| Author |
Message
sieger Poziom 20
#31
07 Jan 2005 23:19 Re: Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
| KW wrote: |
| Kolego Rafek22 wytrzymałość dielektryczna powietrza wynosi około 1KV na mm. Więc jak z 12kV może być iskierka na 4m czyli 4000 mm. Dla przukładu napięcie międzyfazowe w sieciach napowietrznych średniego napięcia wynosi 15 kV i co ty na to? |
A nie 30kV/cm ?
Taką wartość pamiętam z wykładów.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#32
08 Jan 2005 00:24 Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
Możliwe, ale ja bym nie radził zbliżać ręki na 1cm nawet do 12kV...
| Back to top |
^ToM^ Poziom 19
#33
12 Jan 2005 12:00 Re: Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
Jak to wkońcu jest jedni mówią że Cewka Tesli jest bardzo niebezbieczna inni że bezpieczna.
nie chodzi o to ze przechodzi po powierzchni,bo to tylko brak efektu chemicznego,czyli tak wysokie napiecie wysokiej czestotliwosci jest niegrozne bo nie wywoluje elektrolizy. Jest jednak inny moze nawet wazniejszy aspekt sprawy. Chodzi o wplyw pola elektromagnetycznego jakie wywoluje to napiecie. Moc wydzielana jest znaczna wiec i pole osiaga duze natezenie.Jest to na 100% nieobojetne dla organizmu mimo ze nie zostalo to do konca zbadane i okreslone.Sa z tym problemy glownie z tego powodu ze organizmy biologiczne sa wysoce adaptacyjne do pol EM. Jednak jak sie okazuje skutki tego sa tez znaczne. Choroby nowotworowe. Juz dzis sie twierdzi ze pole EM o duzym natezeniu zakloca przeplyw informacji biologicznej w organizmach co powoduje zaklocenie ich pracy i nastepnie zezlosliwianie sie tkanek. Nalezy ograniczac wplyw pol EM do niezbednego minimum. Najelpiej eksperymenty z cewkami Tesli sobie odpuscic. Sa na 100% nie obojetne dla zdrowia ludzkiego,mimo ze skutkow od razu nie widac. Jak za kilka lat bedziesz mial jakies problemy ze zdrowiem to nie zapomnij sobie przypomiec ze bawiles sie polem elektromagentcznym o duzym natezeniu. Nie zwalaj pozniej stanu swojego zdrowia na wszystkich swietych tylko miej pretensje do siebie. Poki nie zostanie w 100% udowodnione ze EM jest szkodliwe nalezy przyjac dla swojego bezpieczenstwa ze jest szkodliwe.
Pozdrawiam serdecznie
tom
| Back to top |
OTLamp Poziom 20
Joined: 11 Jan 2005 Posts: 1092 Location: Łódź/Włocławek
#34
12 Jan 2005 16:26 Re: Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
Cewka Tesli jest niebezpieczna!!!To, że przy wysokich czestotliwościach wystepuje efekt naskórkowy,nie znaczy że napięcia w.cz. i do tego o wysokich wartościach są bezpieczne.Wysokie napięcia w.cz. moga rozlegle poparzyć a takie rany goją sią bardzo długo.
P.S. Cholera nie spojrzałem na datę
| Back to top |
h-doc Poziom 21
#35
15 Jan 2005 23:46 Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
^ToM^ - pewnie, że promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe. Tylko należy tutaj ustalić o jakim zakresie częstotliwości mówimy (fale elektromagnetyczne to również światło widzialne...) jak i natężeniu. Pamiętaj, że przez Ciebie cały czas przenikają takie fale (radiodyfuzja, sieć energetyczna, telefonia komórkowa etc.).
| Back to top |
Google
15 Jan 2005 23:46 |
| Back to top |
^ToM^ Poziom 19
#36
16 Jan 2005 13:56 Re: Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
| h-doc wrote: |
| ^ToM^ - pewnie, że promieniowanie elektromagnetyczne jest szkodliwe. Tylko należy tutaj ustalić o jakim zakresie częstotliwości mówimy (fale elektromagnetyczne to również światło widzialne...) jak i natężeniu. Pamiętaj, że przez Ciebie cały czas przenikają takie fale (radiodyfuzja, sieć energetyczna, telefonia komórkowa etc.). |
zgodze sie ze przenikaja,ale nie o takim natezeniu jak przy cewce Tesli!!!
| Back to top |
micho a Poziom 23
Joined: 10 Feb 2004 Posts: 3352 Location: zd.-wola koło łodzi
#37
16 Jan 2005 15:40 Re: Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
ja dodam też żę ważne w jakim stanie czlówiek soe znajduje jak jest śpiący zmęczony zdenerwowany to maleje jego odpornośc tak słyszałęm nie wiem w ilu procentach to prawda ale tak mi sie wydaje
pozatym rożnie to bywa zdarzają sie przypadki że ktoś tam tysiąc v przeżyje a zdarzyć sie może żę 12v zabije
tak jak z alkoholem jeden ma 1 promil i sie zapije na śmierć inny pzy 3 rowerem jedzie :D
ale ja tam ogólnie nigdy jeszcze nie grzebałęm w urządzeniach o napięciach 1000vi w iećej móże stroboskop ale czuje respekt przed tym nawet 220v może pokopać bardzo dotkliwie wiem z doświadczenia :D
| Back to top |
luc4s Poziom 8
#38
28 Jan 2005 12:02 Re: Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
A ile metrów wynosi bezpieczna odległość od powiedzmy średnich rozmiarów cewki Tesli? Chodzi mi o taką odl. w której pole elektromagnetyczne jest juz dla nas nieszkodliwe.
| Back to top |
mkubol Poziom 20
#39
29 Jan 2005 01:08 Wysokie napięcie, bezpieczne czy nie? |
Wszysko co kolega mówi o prądzie jest prawdą a jeżeli chodzi o cewke tesli to prądu nie czuć ale jak mi iskry poszły z drógiej gęki to mnie troche popażyło w palce tak że nie radze tego dotykać.
| Back to top |
