Komputer podłączony pod wieżę, jednocześnie radio -> bzyc
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Komputer podłączony pod wieżę, jednocześnie radio -> bzyc
Author
Message
kiubi
Post#1 Post from the author of the topic 04 Jan 2004 23:09
Mam podłączony komputer pod wieżę, jak również radio, kórego antena włączona jest do gniazdka telewizyjno-radiowego. Problem polega na tym, że gdy chinch(nie wiem czy to sie tak pisze) podłączony jest do wieży, to radio bzyczy(nawet gdy komp jest wyłączony) To samo dzieje się w sytuacji gdy komp jest włączony a radio nie. Również bzyczy. Nie wiem co może być przyczyną.... :( Proszę o sugestie
Back to top
Kwaczor
Post#2 04 Jan 2004 23:22
Re: Komputer podłączony pod wieżę, jednocześnie radio ->
posprawdzaj masy wszystkich przewodow łaczacych sprzet ze soba
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jan 2004 23:22
Back to top
kiubi
Post#3 Post from the author of the topic 04 Jan 2004 23:29
Dzieki, ale z racji tej, że jestem kompletnym laikiem w temacie nie wiem co to znaczy posprawdzac masy przewodów, a tym bardziej to wykonać..
Back to top
cymbi
Post#4 04 Jan 2004 23:56
Podstawa, uziemnij komputer, komputer powinien być podłączony do gniazdka z bolcem uziemniającym.
Back to top
ozman
Post#5 04 Jan 2004 23:59
Spraw sobie użiemnienie we wtyczce, nawet przy wyłąconym kompie tzn. stand-by chodzą prondy co zakłucają
Do czego podłączony jest chinch bo niemoge sie doczytać
Back to top
kiubi
Post#6 Post from the author of the topic 05 Jan 2004 00:01
Jest uziemiony. Szyna z wtyczkami od wszystkich urządzeń jest podłączona do gniazdka z bolcem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Jan 2004 00:01
Back to top
cymbi
Post#7 05 Jan 2004 00:07
A czy ten bolec jest napewno podłączony do uziomy, czy może masz tylko bolec bez połączenia. Weź jakiś przewód i połącz obudowę komputera z kaloryferem. Zobacz czy wtedy przestanie trzeszczyć. Dla bezpieczeństa wsadź żarówkę szeregowo do przewodu.
Back to top
Kwaczor
Post#8 05 Jan 2004 00:12
odłacz wszytkie kable sygnałowe (od kompa do wiezy i od radia do wiezy). najlepiej wez miernik i sprawdz czy chinche przewodza bez kłopotow. ustaw miernik na "bzyczek" lub na omomierz i sprawdz najpierw goraca zyłe (czyli ten bolec w srodku). przyłóż jeden kabel miernika do bolca w jednej wtyczce i do bolca we wtyczce na drugim koncu kabla. potem sprawdz drugie wtyczki na tym samym kablu (np. najpierw czerwone potem czarne). nastepnie sprawdz masy, czyli te "otoczki" w chinchach. podobnie jak gorace zyły. miernik powinien piszczec, albo jezeli jest ustawiony na omomierz to wskazywac jak najnizsza wartosc. nastepnie sprawdz w podobny sposob kabel do kompa. tam prawdopodobnie bedzie wtyczka jack. ta najbardziej wysunieta czesc i ta w srodku to gorace zyły, a ta nablizej korpusu wtyczki do masa dla obu kanałów. doswiadczalnie sprawdz ktory kanał jest gdzie i zmierz miernikiem czy przewodzi. mozesz rozkrecic wtyczki i poprawic lutowanie, bo czasem sie odrywa. moze tez byc tak, ze kabel przerwał sie gdzies po drodze. najlepiej znajdz/pozycz/kup (niepotrzebne skreslic) :D nowe i zobacz czy cos sie zmienia. jezeli nic sie nie poprawi to moze oznaczac tylko jedno. ze sie myle. wtedy musisz poszukac pomocy w innym miejscu :)
Powodzenia
Back to top
kiubi
Post#9 Post from the author of the topic 05 Jan 2004 00:18
Dzięki za propozycje!! Będę próbował po woli. Cały ten pproblem nie jest bardzo uciążliwy, ale jak już się ma ten sprzęt :D , to musi wszystko dzialać jak należy. Jutro pożyczę nowy chinch i zobacze.
Back to top
stasiekm
Post#10 05 Jan 2004 13:06
poszukaj postów "uziemienie kompa", "podłączenie kompa do wieży" itp
toczono tam długie boje na temat prawidłowej pracy komputera i podłączonych do niego urządzeń zasilanych z sieci tv (kablowej lub lokalnej rozdzielczej)
Back to top
kursant
Post#11 05 Jan 2004 13:57
Możesz wykonać sieć wyrównawczą.
Potencjały masy zostaną wtedy wyrównane i prąd wyrównawczy popłynie tą siecią a nie poprzez ekrany przewodów sygnałowych łączących poszczególne elementy toru elektroakustycznego.
Polega to na wspólnym połączeniu wszystkich elementów tzn. ich zacisków ochronnych albo ich obudów oczywiście metalowych do wspólnego punktu ochronnego który można uziemić lub nie.
Back to top
hefid
Post#12 05 Jan 2004 14:21
Ktoś chce ,aby kogoś coś potrzepało. Bo między zerem w gniazdku a kaloryferem /uziemienie/ czasami występuje napięcie sieci.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2004 14:21
Back to top
cymbi
Post#13 05 Jan 2004 22:42
A nie napisałem czasem aby dla bezpieczeństwa wstawił żarówkę? A ogółem to niemoże być tam napięcia. Jednak Polska to dziwny kraj :D i wszystko się może zdarzyć.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Ręczniak Cobra 38 wx st podłączony pod 24v . (2)
Subwoofer z USA podłączony pod 230V (19)
Dobór anteny wewnętrznej pokojowej pod wieżę Pioneer. (3)
MP3 pod starą wieżę HITON MC-691CD (25)
Alan 42 (nie multi) Podłączony pod 24v (3)
Podłączenie odtwarzacza mp3 pod wieżę.. (4)
Radio TOYOTA + zew. JVC pod jedna instalację jednocześnie? (5)
Komputer podłączony pod telewizor LCD. (4)
Jak podłączyc Tv i komputer pod wieżę ?? (3)
Sony DSC-P200, podłączony pod PC. Nie działa. (2)
Page generation time: 0.125 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
