| Author |
Message
kionka7 Poziom 15
#1
05 Jan 2004 14:34 Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
W związku z tym że kolumny już raczej zostaną u mnie na dłużej to czy da sie przerobić amplituner AT9100 na kolumny 4 ohmowe :?: W sumie gra moze i bedzie jeszcze długo ale kiedyś pewnie i tak padnie dlatego pytam :)
| Back to top |
denooky Poziom 18
#2
05 Jan 2004 16:05 Re: Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
Padnie na 100% w najblizszym czasie. Nie spotkalem jeszcze bardziej wrazliwego na przeciazenie, polskiego sprzetu z tamtych lat. Przystosowanie do obciazenia 4Ohm wiazaloby sie z wymiana radiatora, a to chyba w tym przypadku jest niemozliwe.
| Back to top |
Google
05 Jan 2004 16:05 |
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#3
05 Jan 2004 16:11 Re: Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
Radiator z tym nie ma nic wspólnego, pod warunkiem, że niezmieniamy mocy.
1. Należy obniżyć napięcie zasilania i zwiekszyć jego wydajność prądową ( wymiana trafa, mostka, zwiekszenie elektrolitów i bezpieczników )
2. Należy obnizyć wzocnienie napięciowe wzmacniacza mocy ( dobrać, elementy sprzęzenie zwrotnego )
3. Zmniejszyć rezystory emiterowe
4. W związku ze wzrostem prądów w końcówce mocy może się okazać potrzeba wymiany tranzystorów mocy na inne o wiekszym prądzie.
5. Wymagane będzie większe wzmocnienie prądowe w stopniach sterujących, co również może wymagać dobotu trancystorów ( z tym nie ma problemu, gdyż dzisiejsze są lepsze od tych z czasów wzmaka )
ACHA. Jeszcze jeżeli ma źródła prądowe to zweryfikowanie ich wartości prądów, i zwiekszenie prądu spoczynkowego co też będzie wymagało dobrania innych wartości pewnych elementów.
Najdrożej wyjdzie realizacja punktu 1.
| Back to top |
kionka7 Poziom 15
#4
05 Jan 2004 16:20 |
A jakby tak zamiast tych końcówek oryginalnych dc tam tda7294 tylko na tym trafie c jest to byłoby słabsze i działąo czy wogóle nie ruszy???
| Back to top |
Google
05 Jan 2004 16:20 |
| Back to top |
denooky Poziom 18
#5
05 Jan 2004 18:02 Re: Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
Obciazenie wzmacniacza zwiekszy sie dwukrotnie. Dwukrotnie wzrosnie wiec prad jaki bedzie plynal przez tranzystory mocy, to z kolei zwiekszy moc oddawana, ktora rozpraszana jest na radiatorze. Moc rozpraszania zalezy m.in od rodzaju i wymiarow radiatora. Dlatego napisalem zeby wymienic radiator (dodatkowo jak najbardziej zmniejszyc rezystancje termiczna tranzystor-radiator, np poprzez paste termoprzewodzaca) by uniknac tak jak kolega Zoltar zaproponowal - przewracania calego sprzetu do gory nogami:)) Pozdrawiam!
| Back to top |
kionka7 Poziom 15
#6
05 Jan 2004 19:03 |
Aha a jakby tak na ten radiator zapiąć wentylator i między radiator a tranzystory dac tą pastę termoprzewodzącą to bezie działac tak??
| Back to top |
Google
05 Jan 2004 19:03 |
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#7
05 Jan 2004 20:10 |
denooky-> P=U*I
Przecież żeby przeobić wzmacniacz z 8 ohm zmnieszasz U, a zwiekszasz I. Więc moc rozpraszana pozostaje ta sama !!!!
Nie gniewaj się, ale bzdury pleciesz z tym radiatorem.
| Back to top |
kobi Poziom 19
#8
05 Jan 2004 20:31 Re: Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
A jak by tylko zmienił tranzystory w stopni końcowym na większy prąd to dla 4R mógł by grać tyle że zwiększyła by sie moc wyjściowa
:wink: :wink: :wink:
| Back to top |
kionka7 Poziom 15
#9
05 Jan 2004 21:05 |
Kolumny mają 100 watt RMS i 180 muzycznej czyli jak mu mocy przybędzie to nic sie nie stanie:) Prosze o rozwinięcie wymiany końmcowych tranzystorów...
| Back to top |
denooky Poziom 18
#10
05 Jan 2004 23:00 |
| zoltar wrote: |
denooky-> P=U*I
Nie gniewaj się, ale bzdury pleciesz z tym radiatorem. |
Nie gniewam sie, i oczywiscie wzor jest poprawny, tylko ma on tez postac P=U^2/R. Napiecie zasilania przeciez sie nie zmieni, a zmniejszajac rezystancje, zwiekszasz moc. Dlatego zamiast wymieniac trafo, mostek, elki, zmniejszac wzm. nap., wymieniac tranzystory mocy mozna wymienic radiator, tak by mogly oddawac ta wieksza moc. Wydaje mi sie ze prosciej. Zreszta niewazne, kazdy zrobi jak woli. Pozdrawiam
| Back to top |
h jaworski Poziom 24
#11
06 Jan 2004 00:13 |
a ja bym posprawdzał czy bezpieczniki są takie jakie powinny być ewerntualnie wymienił na odpowiednie a w czasie grania sprawdzał czy radiator nie grzeje sie za bardzo można też wymienić smar na podkładce pod tranzystorami przy okazji sprawdze tulejki dystansujące i mocowanie tranzystorów a co do radiatora jak by sie przegrzewał to można też pomyśleć o wiatraczku np. z procesora a jak ktos cię chce pobawić to można sterowanie wiatraczkiem zrobić zależnie od temperatury radiatora
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#12
06 Jan 2004 09:11 |
Jak zwiekszycie moc końcówki tylko przez obnizenie impedancji obciażenia i zwiekszenia radiatora wraz ze zmainą T mocy to może się zasilacz niewyrobić. O ile samo trafo zniesie chwilowe przeciążenia to jest jeszcze mostek i bezpieczniki.
| Back to top |
kionka7 Poziom 15
#13
06 Jan 2004 22:34 |
To czyli reasumując mogę założyc wentylator i powiedzmy ze mam 80% szans na poprawną prace czy tak??
| Back to top |
gorzyga Poziom 16
#14
06 Jan 2004 22:42 Re: Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
Zmiana radiatora nic nie da. Jezeli nawet z radiatorem wielkosci plyty chodnikowej,z czystej miedzi,ze wspaniala pasta przewodzaca dasz czadu (tzn. nagle przyglosnisz sprzet),nawet na zimno to wszystko prysnie jak banka mydlana - przebija sie tranzystory,potem zaraz rezystory mocy zaswieca sie na czerwono i poleci dym;) Taki jest fakt,bo jak bylem jeszcze mlody,to sam sprawdzilem;) A po naprawie wpadlem na moze i glupi pomysl,ale praktytcznie sie sprawdzil i wzmacniacz sie nie palil - szeregowo z kolumnami dalem rezystory 4om bodajrze 10 W i wszystko bylo ok;) Pozdrawiam.
| Back to top |
denooky Poziom 18
#15
06 Jan 2004 22:45 Re: Przeróbka AT9100 na kolumny 4ohm |
Gorzyga ma racje. Ile wieksza szanse na jego przetrwanie masz, to trudno okreslic. Na pewno wytrzymalby wiecej. Pomysl z Twoim wiatraczkiem tez nie byl zly, chodzi o jak najlepsze odprowadzenie ciepla. Czasem jednak wymiana radiatora moze nic nie dac, gdyz nie tylko od jego wymiarow zalezy jego skutecznosc. Duze znaczenie maja tzw. rezystancje termiczne tranzystor-radiator oraz radiator-otoczenie. Czasem odprowadzenie jakiejs mocy jest niemozliwe, chocby radiator byl wielkosci boiska do koszykowki. Ale probuj, ten tylko nie popelnia bledow, kto nic nie robi :) Rezystor 4Ohm w szeregu z glosnikiem zabezpieczy Twoj sprzet na pewno...
| Back to top |
Google
06 Jan 2004 22:45 |
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#16
07 Jan 2004 11:48 |
Wymiań tranzystory na mocniejsze i o mniejszej rezystancji termicznej. Oryginalne tranzystory mają dopuszczalną temperaturę złącza 125C. Możesz zmienić je na tranzystort o dopuszczalnej temperaturze 160C. Wtedy obejdzie się bez wiatraka i zwiekszania radiatorów.
Z obniżeniem napięcia zasilania również nie ma problemu. Można przecież po pare zwojów odwinąć z uzwojenia wtórnego w trafie.
Wystarczy obnizyc napięcie zasilania o około 25-27%
| Back to top |
