potrzebuję sterownika silników DC
4p.m 02 Mar 2008 16:51
  • #1 02 Mar 2008 16:51
    4p.m
    Poziom 8  
    Cześć, chciałbym zrobić sterownik dwóch silników DC, który sprawiałby że te silniki będą się obracały raz w prawo raz w lewo, i tak na przemian... tylko szukam czegoś takiego i jedyne co mi się udało znaleźć to mostek H ... . Macie jakieś pomysły? Piszcie jak najszybciej. Pozdrawiam ;)
  • #2 02 Mar 2008 18:32
    mrrudzin
    A co jest złego w mostku H?
  • #3 02 Mar 2008 20:44
    cesario
    A co powiesz na zrobienie takiego sterowanika za pomoca techniki cyfrowej?
  • #4 02 Mar 2008 20:50
    adamtomasz
    Witam czy te silniki maja sie obracac jednoczesnie w prawo lub lewo?i czy nie lepiej to zrobic na krokowych?Pozdrawiam
  • #5 02 Mar 2008 20:59
    bogdan_p
    tak jak wspomniano wcześniej mostk H , jeżeli nie jest wymagana regulacja prędkości to najprościej układ na 2 przekaźnikach do zmiany polaryzacji np.
  • #6 02 Mar 2008 21:55
    4p.m
    Poziom 8  
    Technika cyfrowa całkiem fajnie brzmi ale wolałbym nie co prostsze rozwiązania, ciekawi mnie ten ostatni schemat, tylko jakie to są przekaźniki ze zmienną polaryzacją , czy one są automatyczne , czy raczej jest mowa o zwykłych przełącznikach? a jeżeli chodzi o mostek H to jak do niego podłączyć napięcie bo zrobiłem mostek ale nijak nie chciał działać . http://www.eres.alpha.pl/elektronika/fusion_images/schematy/sch411.gif to jest mostek który zbudowałem, aha i te silniki mają się obracać razem raz w prawo, raz w lewo. Pozdrawiam :)
  • #7 03 Mar 2008 08:01
    mrrudzin
    A jak duże masz te silniki, na jakie napięcie, jaki prąd znamionowy, co mają napędzać?
    Są specjalizowane układy, które mają w sobie wszystko "co potrzebuje" mostek.
    Odnośnie ostatniego schematu - są to zwykłe przekaźniki dwubiegunowe. Przeanalizuj sobie jak popłynie prąd gdy wciśniesz S1, S2, albo nic nie wciśniesz.
    Wadą takiego rozwiązania jest (teoretycznie) brak możliwości regulacji prędkości i duży czas przełączeń.
    No i (to może być uznane jako wadę lub zaletę) po wyłączeniu przycisku sterującego - silnik zaczyna pracować jak hamulec elektrodynamiczny.
  • #8 03 Mar 2008 16:28
    4p.m
    Poziom 8  
    to są dwa małe silniczki modelarskie.... nie wiem jaki pobierają prąd bo nie mam amperomierza... ale nie sądzę że by brały dużo
    A mógłbyś mi podać przykład takiego układu "co ma już wszystko w sobie''?
    znalazłem taki układ Dodano po 2 [minuty]:
    [url=http://obrazki.elektroda.net/22_1204557785.png][img:e09e0db8ae]http://obrazki.elektroda.net/22_1204557785_thumb.png" alt="potrzebuję sterownika silników DC" title="potrzebuję sterownika silników DC" />
  • #9 04 Mar 2008 16:16
    4p.m
    Poziom 8  
    Słuchajcie. Jak to jest z tymi mostkami H? bo przed chwilą przeczytałem o układzie scalonym L293D i L298 i do czego się podłącza GND?
  • #11 05 Mar 2008 07:05
    4p.m
    Poziom 8  
    czyli generalnie żeby silnik się obracał raz w prawo a raz w lewo to potrzebuję do mostka podłączyć przekaźnik elektroniczny który by zmieniał sam kierunek prądu co nie?
  • #12 05 Mar 2008 12:59
    adamvideo
    Witam.Przeglądam posty i tematy na forum dotyczące sterowania silników dc i niewiele z tego rozumiem bo jestem laikiem.Potrzebuję sterownik dwóch silników dc mogą być dwa oddzielne na każdy silnik osobno.Silnik 12V z tego co podaje producent 2,5A Regulacja ma się odbywać za pomocą potencjometra 100k Pozycja środkowa czyli ok.50k -stop i w zależności wychylenie w prawo lub lewo.Do tego celu chcę wykorzystać joystick od komputera.Jeszcze jedno muszą być wyłączniki krańcowe,mechaniczne,ktoś mi mówił o indukcyjnych, aby było jak najmniej kłopotu z podłączeniem.Proszę o schemat lub ewentualnie gdzie kupić gotowy?
  • #13 05 Mar 2008 17:04
    bogdan_p
    żaden przekaźnik elektroniczny tylko na wejścia podać stan logiczny "0" lub "1" w standardzie TTL w obu układach poza 2 wejściami sterującymi mostkiem masz wejście Enable które można modulować sygnałem PWM ( regulacja prędkości ) sygnały możesz podać nawet mikro wyłącznikiem , tabelę stanów masz w dokumentacji
    adamvideo w tym temacie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic719298.html masz projekt o który pytasz , nie wiem czy są gotowe układy sprawdź w firmie Wobit
  • #14 06 Mar 2008 09:26
    adamvideo
    Dziękuję za schemat sterowania.Jeszcze jak by ktoś podpowiedział w którym miejscu wstawić wyłączniki krańcowe to serdeczne dzięki.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
