Romet 50-T1. Instalacja elektryczna
mody0202 29 Lut 2008 08:07 6498 21
  • #1 29 Lut 2008 08:07
    mody0202
    Witam. Własnie zabieram sie za montowanie kierunkowskazów i akumulatora do Rometa 50-T1. W moje ręce dostał sie regulator napięcia i przerywacz kierunków z Simsona firmy Elba. Moje pytanie, jak mozna to podłączyc wszystko zeby działało w moim Romecie?
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #2 29 Lut 2008 10:12
    goldwinger
    Zakładająć że ELBA sprawna (co się rzadko zdarza) i jest na odpowiednie napięcie (bo były dwie wersje) to da się to zaadoptować.
  • #3 29 Lut 2008 14:09
    mody0202
    czy jest sprawna to nie wiem, ale była urzywana przez kolegę, to mam nadzieje ze tak. Ona jest na 6 V, czyli napięcie jest odpowiednie.
  • #4 11 Mar 2008 23:34
    Czubeq15
    Ja tak zrobiłem i działało.
  • #5 12 Mar 2008 13:00
    mody0202
    własnie po długich przemysleniach tez doszedłem do tego ze tak podłącze jak na tym schemacie.
  • #6 12 Mar 2008 17:02
    goldwinger
    Mostek jest zbędny, ELBA robi za prostownik
  • #7 12 Mar 2008 20:34
    mody0202
    nie zawsze. niektore(tak jak moja) nie maja mostka i musiałem sa zrobic.
  • #8 12 Mar 2008 20:39
    goldwinger
    ELBA jest to prostownik regulator napięcia i przerywacz kierunków w jednym - nie ma inaczej
  • #9 12 Mar 2008 21:51
    mody0202
    i tu sie mylisz, spójrz na kawałek schematu z simka na 6V. przed elbą jest prostownik.
    Czubeq15 - dodaj jeszcze do tego schematu Twojego kondensator 1000 uF.
  • #10 12 Mar 2008 22:27
    goldwinger
    rozbierz ELBĘ zmienisz zdanie
  • #11 13 Mar 2008 21:14
    mody0202
    rozebrałem i była tylko jedna dioda prostownicza, a jak podłaczyłem prąd zmienny to wychodził prąd zmienny
  • #12 13 Mar 2008 21:57
    goldwinger
    Nie dioda a tyrystor
  • #13 13 Mar 2008 22:25
    mody0202
    i dioda i tyrystor tez jest. Mistrzu, a po co sie kłucimy jak na schemacie jest układ prostujący i w mojej Elbie 6 V nie ma w srodku?
  • #14 13 Mar 2008 22:27
    goldwinger
    ej tam, ja się nie kłócę. Po prostu chodzi mi o to że można zastosować ELBE bez dodatkowego mostka
  • #15 13 Mar 2008 22:34
    mody0202
    u mnie musiałem... wiem ze były inne układy podobne do elby co juz miały układ w srodku. zdaje sie ze wyszły typy elb bez układów.
  • #16 13 Mar 2008 23:15
    Czubeq15
    Gdyby w Elbie był mostek to 31b nie był podłączony do masy tylko do prądnicy. Bez mostka tak jak mówi mody0202 jaki prąd wejdzie taki wyjdzie.Sam miałem Simsona i w oryginalnej instalacji był mostek.
  • #17 13 Mar 2008 23:20
    goldwinger
    To weź schemat z SR 6V na przerywaczu i powiedz skąd prąd stały do ładowania
    Słyszał o prostowniku jednopołówkowym?
  • #18 14 Mar 2008 08:06
    mody0202
    bo sa egzemplaze simsonów z cewkami o prądzie stałym i zmiennym.
  • #19 14 Mar 2008 08:58
    goldwinger
    Chyba nawet nie wiesz jaką głupotę teraz napisałeś
    Jak ktoś kumaty to już kilka postów do tyłu zrozumiał o co chodzi jak nie to jeszcze jest szansa bo dam kawałek schematu ELBY, jeżeli dalej będzie problem ze zrozumieniem to przykro mi
  • #20 14 Mar 2008 09:16
    mody0202
    to powiedz mi, do cholery czemu jak podałem prąd zmnienny na zacisk 59 to we wszyskich mi wychodziły zmnienne? a nie stałe?
  • #21 14 Mar 2008 10:20
    goldwinger
    Badałeś oscyloskopem? Pewnie nie
    Odpowiedź: Błędna interpretacja wyniku pomiaru lub uszkodzony (czytaj zwarty) tyrystor w ELBIE
  • #22 06 Kwi 2008 19:30
    Cugu
    Chodzi o to ze jak podlaczysz ten mostek jeszcze przed elbe to bedziesz ladowac akusia pradem w obudwu polowkach okresu natomiast sama elba laduje tylko podczas 1 polowki okresu czyli te ladowanie jest mniej skuteczne niz z prostownikiem przed a 2 rzecz dotyczaca tej cewki to chlopie nieznasz podstaw elektroniki to sie nie wypowiadaj bo nie slyszalem jeszcze o cewce wytwarzajacej napiecie zmienne:/ moze chodzi ci o to ze zarowa swieci tak samo na cewce jak na akumie ale to tylko z tego wzgledu ze jest to obciazenie rezystancyjne i nie robi mu roznicy czy podlaczasz prad zmienny czy staly (ocziwiscie dla niskich czestotliwosci) ona swieci tak samo. pytanie dla goldwinger-a jakie napiecie powinno sie pojawic w punkcie wyjscia na akus czyli 49 jezeli podlacze 6 albo kolo 8 wolt zmiennego z trafa lub z cewki na zaciski wejsciowe chodzi mi o elbe 6V stary typ z bezposrednim uziomem na klemie masy bo mam 2 takie zmienilem juz w nich wszystko oprocz scalaka i caly czas mam stabilne 0,45V stelego czyli skutecznie kolo 1V liczac prostowanie 1 polowkowe. Dodam jeszcze ze mam nowa elbe 12V i jak przy okolo 13V AC sprawdzam te napiecie tylko oczywiscie za dioda przy masie bo tam klema nie jest uziemiona bezposrednio to jest tyle samo:?: napiecie sterujace katem otwarcia tyrystora jest jednakowe jak juz wyprostowane 1 polowkowo napiecie na jego katodzie. Pozdrawiam
    Acha dodam jeszcze ze tyrystory w elbie bardzo czesto siadaja(nie polecam firmy TESLA) niby nienajgorsze maja parametry ale...
Promocja -20%
Zamknij
tme
