Polonez Caro 1.5GLI Abimex leje paliwo jak wiadrem ???
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Polonez Caro 1.5GLI Abimex leje paliwo jak wiadrem ???
Author
Message
actionmann
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 15:05
Mam problem z Polonezem 1.5 GLi na Abimexie.
Nie mogę go uruchomić. Próbowałem na zaciąg i po dłuższych mękach odpalił ale chodził jak traktor. Nierówno , dymił - coś strasznego.
Odkręciłem więc dekiel od filtra powietrza i przyjrzałem się pracy wtryskiwacza. Okazało się że po przekręceniu kluczyka i próbie rozruchu podaje takie ilości paliwa jakby lało się "wiadrem" ? Zmieniłem wtryskiwacz na drugi używany ale jest to samo . Wykręciłem świece i w komorze silnika było tyle paliwa że można by się wykąpać.
Co odpowiada za ilość podanego paliwa ? W czym może być problem ?
Może ktoś miał podobne objawy ?
Pozdrawiam !!!
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
Regulamin, p.11. Proszę poprawić. [MS]
Back to top
adam7009
Post#2 02 Mar 2008 15:11
Re: Polonez Abimex leje paliwo jak wiadrem ???
sprawdz czujnik temperatury cieczy
Back to top
sigi
Post#3 02 Mar 2008 15:15
Wygląda, że komputer poległ.. albo jego zasilanie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Mar 2008 15:15
Back to top
actionmann
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 15:15
A gdzie on się znajduje ?
Chyba nie chodzi o ten koło termostatu z pojedyńczym kabelkiem?
Back to top
actionmann
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 02 Mar 2008 15:17
A można to jakoś sprawdzić lub naprawić ?
Komputer podpinałem drugi ze szrotu i nie pomogło ale może też jest walnięty ?
Back to top
adam7009
Post#6 02 Mar 2008 15:38
to nie ten ten pokazuje tem. na zegarach.
Back to top
hasiek
Post#7 03 Mar 2008 00:08
Czujnik temperatury do wtrysku jest wkręcony w kolektor ssący
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2008 00:08
Back to top
Blicek
Post#8 03 Mar 2008 06:37
Zmierz napięcie na wtryskiwaczu przy przekręconym zaplonie. Jak jest caly czas napięcie (brak przebiegu prostokątnego przy kręceniu), to tranzystor (driver wtryskiwacza) w module do wymiany.
Back to top
actionmann
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 Post from the author of the topic 04 Mar 2008 22:31
Mógłbyś mi to dokładniej objaśnić . Jaki tranzystor i w jakim module bo objawy są takie jak piszesz ?
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Back to top
grzebacz
Post#10 04 Mar 2008 23:35
może być jeszcze możliwość :uszkodzony oring pod wtryskiwaczem i ciśnienie ucieka do kolektora...
Back to top
szwangru2
Poziom 4
Poziom 4
Post#11 05 Mar 2008 03:05
I jeszcze jedna możliwość - regulator ciśnienia paliwa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2008 03:05
Back to top
Art.B
Post#12 05 Mar 2008 09:34
Przychylam się do tej wersji. Miałem tak i w poldku i w Vectrze 16, tylko w bardziej ekstremalnym wydaniu, sikało w górę na 2m:D. Jak pompa zaczyna podawać, to się leje... Najprościej przełożyć cały element (wtryskiwacz z obudową i regulatorem) ze złomu (taniocha). Podaj z zewnątrz napięcie na samą pompę paliwa (choćby na przekaźniku) i popatrz czy leje. Jak tak, to o-ring, jak nie to
Back to top
actionmann
Poziom 3
Poziom 3
Post#13 Post from the author of the topic 16 Mar 2008 13:08
Witam ponownie !
Okazało się że to była pierwsza wersja czyli uszkodzony oring .
Przestało lać ale teraz wyniknął inny problem.
Na gazie wszystko chodzi ok , ale jak przełączę na paliwo to się strasznie dławi , jakby nie miał mocy.
Rozpędzając się na gazie przełączam na paliwo i traci całkiem moc . Silnik pracuje ale jedzie coraz wolniej , nie przyspiesza.
Gdy się zatrzymam pracuje na wyższych obrotach ale trzeba "pompować" pedałem gazu. Gdy przestaję to gaśnie , nie trzyma obrotów .
Może ktoś ma jakieś wskazówki ?
Z góry dzięki !
Back to top
actionmann
Poziom 3
Poziom 3
Post#14 Post from the author of the topic 18 Mar 2008 10:09
Re: Polonez Caro 1.5GLI Abimex leje paliwo jak wiadrem ???
Nikt nie ma żadnych pomysłów ?
Back to top
shimus2011
Post#15 12 Dec 2011 11:41
Może sprawdź pompe paliwową i jej zasilanie. pompa znajduje się w zbiorniku
Back to top
bernidi
Post#16 12 Dec 2011 14:01
Niestety Polonez już w parku sztywnych ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
1600gli+polonez+caro plus+pożera paliwo (28)
Polonez caro 1.6 GLI ABIMEX nie trzyma obortów, dławi się, ne wchodzi w obroty (3)
Polonez caro 1.6 abimex. Do czego służy gumowa rurka ze zdjęcia? (16)
polonez caro 1,6 gli abimex nie odpala na zimnym silniku na (32)
Polonez Caro 1.6 Gli Abimex-gaśnie na wolnych obrotach (11)
polonez caro abimex nierwona praca silnika (6)
Polonez Caro 1.6 GLI Abimex Problem z paleniem (11)
Polonez Caro 1.6 GLi 96r Cofa sie paliwo (3)
Polonez Caro 1.6 Abimex - pomocy gasnie, coraz gorzej-POMOCY (16)
Polonez caro 1.6 gli abimex +gaz, 1.gasnie 2.nie gasnie (1)
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
