Jak skleić membrane
mcgrass 29 Lut 2008 17:00 5654 6
  • #1 29 Lut 2008 17:00
    mcgrass
    odkleiła mi sie gdzies w 50% membrana od tego guzika co jest po środku i teraz jak slucham muzyki nawet na minimalnych ustawieniach glosnosci to trzeszczy a jak przytkne ten guzik to nie trzeszczy.. jak to skleić i czym i ile to ma schnąć?
    Code:
    MEMBRANA GŁOŚNIKA: POLIWĘGLAN
    ZAWIESZENIE: GUMA
    a i jest to niedawno kupiona
    EWELACYJNA TUBA BASOWA
    SISTEK
    800 WATT - 38 CM - W KOMPLECIE Z OCHRONNYM GRILEM - GŁOSNIK W ROZMIARZE 30 CM !!!
    no i sie rozkleiło.. ; //
    ps. moj pierwszy post na forum.. więc Witam wszystkich! : )
  • #2 29 Lut 2008 17:42
    398216
    Usunięty  
  • #3 29 Lut 2008 17:59
    mcgrass
    tylko ze caly kapsel nie odpadł tylko połowa lekko odeszla wiec nie dam rady za bardzo tam dac na dwie powierzchnie kleju tylko moge wcisnac tam co sie da.. nie mam pattexu mam jakis zwykly normalny..
  • #4 29 Lut 2008 19:06
    398216
    Usunięty  
  • #5 29 Lut 2008 19:13
    mcgrass
    kleiłem gąbke z gumą i elegancko skleiło... a jak tym pedzelkiem troche pokeleje membrane to sie nic nie stanie ? no bo przeciez idealnie nie zmieszcze kleju pod samym kapsel jak tam jest moze z mm miejsca..
  • #6 29 Lut 2008 19:31
    398216
    Usunięty  
  • #7 29 Lut 2008 20:09
    DjMapet
    Sprubuj delikatnie miedzy kopułkę i membranę wsunąć malutki klin wykonany z zapałki aby nieco powiększyć szczelinę, co umożliwi dokładniejsze posmarowanie klejonych elementów.
