Pomoc w doborze bezpieczników w instalacji domowej
Kukiz18 01 Mar 2008 23:32 20619 12
  • #1 01 Mar 2008 23:32
    Kukiz18
    Witam wszystkich.
    Podłączyłem sobie instalacje w domu na 1 piętrze i teraz muszę się wpiąc do skrzynki która znajduje sie na parterze w przedpokoju, nie wiem jakich bezpieczników użyć do tego więc prosze o pomoc, tzn podanie mi jakie mam kupic bezpieczniki w miejsce cyferek 1, 2, 3, 4
    niżej podaje schemat
    prosze o podanie mi nazwy jaką powinienem powiedziec w sklepie, ( aby sprzedający wiedział o co chodzi), dobór odpowiedniego typu jak i mocy.
    Czy potrzebuje jeszcze coś dodac oprocz tego co jest na schemacie?
    Z góry bardzo dziękuje
  • #2 02 Mar 2008 00:52
    fuutro
    Musisz kupić wyłączniki instalacyjne. Do oświetlenia wystarczy B6, łazienka B16 (pralka i podobne trochę mogą pociągnąć), kuchnia B16. Wyłącznik jaki opisałeś przez "1" to do czego chcesz dać? Może to być wyłącznik różnicowo-prądowy (na prąd różnicowy ΔIn=30mA, In=30A) na trzy fazy ale jego lepiej dać zaraz za licznikiem wraz głównym wyłącznikiem dla domu/mieszkania i dopiero za nim wszystko rozdzielać chyba, że przewidujesz odbiorniki trójfazowe.
  • #3 02 Mar 2008 11:57
    Arturo2005
    Poziom 33  
    1 - Selektywnie do zabezpieczenia głównego S 303 B ? A
    2 - S 301 B 10 A
    3 - S 301 B 16 A
    4 - P 312 B 16 A ΔIn=30mA
    Jest przecież opisane na rysunku: Odbiorniki 400 V
  • #4 02 Mar 2008 12:58
    ekaand
    Bardzo fajnie że udzieliliście odpowiedzi.Ale czy udzielacie dobrej rady? Może najpierw należałoby zapytać jakimi przewodami jest zrobiona instalacja i w jaki sposób.Być może udało wam sie "strzelić" i właśnie takie zabezpieczenia można zastosować, ale czy jesteście tego na 100% pewni, bo ja nie.
  • #5 02 Mar 2008 16:27
    fuutro
    Przewody masz pewnie min 1,5mm², więc dadzą rady zwłaszcza w oświetleniu. Na większe odbiorniki masz pewnie 2,5mm² a one w domu wystarczą spokojnie.
  • #6 02 Mar 2008 18:22
    Kukiz18
    dokladnie tak mam, do rozdzielnicy na pietrze z parteru doprowadzilem prad przewodem 5x4mm, gniazdka 3x2,5mm a światło 3x1,5mm.
    Patrzylem na inne tablice rozdzielcze i widzialem oznaczenia B16, B10, B32, C25, A16,
    czym one sie róznia??? tzn co tojest B, C, A?
    wszystko co podaliscie to bezpieczniki B, a słysząłem ze dodatkowo mozna zastosowac jakies roznicowki czy cos, np dla komputera, wtedy jak bedzie piorun to nie narobi takisz szkod?
    czy to prawda?
  • #7 02 Mar 2008 19:20
    and61
    Kukiz18 napisał:
    tzn co tojest B, C, A??
    są to charakterystyki pracy bezpieczników, uogolniając B-zwykły, C zwłoczny, skąd wziolęs to "A" , nie słyszalem o takiej charakterystyce
    http://www.elektryk.pl/oferta/automatyka.html
    czy to prawda?
    do wspomnianej ochrony zastosuj przepięciowke http://www.elektryk.pl/oferta/automatyka.html
  • #8 02 Mar 2008 19:32
    fuutro
    Jak piorun uderzy to nie ma zmiłuj - sprzęt do wymiany. Tu trzeba raczej pomyśleć a nie liczyć na urządzenie, które i tak się spali.
  • #9 02 Mar 2008 20:12
    Marcin J.
    Witam kolegów na forum.
    Kolego Kukiz18, moja rada: może lepiej zlecić wykonanie tej instalacji elektrykowi?
    Przecież bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, więc może warto wydać kilka złotych.
    Na początek może kilka kroków wykonywanych podczas projektowania instalacji.
    1) Określenie maksymalnego prądu przepływającego przez przewód/kabel.
    2) Określenie jego długości i sposobu ułożenia.
    3) Wstępny dobór przekroju : IZ>IB
    4) Wstępny dobór zabezpieczenia, określenia prądu zadziałania : I2=1,45In (dla wyłączników)
    5) Dobór kabla/przewodu korzystając z warunków: IB<=In<=IZ oraz I2<1,45*IZ
    6) Sprawdzenie spadku napięcia można korzystać ze wzoru uproszczonego deltaU=(100*P*l)/(gamma*S*Un2), dla oświetlenia stosować metodę momentów
    7) Sprawdzenie warunku zwarciowego tkm=(k*s/I)2
    8) Sprawdzenie warunku ochrony przeciwporażeniowej
    Teraz może kilka przydatnych wartości :
    Dla sposobu ułożenia przewodów C ich obciążalność prądowa długotrwała wynosi :
    2 żyły obciążone, miedź, PVC
    1,5mm2 – 19,5A
    2,5mm2 – 27A
    4mm2 – 36A
    6mm2 – 46A
    3 żyły obciążone, miedź, PVC
    1,5mm2 – 17,5A
    2,5mm2 – 24A
    4mm2 – 32A
    6mm2 – 41A
    And61 B – to nie jest zwykły a C zwłoczny!!!
    B jest to typ charakterystyki C również. Rozróżnia się również A oraz D.
    Dla char. B przy prądzie równym 5*In wyłącznik zadziała z czasem własnym.
    Dla char. C przy prądzie równym 10*In wyłącznik zadziała z czasem własnym.
    I o to tutaj właśnie chodzi, żaden nie jest zwłoczny. Czas własny dla wyłączników jest nie większy od 0,1s.
    Wysokoczułe wyłączniki różnicowo-prądowe stosowane są do ochrony przed porażeniem i to tylko wyłącznie jako ochrona dodatkowa, zawsze musi być stosowana ochrona przez samoczynne wyłączenie.
  • #10 04 Mar 2008 20:20
    Kukiz18
    witam jeszcze raz, posdłaczylem to tak jak mi radziliscie, ale słysząłem o jeszcze jednym, o bezpieczniku przeciwporazeniowym, nie wiem gdzie to dac i po co ale polecał mi go pan w slepie, a ja nie wiedzialem o co chodzi za baedzo i po co i podziekowalem
    co to jest ten przeciwporazeniowy? czy to zaklada sie na ten przewod od uziemienia? jak to wyglada?
  • #11 04 Mar 2008 21:02
    fuutro
    Przeciwporażeniowy to właśnie różnicówka (różnicowoprądowy). Do poprawnego działania wymaga osobnego ochronnego (PE żółtozielony) i neutralnego (N niebieski).
  • #12 04 Mar 2008 21:28
    Kukiz18
    neutralny to ten normalny zerowy? a pe to ten przewod zakonczony sonda? 2 metry w ziemi??? jesli tak to jak dobrac ta roznicowke do tej mojej instalacji, jaka polecacie roznicowke? tzn jak ja zamowic w sklepie, i jak ja podpiac?
  • #13 04 Mar 2008 22:52
    fuutro
    Neutralny i ochronny to rozdzielony stary zerowy. Ochronny jest zakończony jak to piszesz sondą w ziemi a neutralny idzie do trafa. Co do różnicówki to jak wcześniej pisano ΔI=30mA (zadziała itak wcześniej) i In ok 20A bo on ma głównie chronić przed "ucieczką" prądu poza normalny obwód np przez człowieka a nie jako zabezpieczenie przed zwarciem.
Promocja -20%
Zamknij
tme
