Klasa A na KD502 Dual Mono, 2x8W
Mietek Woźniak 02 Mar 2008 13:43 33121 43
  • Witam!
    Chciałbym zaprezentować swoją ostatnią konstrukcję, wzmacniacz jak w tytule... Jedynymi wspólnymi dla obu kanałów elementami są: transformator (każdy kanał zasilany z osobnego uzwojenia wtórnego), potencjometr i przełącznik wejść. Dźwięk jak dla mnie super, jakby najeżony szczegółami. Pasmo przy -3dB to ok 10Hz - 350kHz. Moc strat ok 40W/kanał. Myślę że wszystko wyjaśni schemat i zdjecia :)
    Obudowa wykonana z profili aluminiowych z castoramy i blach alu, front i tył gr. 4 mm , góra to szkło polakierowane od dołu na czarno.
    Trafo to indel 2x24V 2x3,12A 150W.
    czekam na wszelkie komentarze i zapytania! Pozdrawiam :)
    P.S. W załączniku Wzmacniacz klasa A.rar znajduje sie schemat, spis elementów i wzory płytek w bitmapach 1200dpi.
    Fajne!
  • #2 02 Mar 2008 14:57
    Mc`sFrYcO
    Witam! Nic tylko pozazdrościć takiej konstrukcji, piękne płytki starannie polutowane w środku porządek obudowa bardzo świetnie się prezentuje, wygląda ładnie i bardzo solidnie się prezentuje, 6/6 jak nic się należy mam tylko pytanie: na jakich kolumnach używasz tego wzmacniacza??
  • #3 02 Mar 2008 15:11
    Mietek Woźniak
    Dzieki :) tylko te blachy na front mi minimalnie nierówno przycieli, ale trudno :) Kolumny to B&W 686.
  • #4 02 Mar 2008 16:34
    Dogu
    piekna konstrukcja:)
    a mam pytaanie ile cie to wszystko kosztowało??
  • #5 02 Mar 2008 16:52
    Mietek Woźniak
    napiszę Ci na priv bo chcę to puścić na allegro :)
  • #6 02 Mar 2008 17:09
    Dogu
    wielkie dzieki za info:)
    a mam pytanie czy te 8W mocy to niezamało do normalnego uzytkowania?? czy starcza do normalnego słuchania muzyki??
  • #7 02 Mar 2008 17:10
    xifyh
    Bardzo mi sie podoba, szkoda, że nie jest mocniejszy, ale autorowi chodziło o jakość. Obudowa przecudna. Ja jako że w ogóle nie umiem robić żadnych obudów, szczerze podziwiam, obudowa bardzo mi się podoba, tylko te gałki trochę brzydkie, ale i tak jest zaje :)
  • #8 02 Mar 2008 17:13
    Usunięty
  • #9 02 Mar 2008 17:23
    Dogu
    ja mam jeszcze jedno pytanie. teraz odnosnie schematu.
    Jest to schemat i wzmacniacza i opuźnienia właczania?? dobrze kombinuje??
    i jeszcze jedna prosba. mogl bys wkleic pliki z "rozmieszczeniem elementów" na pcb?? bo prawdę mówiac nieumiem sie połapac gdzie co by trzeba by było przylutowac:
  • #10 02 Mar 2008 17:27
    Mietek Woźniak
    8W wystarcza spokojnie, dopóki sie nie robi imprezy :) taka obudowa nie jest trudna do zrobienia, tylko blachy mi przycinali w sklepie a tak to piła ręczna i wiertarka były w ruchu. Gałki widocznie maja coś w sobie, bo mi sie strasznie podobają :D a pochodzą z telpodowskiego komparatora rezystancji. Co do kondensatorów... trafo nie jest gorące, ma koło 50 st., a kondensatory są od niego tylko troszkę ciepłe. Za to radiatory mają po nagrzaniu z 80 st. Gdyby ktoś robił podobny to polecałbym troszeczke większe :) dzieki za komentarze! :)
    Schemat obejmuje cały jeden kanał, z zasilaczem i opóźnieniem. Nie ma tylko mostka prost. i trafa. A rozmieszczenia elementów nie wyeksportowałem i juz nie wyeksportuję, bo mam taką wersje eagla ze sie nie da zapisać projektu :) ale ze zdjeć powinno sie dać wykombinować, znowu elementów nie ma dużo.
  • #11 03 Mar 2008 11:49
    ozeh
    Gratuluje pomysłu z lakierowaną szybą. Świetnie sie to prezentuje. Mógłbyś dać więcej zdjęć z podkreśleniem wlaśnie góry? Chętnie bym się temu przyjżał.
  • #13 03 Mar 2008 23:29
    lukaszluk
    Dla mnie rewelka
    ocena jaka będie najlepsza to 9/10 z cego względu na tem włłącznik troszeczke już nie na czsie. przydałby się kołyskowy z tyłu odudowy. ale i tak najładniejsza konstrukcja jaką widziałem
    Niedługo i ja wystawię moj wzmak i preamp do niedo.
    Pozdrawiam i jak wystawisz go na allegro to daj znać
  • #14 03 Mar 2008 23:33
    ozeh
    Świetnie wygląda ta góra. Fajny efekt czarnego lustra. Tylko trzeba uważać żeby nie porysować tego. Jedynie te imbusy jakoś mi nie pasuja to frontu ale zapewne nic lepszego nie dało sie zrobić.
    A w roli nóżek całkiem nieźle mogą się spisać części z magnetowidu. Jest tam takie ładne, wypolerowane kółko. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa i do czego służy ale to chyba jakaś głowica.
    Ogólnie konstrukcja świetna. Nic tylko podziwiać i delektować sie dzwiękiem.
  • #15 04 Mar 2008 19:37
    Mietek Woźniak
    Dzieki za komentarze! W temacie samego układu nikt sie nie wypowie? :)
    Brałem pod uwagę wyłącznik własnie z tyłu, ale ze wzmacniacz pobiera sporo mocy, to raczej nie można go włączać i wyłączać raz na cały dzień... dlatego jest taki jaki jest.
    Góra jest dość kłopotliwa, ale nie z powodu ewentualnych zarysowań, bo o nie jest wbrew pozorom ciężko, ale o kurz i odciski palców, które widać na nim doskonale... No ale coż, wygląd chyba to rekompensuje :D imbusy to rzeczywiscie najlepsze co mogłem wstawic, a płyta jest za cienka zeby je wpuścić w głąb.
  • #16 04 Mar 2008 20:17
    ozeh
    Cóż nie chce komentować czegoś, czego nie słyszałem ani zapewne nie usłysze.
    Przemawia jednak do mnie sam fakt, że jest to "klasa A". Nie jest to wzmacniacz do łupania tylko do prawdziwego słuchania muzyki.
    Mietek, na prawde się postarałeś przy tym sprzęcie. Estetyka na najwyższej półce. Gratuluje i licze na kolejne, jeszcze lepsze konstrukcje.
  • #17 04 Mar 2008 20:42
    dayv
    Wybijasz sie z pośród innych konstrukcji. Wyglada dobrze. Kable moglyby zostac poukladane troszke lepiej. Moc....hymmm.....gdyby byla wieksza od naszych starych dior bądz unitr.... Do malego mieszkania piękny piecyk do cichego milego dla ucha cieplego grania :)
    5.5/6
  • #18 06 Mar 2008 15:24
    Mietek Woźniak
    Dlaczego nie usłyszysz? Bardzo prosta konstrukcja, do roboty! :D
    Zapomniałem dodać (choć mozna to wywnioskować ze schematu), że prąd spoczynkowy wynosi ok. 1,4 A :)
    A dźwięk nie jest "ciepły".Powiedziałbym że żyleta, w pozytywnym znaczeniu. 16W (oczywiście w sinusie) to nie jest tak strasznie mało, wiec nie musi być bardzo cicho... a żeby osiagnąć moc np 25W na kanał (czyli mniej wiecej tyle co Unitry), moc strat musiałaby być rzędu 100W na kanał... To juz troche większa konstrukcja :)
    UWAGA był błąd w spisie elementów - R4 powinien mieć 11,8k a nie 1,18k. Już zmieniłem :)
  • #19 08 Mar 2008 13:28
    lukaszluk
    Jeszcze jedno czego nie zauważyłem na zdjęciach to fakt iż mógłbyś zastosować lepsze potencjometry np. alps, poprawiło by to znacznie i na cenie jak i na dźwięku bo z tego co wiem to te co włożyłeś to po jakimś czasie zaczną trzaskać i tam jakieś przytrzaski itp.
  • #20 08 Mar 2008 20:20
    kaka22
    Super konstrukcja, ale najlepsza jest ta szyba.
    Czym ciąłeś tą szybe i czym ja lakierowałeś? Czarna farba w sprayu?
  • #21 09 Mar 2008 10:30
    Mietek Woźniak
    Potencjometr to Telpod, gdyby zaczął trzeszczeć wystarczy odrobina WD40 więc chyba nie jest to taki problem... Selektor wejść jest czterosekcyjny, po dwie sekcje są połączone równolegle na wypadek gdyby któraś kiedyś przestała stykać.
    Szybę ciął szklarz, oczywiście nożem do szkła. Lakierowałem zwykłym sprayem matowym Duplicolor :) Przed malowaniem szybę trzeba bardzo dokładnie odtłuścić alkoholem i zakleić jedna stronę taśmą klejącą zeby się nie popaćkała, jak wyschnie taśmę odklejamy i zaklejamy warstwę lakieru aby zabezpieczyć ja przed zarysowaniem od dołu.
  • #22 09 Mar 2008 11:27
    kaka22
    Teraz jeszcze dostrzegłem, że pokusiłeś się o drapane aluminium na przód. Szlifowałeś je tylko czy potem je jeszcze w czyms kąpałęś?
  • #23 09 Mar 2008 12:05
    Mietek Woźniak
    Najpierw szlifowałem papierem a potem jeździłem szczotką do rdzy, było to ręcznie robione wiec rysy nie są dokładnie równoległe do krawędzi. W niczym nie kąpałem.
  • #24 28 Kwi 2008 15:05
    Trafo888
    Witam! Piękna konstrukcja, ale mam kilka pytań:
    W jaki sposób zwiększyć prąd spoczynkowy do powiedzmy 3A i czy wpłynie to znacząco na parametry wzmacniacza? Czy nie spowoduje to wzrostu zniekształceń?
    Czy ten stabilizator jest faktycznie niezbędny?
    Chętnie zbudowałbym sobie coś takiego, ale o trochę większej mocy.
  • #25 28 Kwi 2008 16:40
    DJ Max
    Poziom 30  
    Ile kosztowało cię aluminium?
    Jaki to gatunek?
  • #26 28 Kwi 2008 22:37
    darek590
    dołączam sie do pytania powyżej i jaki jest koszt elementów wszystkich?? oprócz trafa
  • #27 07 Maj 2008 01:16
    owurac
    Mam nadzieję, że niedługo usłyszę wzmacniacz wykonany według twojego projektu. Jako że nie miałem do tej pory do czynienia z elektroniką analogową i na dodatek audio, mam kilka pytań.
    1. Kondensatory: zdrowy rozsądek podpowiada, że sprzęgające wejściowy i wyjściowy są najważniejsze jeżeli chodzi o jakość, więc jakie? gdzie kupić?
    2. Oporniki: wygląda na to, że nie zastosowałeś jakiś specjalnie wyszukanych, a może jednak? Czemu opornik 0.5R jest cementowy, skoro 3W jest taki zwykły walcowaty? Nie znalazłem opornika 3W który miałby nominalnie 0.5ohm. Jak ważna jest dokładność tej oporności?
    3. Czy prawdą jest, że położenie jednej z diod na radiatorze ma na celu kompensację temperaturową?
    4. Jak technicznie wykonałeś izolację elementów od radiatora?
  • #28 07 Maj 2008 16:26
    DJ Max
    Poziom 30  
    Autor chyba porzucił temat, więc odpowiedzi raczej nie uzyskamy.
    Swoją drogą to nie jest to konstrukcja dual mono bo transformator ma wspólny...
  • #29 11 Maj 2008 15:02
    Mietek Woźniak
    Witam serdecznie! Bardzo przepraszma za "porzucenie tematu" ale matura pochłonęła cały mój czas :(
    Po kolei odpowiem na pytania:
    Trafo888:
    Prąd spoczynkowy ustala się następujaco: między bazą T4 a masą masz x diod, w moim przypadku x=2. Isp = (x-1)*0,65V/R8. Tak więc zwiększasz liczbę diod albo zmniejszasz R8. Raczej zwiększenie prądu nie zwiększy zniekształceń, jeśli tylko trafo będzie wyrabiać.
    Bez stabilizatora miałem trochę przydźwięku bo przy takim prądzie i zatosowanych kondensatorach tętnienia zasilania były spore.
    DJ Max:
    aluminum kosztowało ok. 30 zł wraz z docięciem (niestety krzywym). Jaki to gatunek - nie mam pojęcia.
    darek590:
    koszt elementów ciężko określic, bo KD miałem, trafo też, kondensatory również... ale ok. 150 zł.
    owurac:
    1. Wejściowy - MKT, kupiłem w zwykłym sklepie elektronicznym, wyjściowy Nichicon - kupiłem kiedyś na wagę 2 kg na wyprzedaży sklepu.
    2. Oporniki małej mocy są 1%. 0,5 Ohm jest cementowy bo zastosowałem większej mocy niz było to wymagane. Od dokładności tego opornika zależy prąd spoczynkowy, przeczytaj co odpisałem Trafo888.
    3. Jest to prawda. gdy np przy wzroście temperatury napięcie baze-emiter tranzystora wzrośnie o 10mV to tej jednej diody (jednej spośród całego ich zestawu) też o tyle wzrosnie i prąd spoczynkowy się nie zmieni (pomijając wzrost opornosci R8 przy wzroście temperatury).
    4. Najnormalniej - podkładkami izolacyjnymi termoprzewodzącymi :)
    DJ Max:
    Wprawdzie trafo jest wspólne, ale uzwojenia wtórne juz nie :)
  • #30 11 Maj 2008 20:24
    grzebuj
    Witam serdecznie. Gratuluję autorowi projektu i wykonania. Bardzo rzadko spotyka się na elektrodzie tak profesjonalne wykończenie i smak wykonania.
    Oczywiście piszę tego post'a nie tylko aby wyrazić podziw, ale też aby podzielić się się z MW pewną uwagą dotyczącą ciepłowodu, jak się domyślam ze zdjęć. Na zdjęciu płytki, gdzie widoczne są tranzystory mocy, ta aluminiowa kształtka do której są one przykręcone pełni rolę ciepłowodu. Pierwsza uwaga dotyczy materiału: otóż zastosowanie kątownika miedzianego znacznie poprawiłoby właściwości termiczne pracy tranzystorów. Po drugie, można było umieścić tranzystory bardziej optymalnie ze względu na przepływ ciepła do radiatora. Gdyby obrócić je (każdy z nich) o 90 stopni to możliwe było by umieszczenie środka tranzystora bliżej do radiatora. Myślę, że taka drobna modyfikacja pozwoliłaby obniżyć temperaturę samych tranzystorów o kilka stopni bez powiększania radiatorów.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
