| Author |
Message
kacper 1 Poziom 4
#1
29 Feb 2008 14:05 Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Witam. Mam pytanko posiadam silnik 3fazowy (około) 5,5 kw brak tabliczki. Rozruch silnika gwiazda-trójkąt siedzi on w tokarce. A moje pytanie to czy mogę za pomocą stycznika zmienić obroty lewo prawo . ZA podpowiedż serdeczne dzięki . Pozdrawiam
| Back to top |
vcc Poziom 20
#2
29 Feb 2008 14:24 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Za pomocą dwóch styczników, najpierw wybierasz kierunek obrotów a później uruchamiasz silnik.
| Back to top |
kacper 1 Poziom 4
#3
29 Feb 2008 15:18 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Mam stycznik telemecanique LP2 K0610BD sterowanie 24 dc a maszyna rosyjska jak to wpiąć można trochę jaśniej
| Back to top |
Google
29 Feb 2008 15:18 |
| Back to top |
bartek33612 Poziom 11
#4
29 Feb 2008 17:20 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Ja bym dał dwa styczniki moeller do nich styki pomocnicze, styczniki najlepiej na 230v nie było by wtedy problemu z napięciem24v.Styczniki podpinasz przed rozruchem gwiazda - trójkąt no wiec tak pierwszy stycznik odpinasz L1,L2,L2 w drugim L1,L3,L2 i do rozruchu. Sterowanie pierwszego stycznika czyli A1 dajesz przez styki pomocnicze normalnie zamknięte drugiego stycznika a sterowanie drugiego stycznika przez styki pomocnicze normalnie zamknięte pierwszego stycznika.
| Back to top |
patryk-84a Poziom 21
#5
29 Feb 2008 19:44 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
A po co w tokarce zmieniać obroty za pomocą silnika? Do tego jest przekładnia w tokarce. Tak jak koledzy piszą na 1 nie zrobisz, muszą być 2 styczniki. A jak na 24V to wiadomo że transformator będzie do sterowania stycznikami potrzebny. Ale wg bhp tokarka powinna być oświetlona, oświetlenie te powinno być zasilane napięciem bezpiecznym np. 24V. Kup więc transformator, jeszcze jeden stycznik na 24V i będziesz miał 2 problemy rozwiązane. oczywiście do styczników dodatkowo mostek prostowniczy.
Styczniki z jednym stykiem pomocniczym NC i jednym NO.
| Back to top |
Google
29 Feb 2008 19:44 |
| Back to top |
marcino2000 Poziom 19
#6
01 Mar 2008 12:46 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
No ja tu bym jeszcze czasóweczke dodał do układu, tak zeby nie dało się zmienic kierunku obrotów silnika odrazu, tylko wtedy, gdy silnik juz bedzie zatrzymany. W przeciwnym razie będzie wybijało zabezpieczenie silnika.
| Back to top |
roks Poziom 18
#7
01 Mar 2008 12:52 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Stycznik LP2 o którym piszesz zasadniczo by wystarczył ,to jest zestaw nawrotny de facto dwa styczniki , jednak na 6A w AC3 - średnio na jeża 3kW.
Możesz zaryzykować.
Dochodzi przekablowanie sterowania w taki sposób aby układ gwiazda trójkąt startował od załączonego już układu nawrotnego ,wtedy przełączenie obrotów odbywa się bez obciążenia.
Pozdrowienia.
PS
Jeżeli układ rozruchowy gwiazda trójkąt już jest do zmiany obrotów wystarczy jeden stycznik - tyle , że trochę zabawy z przekablowaniem sterowania i torów siłowych
| Back to top |
kacper 1 Poziom 4
#8
01 Mar 2008 13:43 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
stycznik LP2 telemecanique to dwa styczniki cewka na 24dc w każdym z nich jest 1 stk no.Zasilanie L1 L2 L3 do jednego a powrót z drugiego na włącznik gw trój. A gdy stycznik załącze odpowiedzialny za obroty w prwao to on zablokuje autoatycznie drugi stycznik odpowiedzialny za obroty w lewo i tak to wszystko mogę wpiąć pod przyjście starego wł gwiazda trójkąt
| Back to top |
Google
01 Mar 2008 13:43 |
| Back to top |
#9
01 Mar 2008 17:03 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Skoro kolega tak wszystko doskonale wie to po co te pytanie?
| Back to top |
kacper 1 Poziom 4
#10
01 Mar 2008 17:19 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
po to te pytanie bo nie wiem gdzie to podpiąć szanowny kolego
| Back to top |
#11
01 Mar 2008 17:35 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
Przerywasz zasilanie tego silnika dochodzące do układu przełączania z gwiazdy w trójkąt i wpinasz w szereg układzik na twoim styczniku zmieniającym obroty. tak jak masz na schemacie. Tyle tylko, że masz jeden stycznik podwójny.
| Back to top |
kacper 1 Poziom 4
#12
01 Mar 2008 20:07 Re: Silnik 3fazowy(lewo-prawo) |
dzięki panie Patryku
| Back to top |
