| Author |
Message
Mietek Woźniak Poziom 16
#31
12 May 2008 16:33 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Fakt, można było tak zrobić... byłby jednak problem z tym przekręceniem tranzystorów 0 90 st, płytka byłaby szersza i nie zmieściłoby sie to wszystko.
| Back to top |
TReneR666 Poziom 11
#32
11 Sep 2009 10:28 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Piekna konstrukcja!
Co do elektroniki; klasa A - pieknie, prostota i brak sprzezenia zwrotnego = pasmo i dynamika ... ale zastosowanie niesymetrycznego zasilania i elektrolitycznego kondensatora separujacego na wyjsciu niweczy caly wysilek (moim skromnym zdaniem).
Nie lepiej bylo by zastosowac zasilacz symetryczny + stabilizacja punktu pracy wzmacniacza (sprzezenie zwrotne DC)?
| Back to top |
#33
12 Sep 2009 09:28 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
TReneR666, faktycznie tak byłoby lepiej i tak będzie następnym razem :)
| Back to top |
jamesjamesbond Poziom 5
#34
17 Sep 2009 07:31 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Tak jest to ładne, klasa A TYLKO BRUMI.. To po co ta klasa A? Czy zamiast stabilizatora nie lepiej by było dać większe trafo i kondensatory? Stabilizator do tak prądożernej końcówki.
Skąd te oceny za projekt? Sam wzmacniacz bez stabilizatora i układu czasowego jest tak prosty, że w zasadzie wystarczyłby montaż na pająka- tak bym wolał, nawet w obudowie "szuflada", byleby cicho był- nie brumił.
No ale fakt via net nie da się posłuchać. Za to popatrzeć można, więc oceny to chyba są jednak za urodę- którą doceniam.
| Back to top |
TReneR666 Poziom 11
#35
17 Sep 2009 17:11 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Brumi powiadasz ... muszę sprawdzić w słowniku 8-O
Jeżeli jeszcze mogę coś zasugerować, to kaskodę na źródle prądowym - zmniejszy zniekształcenia nielinowe No i dodatkowo dobry filtr / osobny stabilizator na zasilaniu stopnia wejściowego - zmniejszy znacznie zakłócenia z zasilania (a przy okazji pomoże na Brumienie!! ;-) ).
Pisownię poprawiłem, nie chciałbym poprawiać następnych postów Kolegi.
Regulamin p.15
[Art]
Jezeli chodzi o polskie znaki, to nie mam zainstalowanych i nie mam mozliwosci ich instalacji i uzywania... niestety.
| Back to top |
#36
18 Sep 2009 16:30 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Jak własnie patrzę na układ kaskody to wygląda to ciekawie... Trzeba będzie spróbować :)
Dzięki za sugestie!
| Back to top |
fenders Poziom 15
#37
07 Feb 2010 17:09 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Mam pytanko do Szanownego Pana Konstruktora . Czy te 2 końcówki zasilane trafem 2 x 22v i 90W uzyskają te 8 W w tej klasie ?
| Back to top |
Google
07 Feb 2010 17:09 |
| Back to top |
losti17 Poziom 13
#38
25 Feb 2010 22:56 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
mogę użyć kondensatorów poliestrowych?
przy okazji gdzie zamawiałeś elementy do płytki?
nie mogę znaleźć wszystkich w jednym serwisie...
edit: mam problem z elementami
RL1 RELPOL 5V
P1 500R HELL. LE¯¥CY
P2 2K HELL. LE¯ACY
D8 DZ18V
gdyby ktoś mi mógł przybliżyć jakie są dokładne oznaczenia
| Back to top |
anonimowybartek Poziom 17
Joined: 01 Apr 2006 Posts: 448 Location: Kalisz /wielkopolskie/
#39
17 Oct 2010 14:55 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Zrobił już ktoś do tego płytkę?
Bardzo proszę o udostępnienie ;)
| Back to top |
Google
17 Oct 2010 14:55 |
| Back to top |
kamil_cb Poziom 16
#40
21 Oct 2010 10:28 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Witam. Konstrukcja dobrze wykonana, solidnie... Tylko zawsze mnie zastanawiało, czy oby ta lepsza jakoś A klasy nie wynika bardziej z autosugestii? Według mnie tak, zwłaszcza przy wzmacniaczach gdzie śmiertelnik nie pozna czy zniekształcenia są 0.1% czy 0.001% ;)
Obudowa wygląda naprawdę pięknie, zwłaszcza ten górny blat z polerowana szkła, za to wielki plus;)
| Back to top |
womperm Poziom 11
#41
25 Oct 2010 18:23 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Konstrukcja trochę nie typowa kondensatory na radiatorze od końcówki mocy.
Ogólnie konstrukcja średnia, a i fajne gałki tam masz.
| Back to top |
#42
03 Nov 2010 11:09 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Jakich innych tranzystorów można użyć? 2N3055? jakieś BD?
| Back to top |
BigPablo Poziom 18
#43
23 Oct 2011 23:17 Re: Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W |
Przepraszam za odświeżanie tematu ale nie chciałem zakładać nowego. Czy w tym wzmacniaczu można zastosować transformator z tylko jednym uzwojeniem- 24V 3,12A. Jeśli zmniejszy się moc to trudno, nie zależy mi na mocy a raczej na jakości dźwięku.
| Back to top |
