po wymianie baterii w komputerze z XP
jerzy-tronik 28 Lut 2008 17:27 2769 8
  • #1 28 Lut 2008 17:27
    jerzy-tronik
    Pozdrawiam Wszystkich! Mam problem,wymieniłem w komputerze baterię od zegara {była zużyta}no i się zaczeło .Po włączeniu komputera wyświetla się :CMOS Date/Time Not Set Run SETUP Press F1 to Resume. Przyciskam F1 i w efekcie na ekranie pisze że system sie ładuje ,i nic więcej się nie dzieje.Mam zainstalowany system XP . CO MAM ROBIĆ ? MOŻE KTOŚ UDZIELI POMOCY? Z góry dziękuję .
  • #2 28 Lut 2008 17:32
    burylo
    Musisz zmienić datę i czas w BIOS-ie.
    Wejdź do BIOS (wciśnij delete po włączeniu komputera) jak wejdziesz to wciśnij F5 i jak potrafisz to zmień datę i czas a później F10 albo SAVE TO CMOS AND EXIT i zatwierdź zmiany.
    Albo ustaw datę i czas w Windows-ie XP jak sie uruchamia tam gdzie masz zegarek kliknij 2x lewym przyciskiem myszy i ustaw.
  • #3 28 Lut 2008 17:32
    liseklisek6666
    Wrzucic mozesz na nowo xp. ja tak mialem z siemensem po resecie biosu, win byl ale nie odpalal, pomogla nowa instalka
  • #4 28 Lut 2008 17:35
    urnal
    A nie łatwiej ustawić paramerty biosa tak jak były wcześniej?
  • #5 28 Lut 2008 18:06
    jerzy-tronik
    pewnie łatwiej ustawić jest parametry biosa ,ale niestety niewiem jak to zrobić .jak gamoń to gamoń,a może ktoś napisze jak to zrobić?Dziękuję
  • #6 28 Lut 2008 18:08
    pudryssek
    Czasami nawet wystarczy, że wejdziesz do biosu i od razu wyjdziesz zapisując ustwienia. Jeśli boisz się tam grzebać to zrób tak a date ustaw w windowsie.
  • #7 29 Lut 2008 07:30
    satgal
    Poziom 40  
    Kolega nie wie jak wejść do biosa i nie podaje jaki ma komputer czy stacjonarny czy notebook. W stacjonarnych i przenośnych może być kilka różnych sposobów przewidzianych przez producenta.
  • #8 29 Lut 2008 12:05
    jerzy-tronik
    komputer jest stacjonarny
  • #9 29 Lut 2008 18:21
    jerzy-tronik
    dziękuję wszystkim za owocną pomoc ,już działa !!!
Promocja -20%
Zamknij
tme
