwaniakuj, ja jestem kumaty jeśli coś jest napisane zrozumiale, a tu co?
    Nawet przecinka, nic, chyba był po paru głębszych jak pisał ten post.
    Po to jest forum żeby wymieniać informację, i się czegoś dowiedzieć, a z ta odpowiedź to jakiś bełkot.
  • #7 17 Maj 2013 21:28
    T5
    Moderator Samochody
    Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem? Za trudne? Trzeba tłumaczyć jak krowie na rowie? Zasady działu czytał? Tam jest napisane" minimum wiedzy" a tego minimum u ciebie nie ma.
 Szukaj w ofercie
