Pomiar ciągłości przewodu
alf33 05 Mar 2008 23:04 11267 12
  • #1 05 Mar 2008 23:04
    alf33
    Mam do sprawdzenia ciągłośc przewodu jedna żyła DY1,5 zakopana w ziemi długość ok 1km. Jak sprawdzić ciągłość tego przewodu?
  • #2 05 Mar 2008 23:30
    harlejowiec
    Możesz wykorzystać ziemię do pomiaru. Z jednej strony przewód połączyć z ziemią a z drugiej zasilić napięciem bezpiecznym np. z transformatora. Przepływ prądu można sprawdzić za pomocą amperomierza lub żarówki.
  • #3 06 Mar 2008 07:01
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Albo podać fazę na przewód i sprawdzić wskaźnikiem jednobiegunowym (np. neonówką) czy przechodzi.
  • #4 06 Mar 2008 08:09
    alf33
    Czyli jak dobrze kumam to jeden koniec łączę przez sondę z ziemią a w drugim końcu do miernika indukcyjnego (miernik indukcyjny do przewodu i do sondy w ziemi) mam pętlę przewód i ziemia.
    Jeżeli jest małą rezystancja to ok jest ciągłość.
    A co jeżeli izolacja przewodu jest po drodze uszkodzona.
  • #5 06 Mar 2008 09:19
    krzychol66
    Możesz najpierw sprawdzić izolację, nie łącząc żyły z ziemią, a potem połączyć żyłę z jakimś uziemieniem i zobaczyć, jaka będzie różnica.
    Tylko, że ja jakoś nie do końca jestem przekonany do takich pomiarów.
    Rezystancja uziemienia jest zazwyczaj znaczna i w związku z tym możesz nie być w stanie wykryć uszkodzeń, w których żyła jest ułamana, ale jej odcinki stykają się ze sobą.
    Może masz jakiś kilometr przewodu, który możesz do celów pomiarowych rozwinąć, a po pomiarze zwinąć i zabrać?
  • #6 06 Mar 2008 11:17
    alf33
    Ciągłość przewodu jaki mam sprawdzić to przewód sygnalizacyjny DY 1,5 ułozony w wykopie obok rury gazowej z tworzywa PE, służy on do namierzania gazociągu przez geodetów.
    Ja mam sprawdzic po zakopaniu wykopów czy ciągłość tego przewodu jest zachowana długośc ok 1km
  • #7 07 Mar 2008 07:36
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Najprościej i najpewniej - druga żyła łącząca oba końce przewodu. Choć cena 1km drutu, lub linki może przytłaczać, nie mówiąc o trudnościach organizacyjnych.
    Są też specjalne generatory podpinane pod przewód w ziemi, a za pomocą indukcyjnej sondy przenośnej sprawdza się odczyt i przebieg trasy kablowej. Impuls dochodzi tylko do ewentualnej przerwy w przewodzie. Jeśli sygnał znika lub nie przechodzi na drugi koniec przewodu, to jest przerwa. Zaletą tego rozwiązania jest to, że przy dużej liczbie przewodów, lokalizacji podlega tylko jeden, do którego podłączony jest generator. Możliwe jest też użycie zwykłego wykrywacza kabli - po podpięciu fazy na przewód, można ustalić przebieg trasy - zanik sygnału oznacza przerwę w przewodzie. Ale istnieje ryzyko, że "złapiemy" inny przewód pod napięciem i wynik będzie fałszywy.
  • #8 07 Mar 2008 07:58
    jerzpol
    Do takiego celu lepiej jest użyć generatora o częstotliwości ok. 1,5 kHz, z którego sygnał wzmocniony wzmacniaczem akustycznym dajesz pomiędzy ziemię i badany przewód. Następnie cewkę z ok. 3000 zwojów podłączasz pod wzmacniacz akustyczny małej mocy a jego wyjście łączysz na słuchawki. Idziesz wzdłuż trasy zakopanego kabla i słyszysz sygnał. Jeżeli będzie przerwa, to sygnał zaniknie. Drugi koniec kabla możesz lekko obciążyć (ok. 3 kΩ).
    Powodzenia.
  • #9 07 Mar 2008 23:45
    bonanza
    Spec od Falowników
    Pożycz przyrząd od geodetów i sprawdź ich metodą.
  • #10 08 Mar 2008 00:52
    Łukasz-O
    Moderator Elektrycy
    Najprostrzy i najtańszy sposób to podać fazę na przewód. Rady Kolegów są dobre, ale nie zawsze, młodzi i świeży elektrycy posiadają takie drogie mierniki i lokalizatory.
  • #11 08 Mar 2008 19:20
    patryk-84a
    Powiedz jak geodeci mają zamiar "namierzać" ten przewód? Czy chodzi tylko o to żeby był metal obok plastykowej rury i oni lokalizują ten metal i wiedzą gdzie jest rura? Bo jeśli tylko tak to działa to ciągłość nie jest konieczna przecież. Chyba że mają inny sposób na wykrywanie tego przewodu i ciągłość jest potrzebna to wtedy poproś o pomoc takiego geodetę i niech ci sprawdzi.
    Czy może ten przewód to kontrolny jakiś? W razie jak by ktoś kopał i przerwał gazociąg razem z przewodem to gdzieś to zasygnalizuje?
  • #12 08 Mar 2008 21:37
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Łukasz O - Poczytaj krzychola66. Jeżeli żyła będzie ułamana i będzie się "stykała" to "faza przejdzie". Ale spróbuj ją obciążyć!
  • #13 12 Mar 2008 22:17
    adamus30
    Hmm... Ciekawe zadanie można by się rozpisywać na ten temat , nie wiem jaka jest lokalizacja tego przewodu ,ale jeśli w okolicy są słupy niskiego napięcia i w dodatku w obrębie jednego transformatora to można spróbować wykorzystać uziemienie tych słupów pomiar induktorem 1000V może załatwi sprawę , z drugiej strony 1km 1,5mm2 rezystancja tego kabla - przewodu będzie duża i jaki będzie skutek pomiaru to nie mam pojęcia , życzę powodzenia .
