Coil Gun 100000uF/16V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Coil Gun 100000uF/16V
Author
Message
Makro1993
Post#1 Post from the author of the topic 28 Feb 2008 21:04
Witam!
Chciałbym przedstawić mój 1-szy DIY którym jest Coil Gun 100000µF/16V.
Jest on zbudowany na 10-ciu kondensatorach 10000µF/16V które są wlutowane na płytce uniwersalnej.
Cewka jest z drutu 1mm ile zwojów nie wiem. Musiałbym policzyć.
Strzela na ≈1m ale z bardzo małą siłą, spróbuję zrobić cewkę z dłuższego drutu może to poprawi osiągi?
Koszt:
10 sztuk kondensatorów 10000µF/16V - 19.40zł
Płytka uniwersalna 150mmx100mm jednostronna - 6.94zł
Razem - 26.34zł
Kilka zdjęć:
Amunicja z spinacza biurowego:
Pozdrawiam,
Makro1993
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Feb 2008 21:04
Back to top
jgrupa
Post#2 28 Feb 2008 21:33
Re: Coil Gun 100000uF/16V
Podoba mi się.
Do czego będziesz to wykorzystywał?
Back to top
Makro1993
Post#3 Post from the author of the topic 28 Feb 2008 21:44
Ten Coil Gun to taka jakby wersja pokazowa. Za mała siła żeby do czegoś to wykorzystać. Jak skończę remont kilku Unitr (Magnetofon Szpulowy, Magnetofon kasetowy, Adapter, Radio, Wzmacniacz, 2 Głośniki) to najprawdopodobniej zrobię Coil Gun na większe napięcie.
Back to top
Szemel
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 28 Feb 2008 22:08
Gratulacje konstrukcji szkoda ze jest takie niskie napięcie w twoim dziale :( jakie zastosowałeś tyrystory na jaki prąd , jaki prąd jest w układzie?
Czy schematy pobrałeś z myzlab.pl??
Back to top
ks_fenix
Post#5 28 Feb 2008 22:09
W sumie nic wielkiego nie odkryłeś ale liczy się zabawa :D. Co do tych twoich osiągów. Moim zdaniem przy tym napięciu i takiej pojemności dużych prędkości nie osiągniesz. Ponieważ, aby coilguny miotały pociskami na duże odległości to jednym z warunków potrzebnych do tego jest to że kondensatory powinny się rozładować całkowicie do osiągnięcia przez pocisk połowy długości cewki. Po drugie jak wiadomo siła elektrodynamiczna zależy od natężenia prądu, a natężenie zależy od przyłożonego napięcia do opornika(prawo ohma I=U/R). Zatem aby pocisk otrzymał więcej energii, a tym samym osiągnął większa prędkość to powinieneś zasilać tego coilgana z wyższego napięcia.
Proponuje na początku spróbować odłączyć kilka kondensatorów tak np do osiągnięcia pojemności 3000uF i zobaczyć czy wtedy pocisk leci szybciej. A gdy będziesz robił coilgana na wyższe napięcie to zamiast zwykłego wyłącznika użyj tyrystora, bo wtedy są mniejsze straty energii.
Back to top
Makro1993
Post#6 Post from the author of the topic 28 Feb 2008 22:16
Szemel ---> Tyrystora nie ma, jaki prąd nie wiem, schematów nie pobrałem z myzlab.pl - poczytałem trochę na elektrodzie ;).
sliwek999] ---> Dzięki za rady! ;)
Back to top
kotuniunia
Post#7 28 Feb 2008 22:28
Wszystko fajnie tylko po co tyle energii gromadzić a nie spożytkować właściwie? Moim zdaniem grubsze i to o wiele przewody doprowadzające połączenia lutowane przycisk impulsowy(taki ze starej tabl. rozdzielczej ) i cewka też z grubszego drutu.
Back to top
jgrupa
Post#8 28 Feb 2008 23:27
Czym strzelasz?
Back to top
Co_pat
Post#9 28 Feb 2008 23:28
Zdecydowanie nie osiągniesz zbyt dobrych rezultatów przy tak małym napięciu zasilania. Zwiększając napięcie zasilania zwiększasz prąd płynący przez cewkę, a co za tym idzie zwiększenie pola magnetycznego i energii pocisku. Jednak zwiększając napięcie zwiększa się drastycznie prąd płynący przez cewkę więc należy zastosować inny klucz tranzystor czy tyrystor. Z doświadczenia wiem, że korzystniejsze jest zwiększenie napięcia, zwiększenie pojemności powoduje wydłużenie czasu rozładowania kondensatorów co może powodować zwolnienie pocisku gdy nie nastąpi rozładowanie kondensatorów jak pisał sliwek999 przed połową długości cewki . Aby zwiększyć efektywność można zastosować kilka cewek które po kolei "rozpędzają" pocisk, ale to wszystko rozbudowuje początkową konstrukcje :D. Dodatkowo proponuję zwiększenie ilości zwojów cewki i zmniejszenie średnicy drutu nawojowego.
Back to top
sq8ju
Post#10 28 Feb 2008 23:59
Jak Ty masz cewkę z grubszego drutu, niż przewody doprowadzające to możesz sobie postrzelać... palcami...
Pomiędzy elki, a cewkę daj przynajmniej 2.5mm² i jak najkrótsze. Wtedy można coś myśleć o dalszej rozbudowie. I przede wszystkim polutuj je solidnie. Tam płyną duże prądy, a u Ciebie odkładają sie na przewodach i na słabym styku zamiast na drucie cewki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2008 23:59
Back to top
tolo2
Post#11 29 Feb 2008 00:03
Popełniłeś kilka podstawowych błędów,co z tego że masz tyle kondensatorów,skoro w obwodzie prądowym masz kupę nie potrzebnych rezystancji ze skrętek i zbyt cienkich przewodów,a ten stary izostat?-o zgrozo.Daj cewkę blisko kondensatorów,załącz prąd dużym tyrystorem,a efekt cię sam zaskoczy.
Back to top
Lukasr29
Post#12 29 Feb 2008 00:04
Można też połączyć kondensatory szeregowo, energia zgromadzona taka sama ale większe napięcie, będzie to wymuszać większy prąd w cewce i szybsze rozładowanie kondensatorów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Feb 2008 00:04
Back to top
sq8ju
Post#13 29 Feb 2008 00:14
Przy łączeniu kondensatorów w szereg odwrotność pojemność wypadkowej jest sumą odwrotności pojemności składowych.
http://radio.elektroda.net/kondensatory.php
Back to top
kamilcomp
Post#14 29 Feb 2008 07:02
A do czego te urządzenie jest wykoryzstywane?? I jaki jest cel jego działania??
Ale juz mi sie podoba..
:) Pozdro
Back to top
grumar1
Post#15 29 Feb 2008 07:53
Łączenie szeregowe kondensatorów nie jest dobrym pomysłem, nawet przy rezystorach wyrównujących. Mogą występować niejednakowe napięcia na kondesatorach w chwili ładowania i rozładowania. Dzieje się tak dlatego że kondensatory mają słabą tolerancję pojemności. Ja bym użył kondensatorów na napięcie 350V z zasilaczy impulsowych, do załączania wykorzystał tyrystor.
Back to top
Makro1993
Post#16 Post from the author of the topic 29 Feb 2008 22:20
Dzięki wszystkim za rady na przyszłość! Jak poprawie ten Coil Gun albo zrobię nowy na wyższe napięcie to napiszę.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Coil Gun kilka pytań (12)
coil gun (2)
Air Soft Gun - miernik strzałów (6)
Page generation time: 0.544 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
