Adapter do programatora AVT2550P dla ATMEGA i ATTINY
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Adapter do programatora AVT2550P dla ATMEGA i ATTINY
Author
Message
siwu
Post#31 17 Sep 2009 14:54
Re: Adapter do programatora AVT2550P dla ATMEGA i ATTINY
Dziękuję i pozdrawiam:)
Back to top
henryxxl
Post#32 21 Oct 2009 18:57
Mam pytanie czy płytka ma takie wyjścia jak w moim programatorze to znaczy ułożenie?
Back to top
łuki_mar44
Post#33 07 Jan 2010 18:02
Płytka ma wyprowadzenia takie jak na rysunku SPI.
Back to top
henryxxl
Post#34 07 Jan 2010 21:57
Programator nie działa i dałem sobie spokój z programowaniem avr
Back to top
łuki_mar44
Post#35 07 Jan 2010 23:56
Programowanie AVR to naprawdę fajne sprawa. Więc warto chyba sprawdzić dlaczego nie działa i to naprawić.
Back to top
henryxxl
Post#36 08 Jan 2010 16:18
Grzeje się atmega 8 w programatorze i nie czyta układów. Wiem szkoda że nie działa bardzo żałuję ale wsadziłem w to 150-160zł
Back to top
łuki_mar44
Post#37 10 Jan 2010 15:57
Skoro się grzeje to najprawdopodobniej ma zwarcie gdzieś na płytce.
Jakiego programatora kolega używa i czy podstawka pod układy jest wykonana z tego tematu?
Back to top
henryxxl
Post#38 10 Jan 2010 19:07
http://www.allegro.pl/item879932318_usb_avr_box_ii_programator_stk500v2_jtag_ice.html
Taki programator mam podstawka jest wykonana tak jak trzeba.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Back to top
łuki_mar44
Post#39 10 Jan 2010 19:56
Skoro programator nówka to z nim nie powinno być problemu.
Choć z tego co czytałem to można mu wgrywać oprogramowanie w zależności czy ma pracować jako programator ISP lub debugger.
Więc może w tym tkwi problem.
Najprościej można to sprawdzić podłąnczając wyprowadzenie z programatora bezpośrednio do atmegii.
Czyli MISO - MISO, MOSI - MOSI, sck - sck, rst - rst oraz masę i zasilanie.
Jeżeli będzie programował znaczy, że wina tkwi gdzieś dalej a nie w programatorze jeśli nie to wiadomo.
Najlepiej zmontować to na płytce stykowej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jan 2010 19:56
Back to top
henryxxl
Post#40 10 Jan 2010 20:58
Nie programuje nie znajduje atmegi nie wiem co z nim jest chyba se odpuszczę programowanie bo szkoda mi znowu wywalać tyle pieniędzy.
Mam drugi programator i zaprogramowałem atmega8 i dział:) A teraz mam atmega16 i wyświetlacz i nie wiem co z tego zrobić.
Back to top
Piotr59mb
Post#41 03 Apr 2010 14:53
Mam jedno pytanie.
Do czego służy tam rezonator kwarcowy?
Back to top
koszarki
Post#42 21 May 2010 21:47
Witam! Cos mi się wydaje ze ten adapter ma inne wyjscia. Wystarczy zobaczyc na rysunek plytki lub schemat, pin 1 łaczy się z wyjściem MISIO a programator STK200/300 na jedynce ma wyjscie MOSI.
Czy ktos podlączał ten adapter z programatorem stk200/300 ale poprzez zlacze dziesiecio pinowe?
Back to top
łuki_mar44
Post#43 22 May 2010 13:30
Wszystko jest w porządku z tym adapterem sam używam STK200/300 i działa aż miło.
Na zdjęciu zaznaczyłem które złącze spełnia standard SPI to drugie jest wymyślone przeze mnie na pewne potrzeby.
Wyprowadzenia są opisane we wcześniejszych postach
Back to top
łuki_mar44
Post#44 28 Jul 2010 20:22
Jakiś czas temu zmajstrowałem poprawioną wersje tego adaptera, dodając jedną podstawkę do programowania układu mianowicie atmega8515 oraz zasilanie napięciem przemiennym i podstawkę do wymiany rezonatora w zależności jaki akurat potrzebujemy.
Adapter do programatora AVT2550P dla ATMEGA i ATTINY Adapter do programatora AVT2550P dla ATMEGA i ATTINY
W załącznik zamieszczam płytkę gotową do termotransferu.
PCB.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PCB.rar
 Contents:
 Filesize:  93.06 KB
 Punkty:  0.1 = 0.00 for transfer + 0.1 for the user (set manually)
Back to top
jajen
Post#45 09 Feb 2011 06:38
Do czego służą zworki przy podstawce rezonatora?
Back to top
łuki_mar44
Post#46 09 Feb 2011 13:07
Służą do całkowitego odłączenia rezonatora w sumie można ich nie montować jak ktoś nie posiada zworek.
Back to top
jajen
Post#47 05 Mar 2011 09:43
Zrobiłem tą przystawkę. Świetna sprawa. Czy można za jej pomocą i STK200 zaprogramować AT89S52 i w której podstawce?
Back to top
łuki_mar44
Post#48 05 Mar 2011 10:11
W skrajnej podstawce powinno się dać zaprogramować ten układ ponieważ ma te same wyprowadzenia co Atmega 8515.
Back to top
jajen
Post#49 18 Mar 2011 02:31
Mam jeszcze jedno pytanie, czy ta podstawka będzie działała z programatorem USBasp? Jeżeli tak, to co w takim razie z zasilaniem (czy należy je podłączać) i czy kwarc może zostać w podstawce czy należy go wylutować?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Mar 2011 02:31
Back to top
łuki_mar44
Post#50 18 Mar 2011 14:18
Tak usbasp powinien działać bez problemu z ta podstawą w końcu wyprowadzenia złącza idc10 jest takie same jak w stk200. Co do zasilania proponowal bym zasilić na początek osobnym zasilaniem chociaż układ napewno nie pobiera więcej niż 500mA więc port usb komputera powinien byc bezpieczny. Kwarc służy tylko i wyłącznie procesorom na płytce i powinna się go zmieniać w zależności na jaką częstotliwość ustawimy uC. Lepiej jak by kolega zastosował jakieś złącze i zmieniał kwarc w zależności jaki jest akurat potrzebny.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Płytka testowa dla ATMEGA 640/1280/2560 (17)
pomiar prądu silnikczka DC - jak? (sygnał dla Atmega) (34)
Płytka - adapter do programatora AVR (13)
Cyfrowy filtr audio z prockami ATMEGA/ATTINY do gier. (5)
Plakacik z pinami do wydrukowania (ATMEGA, ATTINY, ........) (16)
Zestaw startowy dla ATmega 128 z wejściem na karty MMC/SD (12)
Page generation time: 0.101 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
