HP Photosmart C3180 - wszystko miga
Spikegs 04 Mar 2008 11:28 9823 24
  • #1 04 Mar 2008 11:28
    Spikegs
    Mam problem z urządzeniem wielofunkcyjnym HP (jak w temacie), a mianowicie po włączeniu wtyczki zasilania od razu miga wszystko na wyświetlaczu łącznie ze wszystkimi diodami. Zasilacz na pewno sprawny - sprawdzałem na drugim, nie widać żadnych uszkodzeń na płycie, czy to może być jakaś wewnętrzna usterka płyty elektroniki? Czy w ogóle opłaca się i czy można to naprawić?
  • #2 23 Maj 2008 17:07
    straw
    Witam, tak samo u mnie w moim c3180, tylko że najpierw zapala się jedna gwiazdka jakości potem druga a przy trzeciaj zaczyna migać wszystko i świeci lampa skanera. Może ktoś zna metodę na to, z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 28 Maj 2009 08:23
    endriuf
    Spec od drukarek
    Albo lampa albo płyta do wymiany.
  • #4 06 Cze 2009 21:37
    ar_j
    Mam C3180 z uszkodzonym mechanizmem. Elektronika sprawna, skaner też. Gdyby ktoś coś chciał, zapraszam na PW.
  • #5 09 Cze 2009 00:07
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    moze to banalne ale wiekszość tych urządzeń jak ludziska targają nam na serwis to ma wywalony któryś z tuszy lub enkoder się przekrecił na trzpieniu napedurolek
  • #6 09 Cze 2009 01:12
    tomsoft
    Jest pewne prawdopodobieństwo,że to Enkoder(taka plastikowa tarczka z kreskami obracająca się w szczelinie po lewej stronie na wałku - to dla nie wiedzących gdzie szukać) podobną usterkę usuwałem w Canonie Ale - wtedy drukarka powinna kręcić wałkiem i jeździć karetką jak głupia bo nie wie "gdzie jest".Jeśli nie kręci wałkiem i nie szaleje mechanicznie to raczej kwestia elektroniki płyty głównej.Potrzeba więcej info, np.co się dzieje z mechanizmami, czy przesuwa się karetka lub słychać działanie stacji serwisowej (tzw. wózek czyszczący głowice).Poza tym co działo się bezpośrednio przed awarią np. czy nie zaciął się papier.Tam w 3180/4180 itp. leci często sprzęgło i jest komunikat o zacięciu papieru a to nie prawda, chodzi o sprzęgło!!Mogły się też poluzować taśmy łączące głowice z płytą główną.Krótko mówiąc chorego nie da się wyleczyć na odległość, choć czasami usterka jest banalnie prosta do usunięcia - im "mądrzejsza" elektronika tym "głupsze" są często reakcje urządzenia na proste usterki.
  • #7 26 Wrz 2010 14:56
    LucasKrakow
    Podepnę sie do tematu.
    U mnie jest tak ze, zapala sie jedna gwiazdka - później druga - dwa bardzo szybkie mrugnięcia całości - trzecia gwiazdka i na końcu mruga wszystko.
    Obrócenie enkodera (przekręcenie wszystkich zębatek) powoduje po zakończeniu testu ruch wszystkiego, a to daje mi do myślenia ze może to być kwestia ustawienia właśnie enkodera. Czy drążyć ten kierunek czy tez jednak sprawdzić elektronikę?
    Zasilacz OK
  • #8 26 Wrz 2010 18:07
    Stan-S11
    W pierwszej kolejności to podmienił bym karetkę, jeśli nic się nie zmieni to należy wymienić płytę główna. Encoder w opisanej sytuacji nie ma nic do znaczenia.
  • #9 26 Wrz 2010 19:17
    LucasKrakow
    Czy jest możliwość wyłączenia drukarki tak by działał sam skaner lub na odwrót? Swoja drogą to nie rozumiem jak można wyprodukować takie urządzenie, chyba tylko z głupoty lub na złość użytkownikowi.
    Niestety nie mam możliwości podmieniania podzespołów, na co dzień nie zajmuje się takimi urządzeniami.
    Urządzenie poszło na części, ponieważ na internecie można znaleźć działające za 49zł. Dziękuje za zainteresowanie.
  • #10 17 Paź 2011 22:14
    konteno
    Warunkowo odblokowany
    Witam wszystkich na forum .Mam urządzenie hp c3180 od kilku lat . było sporadycznie używane do drukowania kilku , kilkunastu stron choć zdażyło się że xerowałem nią książki do szkoły. kilka miesięcy temy został zmieniony tusz na nieoryginalny z powodu wypracowania się kartridża .od kilku dni mam taki problem że gdy uruchamiam drukarkę to cały czas miga lampka kontrolna od tuszu (pomimo tego że oba kartridże są w drukarce) i to podświetlenie od czarno-białego xerowania , nie wiem co mam z tym zrobić a chciałbym jakoś to naprawić bo drukarka jest mi bardzo potrzebna.
  • #11 17 Paź 2011 22:15
    endriuf
    Spec od drukarek
    Przeczyść styki. Jak nie pomoże to wymień czarny kartridż.
  • #12 28 Paź 2011 19:52
    konteno
    Wielkie dzięki .Po wymianie kartridża znów wszystko gra :D
  • #13 05 Lis 2011 12:41
    konteno
    No i niestety dzisiejsza próba drukowania zakończyła się fiaskiem . Nówka kartridż nie pomógł. Objawy takie same jak w pierwszym moim poście. drukarka działa tylko na oryginalnym HP . Equal mogę chyba sobie darować (choć to nowy kartridż) :(
  • #14 05 Lis 2011 13:04
    endriuf
    Spec od drukarek
    Przeczyść styki. Jeśli nie pomoże to proponuję reklamować.
  • #15 10 Lis 2011 14:00
    jjanusz
    U mnie jest podobnie, ale oprócz tego nie wykrywa drukarki komputer ,twierdzi że drukarka jest nie podłączona
  • #16 10 Lis 2011 20:42
    konteno
    Cóś się porobiło (różnorakie manipulacje i kombinacje kartriżów a mam już ich sporo : 3 czarne i 2 kolorowe) i na razie działa "bajkowacie" a u mnie to drukarka jest podłączona do lapka hp probook'a i komunikuje się znakomicie bez potrzeby instalowania czegokolwiek
  • #17 11 Lis 2011 08:01
    jjanusz
    a czy jak był problem z tuszem, to komunikacja była prawidłowa?
  • #18 12 Lis 2011 07:41
    konteno
    raczej nie ale nie mam zainstalowanego czegokolwiek z tego oprogramowania które było na płytkach wraz z drukarką ()
  • #19 13 Gru 2011 17:39
    tokarz
    może trochę późno odpowiadam, w stosunku do daty zamieszczenia ostatniego posta, ale niedawno przeszukiwałem Internet w poszukiwaniu rozwiązania takiego problemu i nic sensownego nie znalazłem. Problemem okazała się uszkodzona taśma pomiędzy płytą główną, a karetką. Popękały ścieżki w taśmie, tuż przy samej karetce.
    Po naprawieniu połączeń i odpięciu taśmy drukarka zachowuje się w identyczny sposób, jak przed naprawą. Zaczyna self-test, i przy zapaleniu się trzeciej gwiazdki, panel sterowania po lewej stronie zaczyna cały migać.
    Po wyłączeniu zasilania, podłączeniu zregenerowanej taśmy i włączeniu drukarki (zasilania, później drukarki) wszystko działa, jak należy.
    Dodam, że przed całkowitym zakończeniem żywota taśmy, często zgłaszał mi się komunikat, że kaseta drukująca jest zakleszczona, a przy tym migały dwie pomarańczowe diody na górze panelu sterującego. Czasami również zgłaszał się problem kasety tuszu kolorowego i drukarka nie 'widziała' kasety. Teraz wszystko jest w normie.
    Mam nadzieję, że komuś to pomoże.
    Pozdrawiam,
    tokarz
  • #20 19 Gru 2011 20:19
    konteno
    powiem a w zasadzie napiszę tak : problem ze swoim hp rozwiązałem w taki sposób że jak otworzyłem z przodu klapkę (tą od kartridżów)to po lewej stronie jest wybrzuszenie w klapce które wchodzi wgłąb obudowy i tam przesłania fotokomórkę lub transoptor (na pewno któreś z nich ) najpierw włożyłem do drukarki stary kartridż (oryginalny hp) a później tam do foto... kawałek kartki i wówczas zaczęła działać głowica czyszcząca i w tym momencie (w czasie pracy głowicy czyszczącej) wymieniłem kartridż na ten dobry (equal, ale jest to w tym przypadku oryginalny kartridż hp z usuniętymi znakami firmowymi )
  • #21 10 Lut 2012 19:03
    Krikesz
    Witam! Podepnę się do tematu. Mam Hp c3180 i na wyświetlaczu ilości kopii pojawia się E.
    Proszę o pomoc :|
  • #22 10 Lut 2012 23:12
    endriuf
    Spec od drukarek
    Tylko E? Czy jeszcze coś miga? Co informuje sterownik drukarki?
  • #23 11 Lut 2012 12:49
    Krikesz
    Witam! Drukarka z odzysku i nie miałem jej podłączonej do kompa. Przy kopiowaniu zapalała się pomarańczowa lampka(u góry) i na wyświetlaczu E... ale dziś po instalacji na kompie wszystko jest ok :? A w międzyczasie zmieniłem jej tylko filc ten od spodu(był nasączony tuszem).
    Nie wiem co było przyczyną...? :?:
  • #24 15 Lut 2012 09:57
    pyzavader
    U mnie podobna sytuacja tylko ze drukarka w ogole nie startuje tez wszystko miga otworzyłem ja i na plytce od karetki jest wylane troche atramentu pewnie to jest przyczyną, jak sądzicie ?
  • #25 15 Lut 2012 12:10
    endriuf
    Spec od drukarek
    Podejrzewam spalenie karetki. Jakby co to mam taką.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
