Telefunken TR350
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Telefunken TR350
Author
Message
sebek3
Post#1 Post from the author of the topic 01 Mar 2008 11:24
Telefunken TR350
Witam, mam takie radyjko [nazwa w temacie], niestety jest tam uszkodzonych kilka elementów [m.in. potencjometry]
Radyjko dalej gra, i mam takie pytanie, czy można z tego zrobić osobny wzmacniacz, z korekcją barwy dźwięku, i zasilać go trafem, które jest w radiu? Można tam regulować tony niskie oraz wysokie, jedynie 2potencjometry do wymiany.Wzmacniacz ma moc prawdopodobnie 2x50W RMS.
Daję fotkę:
Telefunken TR350
[Zmieniłem sposób wstawienia zdjęcia. Mariusz Ch.]
Back to top
HeloMelo
Post#2 01 Mar 2008 22:49helpful post - solution
Re: Telefunken TR350
Wszytsko mozna! Mozesz zaczac od wywalania zbednych czesci takiich jak np. tuner a konczac na wylutowywaniu niepotrzebnych rezystorow, kondensatorow...
Back to top
sebek3
Post#3 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 12:51
Powiedzmy że wyjąłem z tego już płytkę wzmacniacza, z przedwzmacniaczem.
I w takim stanie jak to wyjąłem, podłączam zasilanie z tranformatora widocznego na zdjęciu [230V/110V]
Wybuchnie? :D Czy konieczna będzie jakaś przeróbka w tym wzmacniaczu?
Back to top
HeloMelo
Post#4 02 Mar 2008 15:29helpful post - solution
Transformator jest dostosowany do koncowki mocy wiec nic nie ma prawa wybuchnac chyba ze podlaczysz na odwror + i - to wtedy kondensatory wystrzela. Wiec przerobki raczej nie potrzeba :) jak bedziesz mial jakies pytania to pisz...
Back to top
sebek3
Post#5 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 15:48
Jasne, dzięki za pomoc, daje "pomógł".
Acha, jeszcze jedno, jeśli tez wzmacniacz ma 2x50W, da radę go zmostkować?
Chcę zaznaczyć, że jeszcze nie jestem taki obcykany we wzmacniaczach, coś mi się jednak obiło o uszy, że trzeba kondensatorów do tego użyć, mógłbyś mi to trochę przybliżyć?
Back to top
HeloMelo
Post#6 02 Mar 2008 19:25
Hymm co do mostkowania to ja Ci powiem szczerze ze sam nie mam zielonego pojecia ale wydaje mi sie ze jest to zbedne bo jkaby to bylo cos ciekawego to bym raczej cos o tym wiedzial :P Jednakze wydaje mi sie ze sa to 2 uklady polaczone ze soba i na wyjsciu daja polaczona moc... I chyba musza to bys 2 takie same uklady... Skoro mas ztam 2x50 W to chyba mozna jakos zmostkowac ale naprawde nie powiem Ci jak...
Cieszy mnie to bardzo ze Sebek mogl pomoc Sebkowi ( tez mam na imnie Sebastian) :)
Przyklad mostkowania ukladow TDA7294
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  fff.JPG
 Contents:
 Filesize:  78.1 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
sebek3
Post#7 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 19:57
Dzieki, widze ze sie troche znasz na rzeczy, i to sie ceni :)
Jak myślisz, warto bawić sie w robienie z tego czegoś osobnego wzmacniacza?
Czy może jest to poprostu nie opłacalne[wliczając kosz ewentualnych przeróbek oraz wymiany potencjometrów]?
Back to top
HeloMelo
Post#8 02 Mar 2008 20:08helpful post - solution
Wydaje mi sie ze jest to raczej nie oplacalne bo bys musial duzo spraw przemyslec i do tego nie masz schematow tego wzmacniacza ktory bylby w tej sytuacji dobra sprawa... Ja osobiscie bym Ci polecal abys sobie zrobil jakis wzmacniacz sam od podstaw :) jak chcesz to moge Ci wyslac schematy, plytki itp itd... a daje glowe ze to bardzo cieszy jak uslyszysz glos wydobywajacy sie z glosnika za pomoca twojego wlasnego wzmacniacza zrobionego od podstaw ( ja prawie orgazmu dostalem :P ) Jak tylko bedziesz cos potrzebowal to pisz :)
Back to top
sebek3
Post#9 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 20:11
Ok możesz dac, bo wlasnie od dluzszego czasu sie nad wzmacniaczem zastanawiam, myślalem juz nad zakupem jakiegos w postaci kitu z AVT, ale moglbym to chyba zrobic taniej, bo w okolicy mam kilka sklepow elektronicznych, pozatym bardzo duzo czesci z odzysku, no i ostatnio wpadlo mi w rece to "radio".
Wzmacniacz nie musi miec duzej mocy, koniecznie stereo.
Możliwe jest zasilanie takiego wzmacniacza z zasilacza komputerowego 350W?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Mar 2008 20:11
Back to top
HeloMelo
Post#10 02 Mar 2008 20:16
Mozna ale w zasilaczu komputerowym nie ma wyjscia symetrycznego tylko jest + i - a my bysmy potrzebowali + 0 - czyli troiodalny... Najlepiej jakbys podal mniej wiecej ilosc pieniedzy ktore mozesz wydac na wzmacniacz.
Back to top
sebek3
Post#11 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 20:21
Co do budżetu, najbardziej by mnie ucieszyło to, gdybym nie musiał za dużo kasy w to ładować, ale myślę, że do 80zl :D
Zaznaczam, że bardzo dużo części [kondensatory, rezystory itp.] mam z odzysku, także z tym nie byłoby większego problemu.
PS.
Ten wzmacniacz bardzo mi się spodobał, może coś na jego wzór?
Back to top
HeloMelo
Post#12 02 Mar 2008 20:29
Tak mi tez sie ten wzmaciaccz bardzo spodobal :D tylko ze uklady sa troche do kitu... Chyba ze taka moc by Ci wystarczala a co wiecej to zrobilem plytki niedawno pod ten wskaznik wysterowania co tam jest... Jest on banalnie prosty jakbys chcial taki "bajer" w swoim to wysle Ci swoje plytki :)
A co do budzetu to wydaje mi sie ze starczy. Najdrozszy jest transformator, uklady i kondensatory filtrujace :) a reszte to znajdziesz juz na zapleczu :)
Back to top
sebek3
Post#13 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 20:48
Jasne, wysyłaj :)
A jeśli chodzi o płytki, to tu może być problem, ponieważ jeszcze nie potrafie płytek robić, ale nie widze problemu, żeby sie nie nauczyć :)
Jaką moc ma tamten wzmacniacz, bo nie ma w opisie?
Mógłbyś dać wykaz elementów, które będą mi potrzebne, oraz te schematy i płytki?
Postaram się jakoś odwdzięczyć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Mar 2008 20:48
Back to top
HeloMelo
Post#14 02 Mar 2008 21:04
Jako poczatkujacy elektronik polecam Ci ta stonke www.datasheetcatalog.com gdzie znajdziesz noty katalogowe do prawie wszystkich ukladow... :) wpisalem tam TDA2050 i o to co mi znalazlo http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2050.shtml (potrzebny Abobe reader aby otworzyc note) Jest tam schemat wszystkie jakiekolwiek dane na temat ukladu i rowniez zamiescili tam przykladowa plytne drukowana :) Napisz mi jescze jaka metoda bedziesz robil plytki czy mazakiem czy tez metoda za pomoca drukarki laserowej (jak masz dostep do drukarki laserowej to tylko iwylacznie plytki rob za jej pomoca)
Back to top
sebek3
Post#15 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 21:13
Niestety dostępu do drukarki laserowej nie mam, także będę musiał pomyśleć nad czymś innym. Co polecasz?
Back to top
HeloMelo
Post#16 02 Mar 2008 21:25
Hym w tej sytuacji polecam bardzo dobry marker i samoreczne malowanie sciezek na plytce i po wrzuceniu do wytrawaiacza tam gdzie jest marker tam tez zostaje i laminat a tam gdzie nie ma to tam laminatu tez juz nie ma :) no ale mimo wszytko bym nawet poszedl do kawiarenki internetowej i wydrukowal plytki ktore Ci zrobie na papierze ktory im dasz... Takie drukowanie nie jest drogie a jakosc plytki o niboe lepsza :) no ale jesli nie chcesz se sprawiac "problemow" to pozostaje dobry marker i przedewszytki nie zmywalny w wodzie :)
Back to top
sebek3
Post#17 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 21:29
Nie ma kawiarenki u nas :D
Jeśli o markera chodzi to mam takowego, bardzo trudno go zmyć, nawet spirytusem z trudem się daje.
Czyli problem płytek z głowy można powiedzieć, reszte już doczytam. Teraz transformator itp :D
Back to top
HeloMelo
Post#18 02 Mar 2008 22:29
No to trzymaj narazie wszystko na temat wskaznika wysterowania (bo juz troche przygotowalem :P ) i troche na temat trafa.
Schemat:
Telefunken TR350
Plytka drukowana: (jets ona odwrucona symetrycznie poniewaz ty bedziesz malowac scieazki markerem...)
Telefunken TR350
Wykaz elementow:
Telefunken TR350
I zaraz zrobie na programie jescze Widok od strony montazowej poniewaz nie mam bo ja osobiscie nie potrzebuje bo jako autor plytki wiem co i gdzie :P
Teraz co do trafa. Z not katalogowych wynika ze uklad pracuje dobzre pod napieciem 25V a wiec my Trafo bysmy potrzebowali gdzies ze 20V-22V poniewaz po mostku prostowniczym napiecie jeszce bardziej spadnie lecz po filtraci wzrosnie odpowiednio.
A oto schemat montazowy :)
Zapomnialem dodac ze ten wskaznik wysterowania na KA2281 slkada sie z 2 plytek. 1plytka na uklad a 2 montujesz na przednim panelu robiac otwory na diody i z drogiej strony je przykleic jakims klejem :) i te 2 plytki laczysz kablem 11 zylowym(zeby estetycznie to wygladalo)
Telefunken TR350
Co do plytki TDA2050 to sie sam wysil :D popatrz na schemat ideowy i zaprojektuj na kartce mniej wiecej plytke jak ma wygladac po czym umiesc ja tutaj a ja zobacze czy wszytko jest dobrze :)
Jak czegos nie bedziesz mogl zrozumniec z projektu ktory Ci podalem to pytaj smialo a wytlumacze najlepiej jak tylko bede umial :)
Back to top
sebek3
Post#19 Post from the author of the topic 03 Mar 2008 18:08
Witam ponownie.
Znalazłem taki oto schemat:
Telefunken TR350
Wynika z niego, że do zasilania wystarczy jedno napięcie.
Co o tym powiesz?
Byłoby to dla mnie o wiele wygodniejsze.
Back to top
HeloMelo
Post#20 03 Mar 2008 18:49
Mozesz sprobowac... Ale ja osobiscie wolalbym kupic to trafo troiodalne i zrobic ten wzmacniacz co producent zaleca do ukladu w nocie katalogowej :)
Back to top
sebek3
Post#21 Post from the author of the topic 03 Mar 2008 18:53
A na na pojedyńczym napięciu mógłby być słabszy albo coś w tym stylu?
Back to top
HeloMelo
Post#22 03 Mar 2008 19:06
Naprawde nie mam zielonego pojecia... Ale jesli znalazles ten schemat na jakiejs dobrej stronie to raczej powinno dzialac dobrze :)
Back to top
sebek3
Post#23 Post from the author of the topic 03 Mar 2008 19:14
Aby rozwiać wątpliwości zamieszczam stronę:
http://www.arczer.neostrada.pl/a052.htm
Back to top
HeloMelo
Post#24 03 Mar 2008 19:18
Aha jezeli trafo bedzie dawac 25V i bedzie miec ze 80W to raczej nie bedzie slabiej grac... :)
Nie wiem czemu zasilanie symetryczne ma byc niby klopotliwe... Dla mnie na poczatku nie bylo :) Ale skoro chcesz to zrob plytke pod zwykle trafo :)
Back to top
HeloMelo
Post#25 29 Mar 2008 13:18helpful post - solution
i co zdzialales cos czy nie ?
Back to top
sebek3
Post#26 Post from the author of the topic 16 Jun 2009 17:58
Jako, że jestem autorem tego tematu, a zostawiłem go można powiedzieć nie dokończony, pozwole sobie napisać co zrobiłem.
Radio, którego zdjęcie zamieściłem wyżej naprawiłem, tzn. powymieniałem kondensatory elektrolityczne, przypalone oporniki, oraz wszystkie potencjometry.
Do dzisiejszego dnia dobrze mi służy.
Ponadto wykonałem mały wzmacniacz, wprawdzie przeznaczony do użytkowania w samochodzie, jednak do małego pokoju wystarczy. Jest on oparty na kostce TDA1554q.
Do tego wskaźnik wysterowania, którego schemat, oraz inne materiały są wyżej [za co dziekuje].
Dziekuje za pomoc uzytkownikowi HeloMelo.l
Back to top
chrzan49
Poziom 4
Poziom 4
Post#27 14 Mar 2010 18:35
Wprawdzie rok po czasie ale dopiero natknąłem się na post.Początkowo włosy(resztki) jeżyły mi się na łbie.
Dobrze zrobiłeś bo to jest WYBITNY amplituner z doskonała częścią radiową i wzmacniaczem bijącym na głowę większość innych konstrukcji.Moc 50 W (prawdziwych) w kanale jest aż nadto wystarczająca do zapewnienia dźwięku na bardzo wysokim poziomie.
Back to top
sebek3
Post#28 Post from the author of the topic 14 Mar 2010 19:07
Dziekuję, że znalazł się ktoś zainteresowany moim tematem.
Przyznam, że teraz z perspektywy czasu [temat założyłem dwa lata temu] sam śmieję się, czytając swoje posty.
Z biegem czasu poszedłem po rozum do głowy i nie dewastowałem amplitunera. Zrozumiałem, że stare sprzęty są dzisiaj o wiele więcej warte, niż obecne chińskie tandety.
Amplituner wymieniony w temacie do dzisiaj dobrze mi służy, i nie zamierzam się go pozbyć. Jak wcześniej wspomniałem powymieniałem kondensatory elektrolityczne, które z biegiem lat napewno wyschnęły, potencjometry które już trzeszczały, a także przypalone oporniki z wyjścia słuchawkowego.
Jestem w 100% zadowolony, z jakości muzyki wydobywającej się z tego amplitunera, a ponadto przywróciłem do życia gramofon z tego zestawu, który również sprawuję się świetnie.
Teraz tylko myślę nad kupnem przyzwoitych kolumn do tego zestawu. Jeśli ktoś ma ciekawe pomysły - chętnie posłucham.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Mar 2010 19:07
Back to top
chrzan49
Poziom 4
Poziom 4
Post#29 15 Mar 2010 20:57
Witaj.Kamień mi z serca spadł i rad jestem że nadal żyje.Zapraszam na stronę www.audiofilek.pl gdzie grupa całkiem niemała różnych wariatów "bawi" się dziadkami.Osobiście brzydzę się digitalem i tylko analog w szerokim spectrum.
Posiadam naprawdę sporo takich okazów muzealnych i wiem co mówię.Ostatnio pracuje u mnie amplituner Grundig RTV 901.Morda paskudna ale gra wybornie i chyba o to chodzi.Żałosny śmiech mnie ogarnia jak widzę na co ludzie tracą pieniądze.Duże a nawet ogromne.
Pozdrawiam Tomasz
PS ja nie wymieniam kondensatorów bo to sie jakieś wariactwo zrobiło.Wymieniam TYLKO wadliwe.Mimo 40 lat to jednak rzadkość!!Natomiast warto wymienić tantale bo często mają przebicia i mostki prostownicze.Niemcy uwielbiali selenowe a to aż się prosi o kłopoty.podstawowym błędem jest wymienianie żarówek stereo na PRAWIE identyczną ale o znacznie wiekszym prądzie.Ori miały typowe 50 mA i bardzo ciężko dostać.Założenie żaróweczki 200ma powoduje uwalenie stereodekodera i dooopa!Podczas restauracji w zasadzie żaróweczki to główne koszty!!Z potencjometrami uważamy bo bardzo cięzko a w zasadzie niemożliwe dostanie ori a i o zastępcze też niełatwo.No i nie obciążać wzmaka kolumnami o zbyt niskiej impedancji.Dlatego wszystkie moje kolumny mają po 8 Ohm. Nie wiem co to znaczy spalona końcówka!!!
Back to top
Page 1 of 1
Page generation time: 0.157 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
