| Author |
Message
martinkrys Poziom 20
#31
25 Sep 2009 23:21 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
miałem na myśli, czy nie wkładasz pasa od CLP 500 do CLP510
| Back to top |
damian_00 Poziom 5
#32
27 Sep 2009 14:11 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
na 100 % jest wszystko od clp-510,
drukarka drukowała do momentu zablokowania się bębna,skasowałem licznik bębna w trybie serwisowym,drukarka zrobiła ok 100 kartek i sie zablokowała na amen,pełny reset wszystkiego w trubie serwisowym nie pomaga.Cały czas pokazuje sie Repalce Image Unit
Niewiem co teraz jeszcze można z nią zrobić.
| Back to top |
e-xtech Poziom 14
#33
01 Oct 2009 22:42 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
| martinkrys wrote: |
aras123 - CLP510 będzie działał mimo wyświetlania braku tonerów, natomiast jest opis resetu chipa tonerów przez port LPT, niestety jest to już tylko kopia z google, ale zawsze można napisać do autora tekstuLink
damian_00 - nie masz przypadkiem pasa od clp 500? |
Załączam opis z oprogramowaniem.
| Filename: |
ssebr2.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
22.53 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#34
04 Oct 2009 18:26 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Witam -mam zapytanie do "pakopk" - może dałbyś bliższy namiar na tego dostawcę toneru z Gdańska - firmę olinexkropkapl pozdrawiam
| Back to top |
Biurotechadam Poziom 13
#35
13 Oct 2009 11:54 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
U mnie Imaging Unit ruszył ponownie po wstawieniu bezpiecznika 100mA w moduł bębna :)
Ale bardzo proszę o procedurę "odświeżenia" Tranfer Belt (plisss)
Klient wyrzuci drukarkę jak nie będę mógł skasować licznika transferu i moja dotychczasowa praca pójdzie w błoto :( a tak chociaż za czyszczenie drukarki na jakiś czerstwy chleb by było ;)
| Back to top |
miras_l Poziom 16
#36
26 Nov 2009 23:00 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Też poproszę o instrukcję kasowania Transfer Belt, jeśli jest to możliwe bo widziałem tam jakiś chip :|
miras_l(malpa)interia.pl
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#37
14 Dec 2009 14:44 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
juz kolejny raz ktoś prosi o informacje w spr. resetu "transfer belt" - czy naprawdę nie doczekamy się rady w tej sprawie?
| Back to top |
Google
14 Dec 2009 14:44 |
| Back to top |
pitbaw Poziom 17
#38
15 Dec 2009 17:18 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
nie sprawdzałem tego co tu piszą bo akualnie nie mam takiej na serwisie, ale może ten link wam pomoże:
Samsung CLP-510 Counters Reset Code
pzdr.
| Back to top |
miras_l Poziom 16
#39
17 Dec 2009 11:02 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Dzięki "Pitbaw" za zaangażowanie, ale tu nic nie ma o resecie Transfer Belt :cry:
Nadal będę czekał na podpowiedzi, drukarka jest już moją własnością to w każdej chwili mogę sprawdzić...
| Back to top |
aras123 Poziom 17
#40
21 Dec 2009 00:24 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
witam
dobra przysiadłem do tego tematu i udało sie zresetować i bęben i trensfer belt.
Co prawda w xerox phaser 6100 ale to to samo co clp-510 ( z drobnymi różnicami )
więc tak:
bęben ma taką małą kostkę z dwoma stykami na zatrzasku jak to wyciągniemy to sa tam dwa rezystorki wstawione równolegle, 30k i 56ohm, 56ohm jest przepalony , pewnie robi za bezpiecznik przy starcie nowego unitu. Wymiana tego rezystorka załatwia sprawę.
Transfer belt ma niestety chipa. Jest to co prawda zwykły 24c04 ale zabezpieczony.
Trzeba z płytki wywalić dwa kondensatorki i zewrzeć 1 nogę do masy czyli do drugiej bo nogi 2, 3 i 4 już są zmasowane. i można go zczytywać i zapisywać. Licznik jest zapisany w polu 88H do 8BH w kodzie szesnastkowym . Jeżeli w tych czterech polach podamy same zera to będziemy mieli zero na liczniku jeszcze wypadałoby zmienić choć jedną cyferkę w numerze seryjnym pasa i można zaprogramować chipa. wprowadzonych wcześniej zmian na płytce nie trzeba przywracać , służą jedynie do zabezpieczenia przed zapisem i z powodzeniem można je zostawić.
to by było na tyle
mam nadzieje że komuś pomogły moje wypociny.
powodzonka
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#41
26 Jan 2010 10:41 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
w CLP 510 (samsung) stosuję oczywiście zamienniki tonerów ale ostatnio drukarka zaczęła bardzo dawać tło - napewno ktoś z Was będzie wiedział jak sie do tego zabrać - jak to usunąć ? pozdrawiam
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#42
04 Feb 2010 20:59 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
może ktoś coś wie gdzie kupić "transfer belt " (do CLP 510) poza serwisem gdzie cena "niebotyczna" - mój transfer belt pomimo zresetowania już niedługo nie będzie nadawał sę do pracy - jest już zużyty i na kopii powstają "skrzydełka" - a może ktoś wie jak je zlikwidować - znajomy gdzie czasem kupuję toner kazał mi spróbować delikatnie żelazkiem - miejsca gdzie na folii jest kancer powodujący te "skrzydełka" ale nie chce mi się w to wierzyć żeby pomogło - pozdrawiam
| Back to top |
wshk Poziom 16
#43
04 Feb 2010 22:12 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Jakbys prasowal to przez pergaminowy tyl od naklejek polecam.
| Back to top |
Google
04 Feb 2010 22:12 |
| Back to top |
dawidsoft Poziom 11
#44
04 Feb 2010 22:24 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Witam w załączniku macie wsad do eepromu 24c04 pasa transferowego CLP-510.
| Filename: |
transfer CLP-510.bin |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
512 Bytes |
| Punkty: |
4 = 0.00 for transfer + 4 for the user (set manually) |
| Back to top |
rsikon Poziom 20
#45
17 Mar 2010 19:57 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Radził bym uważać na rade kolegi aras123: dobrze kombinuje ale ... nie do końca.
Chip niby zabezpieczony przed zapisem - to jak drukarka zmienia stan licznika w chipie? :)
Rezystor przepalony.... bo to nie jest rezystor. wymiana na nowy rezystor załatwi sprawę... oj załatwi ale drukarkę.
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 19:57 |
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#46
19 Mar 2010 15:05 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
a moze byś Ty podał prosty sposób na reset "transfer belt" - pozdrawiam
| Back to top |
rsikon Poziom 20
#47
19 Mar 2010 20:37 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Problem polega na tym, że mam rodzinę na utrzymaniu a moje dochody związane są z obsługą urządzeń biurowych. Wykładanie tu "kawy na ławę" ot tak to jakbym pieniądze do śmieci wyrzucał.
Wiem, mało kto mnie zrozumie - nas serwisantów.
Mimo to pomagam do pewnych granic i sygnalizuje Wam abyście uważali jak coś widzę, że jest "niebezpieczne" dla urządzenia.
| Back to top |
grendel123 Poziom 15
#48
31 Mar 2010 12:04 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Witam kolegów, przyłączę się do dyskusji. Mam dylemat co muszę wymienić w mojej drukarce. Jakiś czas temu resetowałem chip pasa transmisyjnego i licznik bębna (drukarka budżetowa w szkole - mało kasy=reanimacja). Drukarka ma przebieg około 50tys stron/4 kolory. Na wydruku robi mi maleńkie, czarne kropki z większym nasileniem po lewej stronie kartki. Czasami jest tych kropek więcej, czasem mniej, a czasami drukuje czysto. Poza tym wydruk jest poprawny. Zależy mi na niej bo świetnie drukuje świadectwa (LAN+DUPLEX) :) Mogę kupić albo pas, albo bęben (chodzi o kasę). Jak ustalić co powoduje czarne kropki na wydruku?
| Back to top |
rsikon Poziom 20
#49
03 Apr 2010 20:10 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Jeżeli byłby to bęben - to kropki cyklicznie pojawiały by się na stronie.
Jeżeli byłby to bęben - również kropki układały by się identycznie na każdej stronie.
Jeżeli raz są, raz ich nie ma to jeszcze ciekawe jak z ich "układem".
Ja stawiam na sypiący się gdzieś toner :) zapewne masz zamienniki.
Zresztą i oryginały ostatnio ogólnie bywają kiepskie.
Radek
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#50
28 Feb 2011 12:40 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
moze ktoś poradzi jak mozna "reanimować " zużyty chip do kartridża np. czarnego - co przelutować lub i wlutować aby na nowo był sprawny i liczył kopie pozdrawiam:
| Back to top |
kosiasty Poziom 9
| Back to top |
miooodek Poziom 3
#52
09 Mar 2011 23:58 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Nie trzeba kupować chipów, wystarczy przy załączaniu trzymać przycisk (pomarańczowy, albo ten biały obok niego, bez drukarki kolo siebie nie pamiętam), po kilku sekundach pojawi się napis "Uncheck consumable mode", działam tak od 5ciu lat i jeszcze żadnego chipa nie wymieniałem
Minus jest taki, że trzeba trzymać ten klawisz przez te okropne trzy sekundy przy każdym włączaniu :D
Mam nadzieje że dzięki mnie zaoszczędzicie parę złotych :)
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#53
11 Mar 2011 09:33 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
Napisz co dalej trzeba zrobić - po wywołaniu tego napisu - pozdrawiam
| Back to top |
miooodek Poziom 3
#54
12 Mar 2011 19:51 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
oczywiscie wszystko poplątałem, trzeba trzymac przycisk MENU, przy włączaniu drukarki, pojawi się napis "Uncheck consumable mode" i w tym momencie puscic przycisk
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#55
17 Mar 2011 12:52 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
rewelacja - dziala Twój sposób - a ja tyle forsy wydałem na chipy - "gdzie byłeś jak Cię potrzebowałem" - serdeczne dzieki i pozdrawim
PS. a może wiesz co zrobić z resetem transfer belt ?
| Back to top |
marco45 Poziom 10
#56
14 Jun 2011 16:27 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
moze ktoś podpowie jak zdobyć "manual service" do clp 510 -pozdrawiam
| Back to top |
cpurator Poziom 6
#57
31 Jan 2012 22:28 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
W zeszłym roku dostałem niby uszkodzoną drukarkę CLP-510. Jak ją podłączyłem mogłem z menu wydrukować konfigurację oraz wszelkie informacje dotyczące drukarki natomiast z kompa nic bo z tego co pamiętam był komunikat o zużytych tonerach. Postawiłem w kąt i dzisiaj postanowiłem ją włączyć.
Okazało się że na wyświetlaczu mam same kwadraty w górnym rzędzie i nie mogę wejść do menu natomiast drukowanie z kompa przebiega bezproblemowo.
Cały czas na drukarce przycisk OnLine świeci się na pomarańczowo natomiast w czasie drukowania zmienia się na zielono.
Kolory są blade i jak poklepię tonery to pierwsze wydruki jeszcze są OK natomiast później znów blado.
Wie może ktoś z Was co jest grane z tą drukarką? Do drukowania nie potrzebuję menu i mógłbym tonery zasypać jednak nie chcę pakować się w zbędne koszta bo może to poprawa przed totalnym zgonem tej drukarki.
| Back to top |
rafalg22 Poziom 1
#58
21 May 2012 18:06 Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa |
czyli temat z resetem pasa nierozwiazywalny nadal?
| Back to top |
