| Author |
Message
karolinter Poziom 17
Joined: 28 Nov 2003 Posts: 366 Location: Łagiewniki Wielkie
#1
04 Jan 2004 00:41 Zawiesza się zaraz po włączeniu |
Mam problem z uruchomieniem się komputera.
Komputer podczas startu po przetestowaniu RAM-u zawiesz się tak, że
niemożliwe jest nawet wejście do biosu. Pamięć ram i wszystkie
pozostałe elementy takie jak (karty dzwiękowe,graficzne itd.są sprawne)
Po przełożeniu zworki CLEAR CMOS można uruchomić kompa w "STANIE AWARYJNYM" oraz jest możliwe wejście do biosu. Jest tylko wyświetlana informacja:
CMOS Settings Wrong
CMOS Checksum Bad
CMOS Display Type Wrong
Zmiana częstotliwości procesora jest niemożliwa.
Dodam jeszcze że do tej pory wszystko było O.K i nie było żadnych problemów.
Płyta z rodziny: ACORP 6BX81/ZX81/VIA81/VIA81P
Procesor Celeron 533Mhz
Czy ubgrate BIOSU-u mógł by pomóc???
Proszę o pomoc i wskazówki.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#2
04 Jan 2004 00:55 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
Ściągnij bios, bo może faktycznie masz uszkodzony. Czy przetestowałeś pamięć?
| Filename: |
memtest30.zip |
 Download |
| Contents: |
memt30
, install.bat
, memtest.bin
, rawrite.exe
, README.txt
, Memtest8...e_pliki
, Memtest8...age.htm
See all... |
| Filesize: |
78.56 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
UniFlash 133.zip |
 Download |
| Contents: |
UniFlash 133
, FILE_ID.DIZ
, UNIFLASH.DOC
, UNIFLASH.EXE
, UNIFLASH.LNG
, uniflash.txt
, Chiplist 133.txt
See all... |
| Filesize: |
91.27 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
krawiec77 Poziom 14
#3
04 Jan 2004 01:05 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
Spróbuj jeszcze z ustawieniami biosu możliwe że któreś ustawienie wiesza kompa a jest ono ustawiono defaultowo i jeżeli np. wyczerpała ci się bateria to za każdym po włączeniu komputera ta funkcja załącza się od nowa.
| Back to top |
Google
04 Jan 2004 01:05 |
| Back to top |
#4
04 Jan 2004 13:34 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
W biosie próbowałem już chyba wszystkich ustawień i zawsze jest to samo, bateria też jest sprawna. A co do pamięci to podstawiłem ja do innego kompa i wszystko jest O.K Raczej na 100% jest dobra.
| Back to top |
#5
04 Jan 2004 20:54 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
Próbowałem zrobić ubgrate BIOSU ale bez skutecznie:(
Mam pytanie czy ktoś robił już ubgrate na płycie ACORP 6ZX81?
Czy jest na płycie może jakaś zworka którą trzeba przestawić? bo w BIOSIE nic takiego nie zauważyłem. Może nie można zmienić Biosu przez to uszkodzenia? Jesli macie jakies ppomysły piszcie? Ja zwory na płycie nie widzę.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#6
05 Jan 2004 02:45 |
A mogę zapytać jak to robiłeś (po kolei)? I co dokładnie znaczy "bezskutecznie"?
| Back to top |
#7
05 Jan 2004 18:26 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
O.K
Napiszę wszystko po kolei.
Weszłem do dosa z przygotowanym programem (do ubgrata) i nowy biosem. Uruchomiłem program i wpisałem ścieżkę nowego biosu. No i do tej pory O.K Później program zapytał czy ma zapisać stary bios. Po zapisaniu zapytał czy wgrać nowy. ENTER no i piszę że nie można wgrać tego biosu pod moim systemem (i tak jest przez cały czas)
Macie jeszcze jakieś pomysły???
| Back to top |
Google
05 Jan 2004 18:26 |
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#8
06 Jan 2004 01:19 |
Kolego!!! Nie "wchodzi się do DOSa" tylko startuje z dyskietki DOSowej (5x, 6x 7x).
| Back to top |
Google
06 Jan 2004 01:19 |
| Back to top |
#9
06 Jan 2004 11:05 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
Przepraszam bardzo:)
Trochę źle to napisałem.
Weszłem do dosa przy pomocy dyskietki startowej.
Rozmawiałem z gościem z serwisu w sprawie tej płyty. Powiedział że jeśli jest takie uszkodzenie to prawdopodobnie poszedł mostek (który jest w postaci układu na tej płycie) a w domowych warunka jest to sprawa nie do naprawienia. A ubgrate biosu nic tu nie pomoże. Czyli chyba będę musiał szukać nowej płytki. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś inny pomysł na to uszkodzenie?
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#10
07 Jan 2004 02:16 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
OK
W takim razie spróbuj jeszcze zrobić flash swojego scalaka z Biosem na innym komputerze (na biegu). Może to uszkodzenie nie pozwala tylko na zapis, chociaż nie bardzo chce mi się wierzyć w to co powiedział serwis - już taki jestem "niewierny Tomasz" :)
Tu masz instrukcję a uniflash umieściłem wcześniej.
| Filename: |
RECOVERING A CORRUPT BIOS CHIP.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
99.16 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
domel.an Poziom 13
#11
07 Jan 2004 10:25 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
na tej płycie z biosem się nie śpiesz bo jest dużo biosów do niej i można się łatwo mylnąć napisz dokładnie jaka płyta (który czipset , rev, bios 1 czy 2 mega,ile gniazd ramu, bo były 2 i 3 )
a wcześniej spróbuj wyłączyć w biosie pamięć podręczną płyty i proc
i oczywiście odłącz wszystko poza grafiką i ramem (sama płyta i monitor)
dlaczego piszesz że nie da się zmienić fsb, a jak masz ustawione zworki na płycie, zworkami się musi dać ,masz dwie w okolicy proca, ustaw fsb na 66, turbo wył. i wtedy zobacz co się dzieje
| Back to top |
#12
08 Jan 2004 20:58 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
Płytka jest 6ZX81 jest to ta która zawiera 2 gniazda ramu. Bios miałem właśnie pod nią.
Intel Chipset:
Inte 440ZX PCIset/TM
Co do biosu to nie jestem pewien ile mega.
Jest jedna zworka w okolicy procka a dokładniej za gniazdami PS2 ale nie wiem do czego ona może być. Nie ma żadnych oznaczeń a w instrukcji płyty nic o niej nie wspominają, tak jak i o ubdate biosu.
P.S W biosie nie mogę zapisywać ustawień bo mi się zawiesza, płyta ziała tylko pod (CLEAR CMOS) po wyłączeniu tej opcji zawiesza się zaraz po przetestowaniu pamięci.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#13
08 Jan 2004 21:10 |
Czy na pewno przetestowałeś pamięć Memtestem??? -Konfiguracja Memtestu: C > All Tests > Test All Memory . NIE NA DEFAUTACH!!!
Co do Biosu oderwij naklekę ze scalaka i poszukaj w necie opisu: np. 27cxxxxxx. Na pewno znajdziesz :)
| Back to top |
domel.an Poziom 13
#14
09 Jan 2004 00:00 Re: Zawiesza się zaraz po włączeniu |
masz tu bios i program :
http://www.acorp.com.tw/BIOS/BIOS%20INTEL/bios-Intel-solt1.htm
zrób tak najpierw spróbuj wgrać bios 2mega jeśli u ciebie jest 1mega to po prostu ten się nie zmieści i w tedy puść 1mega
a co do zworki , to patrząc na slot procka od strony ramu to jest przed prockiem (jedna na lewo prawie pod radiatorem,a druga na prawo , chociasz jeśli się nie mylę to na zx-ie była jedna),
a procek ci wstaje na jakiej fsb ?
jak będziesz robił bios to nie żadną dyskietką startową tylo zrób czysty system poleceniem " format a:/s "
do tego dorzuć program i pliki biosu
przed wgraniem biosu urzyj opcji " /? " ,
dokładnie poczytaj i pomyśl :wink:
| Back to top |
tygrys5232 Poziom 17
#15
09 Jan 2004 01:26 |
CMOS Settings Wrong (zle ustawienia)
CMOS Checksum Bad (zla suma kontrolna)
CMOS Display Type Wrong (zle wyswietlany typ)
Przed fleszowaniem zrob reset biosa. (CLEAR CMOS) i poodłączaj wszystko co sie da - np.karte dzwiekowa, dyski itp.
| Back to top |
Google
09 Jan 2004 01:26 |
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#16
09 Jan 2004 03:31 |
- Chyba używałeś Word Translatora??? :lol:
To znaczy: "Nieprawidłowy typ karty graficznej ustawiony w CMOS"
| Back to top |
#17
09 Jan 2004 04:09 |
Mnie osobiscie takie powitanie w biosie nie spotkalo, jadnak dosłownie z ang. "wyswietla typ zły" czyli moze byc tez "zla zawartosc cmos" (jesli chodzi o nazwe) . Jednak w tym przypadku chyba masz racje.
| Back to top |
Robert B Poziom 24
#18
09 Jan 2004 04:18 |
Właśnie o to chodzi - jak się tłumaczy dosłownie to wychodzą różne herezje :)
Tak jak w tym dowcipie kiedy komputer miał przetłumaczyć "Duch silny ale ciało mdłe" to mu wyszło że "Spirytus jest dobry ale mięso nie jest zbyt smaczne" :lol: :lol: :lol:
| Back to top |
