Seat Cordoba 1.6 Zgasł nie chce zapalić
p1szcz3k 05 Mar 2008 18:26
  • #1 05 Mar 2008 18:26
    p1szcz3k
    Witam serdecznie , mam mały problem z w/w autem jest to Seat Cordoba rocznik 95 z silnikiem 1.6 benz . Otóż cofałem wczoraj powoli autem na biegu wstecznym by zapisać nr z tabl reklamowej i zapomniałem iż auto jest na biegu spuściłem sprzęgło i auto wiadomo zgasło . Teraz jest problem z jego odpaleniem , auto kręci nie chce wogóle odpalić wszystko działa bezpieczniki sprawdzone , auto wziełem na hol również nie chce odpalić nie mam pojęcia co może być na liczniku od km albo mi się zdawało albo widziałem napis OEL ktoś ma jakieś pomysły ?
    Inspekcje pokasowałem , chciałem dodać iż benzyny jest pół baku , samochód nie ma iskry na świecach .
  • #2 05 Mar 2008 18:40
    adam7009
    Poziom 36  
    prawdopodobnie moduł zapłonowy zintegrowany z cewką.
    co do napisu OEL to nie ma nic wspólnego z zapalaniem,sygnalizuje kolejną wymianę oleju.
  • #3 05 Mar 2008 20:55
    p1szcz3k
    czyli ogólnie rzecz biorąc cewka do wymiany tak?
  • #4 05 Mar 2008 21:03
    adam7009
    Poziom 36  
    może nie na 100% ,ale najczęściej tak się zdarza,jak jest możliwośc to podmienic na próbę pasuje od VW.
  • #5 05 Mar 2008 21:11
    zdyz
    a jeśli pasek rozrządu przeskoczył o kilka zębów to nie odpalisz
  • #6 05 Mar 2008 21:54
    adam7009
    Poziom 36  
    przychodzi mi na myśl jeszcze czy plastikowy napęd aparatu zapłonowego się nie uszkodził? Należało by odkręcic aparat i zobaczyc ,bo to stało się po szarpnięciu silnika.
    a może pasek rozrządu pękł?
  • #7 05 Mar 2008 23:14
    p1szcz3k
    a mogła by być też taka przyczyna ?
    pasek rozrządu jest bo sprawdzałem .
  • #8 05 Mar 2008 23:23
    adam7009
    Poziom 36  
    jeżeli pasek przeskoczył to nie odpalisz,ale iskra będzie ,a u ciebie jest zanik iskry ,zdejmij kopułkę i zobacz czy palec się obraca podczas kręcenia.
  • #9 05 Mar 2008 23:49
    ogi12
    W tych silnikach najczęściej padają czyjniki halla w aparacie zapłonowym, koszt miedzy 50-70zł,
    Do aparatu dochodzą 3 przewody -zasilanie, masa i środkowy sygnałowy z aparatu, weś kontrolke z masy podaj impulsy tą kontrolką na załączonym zapłonie, wymusisz w ten sposób wtrysk i przeskok iskry, jeżeli tak się stanie ewidentnie uszkodzony Hall
  • #10 05 Mar 2008 23:55
    p1szcz3k
    Wporządku zaczne od wymiany cewki bo zauwazyłem że jest przytopiona obudowa a raczej cewka nie była wymieniana od nowości tego samochodu . Gdzie szukać tego aparatu halla ?
  • #11 06 Mar 2008 00:00
    goldwinger
    Zostaw tą cewkę bo wymienisz na podróbę i będzie problem.
    Sprawdź czy jest sygnał do cewki. I tak jak już wspomniano czy palec obraca
  • #12 06 Mar 2008 00:15
    ogi12
    Czujnik Halla znajduje się w aparacie zapłonowym, 3 pinowa kostka dopięta do aparatu, ale jeżeli masz wytopioną cewke zapłonową, to w niej też może być problem, ale sprawdz sobie tak jak pisałem wcześniej, bez kosztów bedziesz wiedział co i jak, czy cewka czy hall
  • #13 07 Mar 2008 12:29
    p1szcz3k
    palec się obkręca
  • #14 07 Mar 2008 13:35
    Ibuprom
    Zaznaczam że nie mam pojęcia o konstrukcji tego samochodu ale nurtuje mnie pytanko czy nie ma w nim wyłącznika zderzeniowego? Może wyskoczył?
    Jeśli głupotę palnąłem to z góry przepraszam.
  • #15 07 Mar 2008 16:35
    p1szcz3k
    Usterka naprawiona . Okazało się iż popsuta była cewka . Dziękuje za pomoc temat zamykam
  • #16 07 Mar 2008 18:10
    MakroSerwis
    Wyłącznik odcina z reguły pompę paliwa, iskra powinna być.
