Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa
Author
Message
swistak1984r
Post#1 Post from the author of the topic 29 Feb 2008 13:34
poszukuje jakiejś serwisówki czy czegokolwiek co pomoże mi skasować kilka komunikatów w tej drukarce bez wymiany podzespołów (o ile jest coś takiego możliwe). Drukarka ma przebieg 60392 wydruków i pojawiły sie komunikaty o wymianie pasa, bębna i chyba transfer roller. Klient nie chce wymieniać nic w niej na razie ze względu na koszty i chce ją dobić. Jakość wydruków jest jeszcze dobra.
Back to top
tomek2010
Post#2 29 Feb 2008 20:21
Re: Samsung CLP-510 - kasowanie bębna i pasa
W modelu CLP-500 w menu SETUP-->MAINTENANCE kasuje się liczniki zespołu bębna i zespołu pasa transferowego, w CLP-510 może jest podobnie.
Instrukcja jest tutaj http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/200512/20051220081951687_CLP-510_Polish.pdf
Osobiście jestem przeciwny przyzwyczajaniu klienta do takich podchodów że nie trzeba wymieniać określonych materiałów przy pewnym przebiegu maszyny.
Dlaczego ? Ten kto zarabia na chleb serwisowaniem obecnie produkowanych maszyn wie ;)
Back to top
a_michal
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 29 Feb 2008 22:27
W CLP510 nie jest tak łatwo. Samsung się zabezpieczył. Są chipy blokujące. W zespole bębna jest przepalony rezystor. Musisz go zmienić na nowy o takich samych parametrach. Po włożeniu bebna do maszyny przepali się i skasuje licznik. W przypadku pasa nie mam pojęcia jak skasować licznik - ja wymieniłem na nowy.
Back to top
eseli
Post#4 18 Aug 2008 18:38
A jak jest z transfer belt?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Aug 2008 18:38
Back to top
mbeavis
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 19 Aug 2008 10:41
W transfer belt jest chip identyczny jak w tonerach do tej drukarki. Można go wymienić lub zresetować (niezbędny reseter + program ponyprog).
Back to top
eseli
Post#6 19 Aug 2008 19:04
a gdzie można dostać taki chip?
Back to top
mbeavis
Poziom 7
Poziom 7
Post#7 19 Aug 2008 20:08
Nie wiem. Ja osobiście mam reseter, więc nie mam tego problemu.
Back to top
marco45
Post#8 13 Oct 2008 17:38
ja mam ten sam problem z transfer belt wydruk dobry a jest komunikat wymień transfer belt (CLp 510) napisz gdzie zdobyć ten reseter
Back to top
marco45
Post#9 27 Dec 2008 20:56
chcę zamienić tą drukarkę na sams. CLX 6200 ND - potrzebuję opinii na jej temat
Back to top
pakopk
Post#10 31 Dec 2008 09:29
prosze o podpowiedz na maila pakopk(malpa)interia.pl gdzie jest ten rezystor ktory trzeba wymnienic w zespole bebna i czy wystarczy tylko to zeby beben działal
nowy beben koszt okolo 700 zł a dukarka nawet nie jest
tyle warta
za pomoc z góry dziekuje p
Back to top
marco45
Post#11 31 Dec 2008 20:23
spróbuj zastosowac taką procedurę: resetting the imaging unit CLP 510 fuser and rollers:
-start up the machine with push in the buttons "online" and cancel" - you will see the message "Download mode press online key"
-press about 15 times the "menu key
-you will see the message "Uncheck consumable mode"
-press about 15 times "menu" and 5 times"enter"
-you will see "Press access key"
-press a few enters
-press 3 times"cancel"
-go to the EDC mode
-you will see"press access key"
-press "cancel"
-go to maintenance and initialize the parts you like to reset
-sometimes you have to try a few times; don't wait to long in between the steps
- serdecznie pozdrawiam mnie pomogło
Back to top
pakopk
Post#12 02 Jan 2009 21:29
[quote="Marian Banecki"]spróbuj zastosowac taką procedurę: resetting the imaging unit CLP 510 fuser and rollers:
bardzo dziekuje mnie rowniez pomogło na :
"imaging units" i drukarka znowu działa
Paweł
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jan 2009 21:29
Back to top
maly_13
Post#13 06 Jan 2009 17:25
panowie a ja mam pytanie co prawda jeszcze nie mam problemów z licznikiem ale mam brak tonerów jaki najlepszy oczywiście za rozsądną cene a dodam że mam xerox phaser 6100 (ale podobno jest to to samo) ktoś może przerabiał ten temat
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2009 17:25
Back to top
pakopk
Post#14 30 Jan 2009 08:48
osobiscie kupuje uzupelniane w olinexkropkapl z gdanska
wychodzi najtaniej jednak posiadam clp-510
czyli inny model drukarki
Back to top
slayer20
Post#15 30 Jan 2009 12:34
witam wykonałem kilkakrotnie tą procedurę kasowanie transfer belt i nie skutkuje to! proszę o podpowiedzi
Back to top
marco45
Post#16 04 Feb 2009 11:49
ta procedura nie działa do transfer belt - skontaktuj sie z mbeavis on wie pozdrawiam
Back to top
aras123
Post#17 05 Feb 2009 00:57
może w takimrazie mbevis by nam pomógł :)
Back to top
pitek71
Post#18 18 Mar 2009 09:42
Do skasowania bębna CLP-510 wystarczy wlutować drucik z bezpiecznika około 100mA w kostkę znajdującą się w spodniej części bębna (dwa złote styki). Ważne aby drukarkę wyłączyć, włożyć bęben i załączyć. Tylko wtedy następuje reset Imaging Drum.
Back to top
marco45
Post#19 24 Mar 2009 12:49
Drogi Pitek 71 - a jak skasować "transfer belt"? - serdecznie pozdrawiam
Back to top
tbelt
Post#20 28 Apr 2009 13:15
Może ktoś się podzieli informacją jak skasować transfer belt i imaging unit?
Czy nie wymienienie tych elementów blokuje drukarkę, czy jedynie ma wpływ na jkośc wydruków?
Back to top
marco45
Post#21 29 Apr 2009 08:58
kasowanie imaging unit masz rozpisane powyżej - nie widzisz?
Back to top
yaqt
Post#22 21 May 2009 10:31
może już ktoś rozwiązał problem wykasowania informacji o transfer belt ?
Back to top
kosiasty
Post#23 09 Jul 2009 20:55
Witam serdecznie!!
Zwracam sie z prośba, a zarazem prosze o pomoc doswiadczonych uzytkownikow drukarki SAMSUNG CLP 510. Moj problem rozpocząl sie po zakupie tonerow (proszku) i chipow. Kartridze z tonerem zostaly poprawnie napelnione i zamontowane, po czym strona konfiguracyjna wydrukowana na pierwszy plan i tu moje wielkie zdziwienie! ledwie czytelny tekst. Jak by zostal slabo naniesiony toner, hmmm postanowilem wydrukowac pare arkuszy w kolorze i zdziwienie co raz wieksze. Drukarka drukuje poprawnie lecz praktycznie nie nanosi kolorow. Transfer i bęben nie ma nawet 10 tys. a wydaje sie byc wykonczony. Drukarke zawsze czyscilem odpowiednimi preparatami oraz usuwalem opylki papieru by sprzet byl zawsze sprawny i gotowy. Tym razem sam nie dam rady i prosze was o pomoc, co sie moglo stac? Mozliwe ze swiatlo uszkodzilo transfer belt ? wiadomo jak czyscilem to wyjąlem i polozylem w bezpieczne miejsce jak i bęben, z tym ze warunki jak za dnia w domu? czy jest jakas metoda czyszczenia tych elementow? dopiero co wydalem na toner i teraz czekac mnie ma kolejny wydatek? Cena bębna powala na kolana, a ja mam jeszcze z 50tys gwarantowane do wymiany. Bardzo bede wdzieczny za info. kosiasty(malpa)hotmail.com lub 1039788GG oczywiscie bede zagladac i tutaj. Dziekuje i pozdrawiam.
p.s. dodaje obraz wydruku i po prawej wczesniej zrobiona wizytowka dla porownania i zrozumienia blizej problemu.
Back to top
aras123
Post#24 09 Jul 2009 21:02
transfer ci sie nie naświetlił ale bęben mógł, zależy jak długo był wystawiony na światło dzienne . Osobiście jednak uważam że to nie wina bebna , bo po naświetleniu miałbyś nierównomierne pasy . Albozasypałeś dziadoskim tonerem i np listwy w kartridżach ci sie obkleiły lub szczelin zapchała lub co bardziej prawdopodobne coś przy tym czyszczeniu nagrzebałeś w maszynie
Mi to wyglada na brak transferu !
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jul 2009 21:02
Back to top
kosiasty
Post#25 17 Jul 2009 23:28
No wlasnie tez mi sie wydaje ze sie nie naswietlil, chociaz mozliwe ze tak, poniewaz byla lampka zapalona nad drukarka. A czy proszek dziadowy to nie jestem w stanie stwierdzic poniewaz na komentarzach sprzedawcy byly tylko dobre opinie wiec latwo bylo mnie przekonac do zakupu. Mysle ze jedyne co moge zrobic to wygrzebac stare kartridze i wsypac troche proszku i zobacze czy cos sie zmieni, jesli nie no to bedzie trzeba sie zastanowic czy nie lepiej w jakis inny sprzet zainwestowac. Moze macie cos ciekawego do polecenia? Generalnie z CLP 510 zawsze bylem zadowolony, jakos sie do niej przyzwyczailem i szkoda ja odstawic w kąt. W kazdym razie zrobie probe z kartridzami i zobacze czy cos sie zmienilo, oczywiscie dam znac i serdecznie dziekuje " aras123" za cenne informacje.
Back to top
aras123
Post#26 18 Jul 2009 19:48
jak zasypiesz stare kartridże a nie zmienisz chipów to i tak nic nie wydrukujesz chyba że strone demo albo konfiguracyjną z menu chyba powinny przejść nie pamiętam dokładnie, a jeżeli chciałbyś ie pozbyć tej maszynki to jestem zainteresowany :)
Back to top
damian_00
Poziom 5
Poziom 5
Post#27 24 Sep 2009 19:01
witam.
mam samsunga clp-510N,zrobiłem full reset w trybie serwisowym,kombinowałem z rezystorami,z drucikiem od bezpiecznika zwierałem styki (liczniki mam wszystkie skasowane) ale po włączeniu drukarki na chwile zapala sie zielona lampka z napisem Ready i zaraz później czerwona i napis Replace Image Unit,żaden sposób zresetowania nie pomógł.Możliwe żeby płyta główna padła?Istnieje jakiś reset softu lub płyty głównej?
Back to top
martinkrys
Post#28 25 Sep 2009 12:05
aras123 - CLP510 będzie działał mimo wyświetlania braku tonerów, natomiast jest opis resetu chipa tonerów przez port LPT, niestety jest to już tylko kopia z google, ale zawsze można napisać do autora tekstuLink
damian_00 - nie masz przypadkiem pasa od clp 500?
Back to top
damian_00
Poziom 5
Poziom 5
Post#29 25 Sep 2009 16:54
niestety nie mam pasów do clp-500,a w jakim celu ci potrzebne ?
mam tylko clp-510
Back to top
aras123
Post#30 25 Sep 2009 22:14
przez jakiś czas tak ale potem stanie , miałem tak u jednego klienta., zasypał sobie i robił dalej, dzwoni do mnie że nie chce drukować, wymieniłem tonery i ruszyła
nie pasy tylko całą drukarke za rozsądne pieniądze bym wziął
i właśnie chodzi mi o 510
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
SAMSUNG CLP-300 nie czysci pasa transferowego (1)
Samsung CLP-300 wymiana pasa transferowego. (8)
Samsung clp-310 błąd pasa przenoszenia. (2)
Samsung CLP 310- błąd pasa przenoszenia. (2)
Smasung CLP 510 Prośba o wkasowanie wsadu z pasa (7)
Samsung clp-510 zużycie bębna. (2)
Drukarka samsung clp-300 kasowanie licznika pasa transferowe (2)
Odczyt wsadu z pasa transferowego CLT-T609 - drukarka SAMSUNG CLP-770ND (5)
samsung clp 510 błąd grzejnika (4)
Samsung CLP-510 brak obrazu (5)
Page generation time: 0.099 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
