HP kolor laser jet 4600 błąd 51.2Y
nyks 29 Lut 2008 12:08 1852 2
  • #1 29 Lut 2008 12:08
    nyks
    W urządzeniu z tematu wyskoczył błąd 51.2Y. Co dokładnie znaczy 2Y. czy ktoś ma serwisówkę do tego urządzenia i mógłby mi ja udostepnić, ta z elektrody jest uszkodzona
    #2 29 Lut 2008 13:22
    mietekn
    Opis błędów masz tu . Wynika z niego ze to Laser Error od żółtego koloru. Na podanej stronce dostępna jest również krótka procedura usuwania tego błędu:
    1. Press the green (Select) button to continue.
    2. Turn the printer off, and turn it on again.
    3. Perform a cold reset.
    . 1. Turn on the printer.
    . 2. Watch the control panel.
    . 3. When the memory starts counting, press and hold the (Select) button.
    . 4. Continue holding the (Select) button until the Ready, Data, and Attention lights flash once, and then stay on steady.
    . 5. Release the (Select) button when the Ready, Data, and Attention light are on steady.
    . 6. The control panel will display SELECT LANGUAGE .
    . 7. Press (Down Arrow) button once. The control panel will display COLD RESET .
    . 8. Press (Select). The printer will perform a cold reset and then continue its power-on sequence.
    4. If this message persists, contact an HP-authorized service or support provider.
  • #3 29 Lut 2008 13:54
    nyks
    dzięki za info o błędach
Promocja -20%
Zamknij
tme
