Dekodowanie CTCSS pomiar podnośnej jak zrealizować ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Dekodowanie CTCSS pomiar podnośnej jak zrealizować ?
Author
Message
sq6ade
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2008 01:06
Dekodowanie CTCSS
Dekodowanie CTCSS.
Chodzi o układ mierzący okres sygnału podnośnej CTCSS (mikroprocesor). Jak właściwie interpretować pomiary okresu podnośnej tak aby odpowiednio włączać i wyłączac audio w RX zakładając że sygnał może czasami zanikać , mogą być zakłócenia itd. Jaką dobrać histerezę itd. Czy ktoś już główkował nad tym? A może praktykował?
Back to top
green33
Post#2 06 Mar 2008 12:24
Re: Dekodowanie CTCSS
Generalnie w Motoroli z tego co pamiętam ustawia się tak jeden parametr, że jak odbierze CTCSS to zdejmuje blokadę tonową na jakiś zdefiniowany czas - kilka sekund aby w przypadku słabego sygnału z niskim poziomem tonu nie szatkowało korespondenta, chyba domyślnie jest to 5 - 7 sekund. jeśli w tym czasie CTCSS się nie pojawi ponownie to zamyka SQ.
Marcin
Back to top
sq6ade
Post#3 Post from the author of the topic 06 Mar 2008 12:30
Czli dajmy na to po kilku odebranych prawidłowych okresach podtrzymać Sq - ciekawe.
Back to top
green33
Post#4 06 Mar 2008 12:35
Tak to jest realizowane, chyba nie głupi pomysł... proste i się sprawdza. Może nie podtrzymać SQ, bo wtedy po zaniku sygnału korespondenta będzie szumieć, ale po powiedzmy, że po 200 ms prawidłowo odebranego tonu należało by automatycznie zdjąć blokadę tonową i SQ by wtedy pracowało otwierane samą nośną przez następne 5 sekund.
Marcin
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2008 12:35
Back to top
Driver-
Post#5 06 Mar 2008 22:06
Wymyśliłem taki algorytm, opatry na dwóch timerach, poziomie nośnej i częstotliwości subtonu:
Code:
czas_f=x //czas np. w ms ustawione ręcznie wg. uznania - obserwacji
próbka=36 // napięcie subtonu ustawione ręcznie wg. uznania - obserwacji
pętla // początek
poziom=start
poziom=stop
IF (poziom>probka) // sprawdza pojawienie się jakiegokolwiek subtonu na podstawie próbki/ek i przy określonym w "probka" poziomie napięcia przypisuje logiczne "1" dla zmiennej ctss, jeśli nie ma subtonu lub zbyt słaby ctss "0"
ctss="1"
ELSE
ctss="0"
IF (ctss=="0" && (czas1==0) // sprawdza czy jest nośna subtonu i startuje timer 2 w celu porównaniu czasu po zaniku nośnej
timer2=start
czas2=czas_t2
ELSEIF (ctss=="1" && czas2==0) // sprawdza czy jest nośna subtonu,  jeśli czas timera 2 jest wyzerowany i startuje odliczanie czasu timera 1
timer1=start
IF (ctss=="1" && czas1>0) // sprawdza czy jest nośna subtonu i czy w timerze 1 trwa odliczanie
pom_F=start // startuje pomiar częstotliwości subtonu
wait x // w tym czasie mierzy czestotliwość, powiedzmy 1 okres x impulsów, np w 1 okresie masz 1109 impulsów to F subtonu-110,9 Hz
pom_F=stop
ton=F // przypisuje zmiennej ton ilość impulsów 1 okresu subtonu
czas1=czas_t1 // odczytuje czas odliczany przez timer
timer2=clear // jednocześnie zeruje timer 2, aby przygotować go do ponownego odliczania gdy zaniknie nośna
ELSEIF (ctss=="0"  && czas2<czas_f) // sprawdza czy jest nośna subtonu i zabezpiecza przed zanikami nośnej subtonu przez określony czas
ton=ton
ELSEIF (ctss=="0"  && czas2>czas_f) // sprawdza czy jest nośna subtonu i jeśli zostanie przekroczony czas_f przygotowuje włączenie blokady
ton=0
IF (ton==1109 && czas1>0) // wyłącza blokadę i rozpoznaje stacje na podstawie F subtonu
 SQL="0"
 print="nazwa stacji1"
 ELSEIF (ton==1413 && czas1>0)
 SQL="0"
 print="nazwa stacji2"
 ELSEIF (ton==1622 && czas1>0)
 SQL="0"
 print="nazwa stacji3"
 ELSE //załacza blokadę jeśli żaden warunek nie został spełniony
  SQL="1"
  print="kanal wolny"
  ton=0 //zeruje zmienną subtonu
  //zeruje timery przygotowując je do ponownego odczytu.
  timer1=clear
  timer2=clear
koniec petli // skok do początku
gdzie stałe (zmienne):
poziom - zmienna z miernika napięcia
ctss - zmienna, poziom logiczny subtonu "0 lub 1"
czas_f - stała, maksymalny czas otwarcia blokady po zaniku subtonu
czas1 - zmienna, czas z timera 1
czas2 - zmienna, czas z timera 2,
ton - zmienna, częstotliwość subtonu
SQL - zmienna "0" otwiera, "1" zamyka blokadę ale można to zmienić
print - tekst na wyświetlacz
Mam nadzieję że kojarzysz operatory && - logiczne "i".
IF - warunek
(....) - zależność/ci
{....} polecenia;
ELSEIF - sprawdza jeśli zależność/ci IF lub poprzedni ELSEIF nie zostały spełnione;
ELSE wykonuje {polecenia} jeśli żaden warunek IF lub ELSEIF po IF nie został spełniony
"" - tekst
// komentarze
Oczywiście to przykład przeanalizuj i może coś z tego wyjdzie. Nie znam możliwości procka i trzeba to przełożyć na program dla procka zrozumiały. Zarezerwować komórki pamięci dla stałych i zmiennych, dodatkowy kod do zmiany - edycji stałych dla pętli, wypisania na wyswietlaczu nazwy stacji itp.
Back to top
sq6ade
Post#6 Post from the author of the topic 07 Mar 2008 10:25
Mam nadzieje że nie klepałeś tego kodu specjalnie do tematu :D
Do dyspozycji mam prawdopodobnie tylko 1 timer a sygnał okresu tonu pochodzi z przerwania.
Przy takich zasobach określenie jaki jest ton i czy przychodzi i czy sie mieści w tabeli tonów to nie problem.
Chodzi raczej o to ile prawidłowych okresów przyjąć za punkt do otwarcia audio RX i jaki czas dać na ponowne pojawienie się prawidłowych okresów przy zaniku sygnału albo przy zakłóceniach.
Pod uwagę ma być brany również sygnał fali nośnej z klasycznej blokady szumu.
Back to top
Driver-
Post#7 07 Mar 2008 21:56
Kod napisałem pod temat, ale to dla mnie nie problem piszę bardziej skomplikowane rzeczy, ale nie o tym mowa. W tym kodzie wydaje mi się jest to dobre, że pomiar okresu masz przy określonym poziomie napięcia subtonu, więc możesz ustawić jakieś minimalne napięcie przy którym pomiar okresu będzie pewny. Najniższa f subtonu to 67 Hz więc okres trwa ~15ms dla 5 okresów będzie to ~75ms, myślę ze 5 czy 6 powtórzeń wystarczy. Musisz przyjąć jakiś kompromis żeby czas pomiaru "n" okresów nie był za długi. Dodatkowo wynik kolejnych pomiarów możesz umieścić w w pamięci a potem obliczyć ich średnią, porównać z wartościami w tabeli, czy nawet określić zakres błędu, od-do poprawny poniżej-powyżej błędny, dla każdego subtonu. Można też zrobić tak że uzależnić pomiar od napięcia subtonu, przy którym subton jest bez śmieci zapamiętać jego wartość i od blokady szumu ("0" otwarta "1" zamknieta), czyli:
Code:
IF (ctss=="1" && blok_s=="0") // sprawdza czy jest nośna subtonu i czy jest odblokowana blokada szumu
pom_F=stop
timer=clear // jednocześnie zeruje timer, aby przygotować go do ponownego odliczania gdy zaniknie nośna
ton=ton
ELSEIF (ctss=="0"  && blok_s=="0") // sprawdza czy jest nośna subtonu i czy blokada szumu jest otwarta
ton=ton
ELSEIF (ctss=="0"  && czas2>czas_f || blok_s=="1") // sprawdza czy jest nośna subtonu i jeśli zostanie przekroczony czas_f  lub gdy zamknie się blokada  szumu przygotowuje włączenie blokady CTCSS
ton=0
Dalej kod pozostaje bez zmian.
Poniżej dodałem wewnętrzną pętle dla 5 pomiarów, możesz wysłać pomiary w formie tablicy do pamięci. Wywaliłem też jeden timer a zastapiłem go blokadą szumu. Całość może wyglądać tak:
Code:
pętla // początek
poziom=start
poziom=stop
ctss="1"
ELSE
ctss="0"
IF (ctss=="0" && (blok_s=="1") // sprawdza czy jest nośna subtonu i otwarcie blokady szumu, startuje timer w celu porównaniu czasu po zaniku nośnej
timer=start
czas=czas_t
 // początek wewnetrznej pętli dla 5 pomiarów częstotliwości subtonu
FOR p=0 p<5 p+1
ton[p]=F // przypisuje zmiennej "ton" o indeksie zmiennej "p" ilość impulsów 1 okresu subtonu, czyli tworzy tablicę o nazwie ton
 // koniec wewnetrznej petli
timer=clear // jednocześnie zeruje timer, aby przygotować go do ponownego odliczania gdy zaniknie subton lub zamknie się blokada szumu
ton=ton
ELSEIF (ctss=="0"  && czas<czas_f) // sprawdza czy jest nośna subtonu i zabezpiecza przed zanikami nośnej subtonu przez określony czas
ton=ton
ELSEIF (ctss=="0"  && czas>czas_f || blok_s=="1") // sprawdza czy jest nośna subtonu i jeśli zostanie przekroczony czas_f  lub gdy zamknie się blokada  szumu przygotowuje włączenie blokady CTCSS
ton=0
IF (ton==1109 && blok_s=="0") // wyłącza blokadę CTCSS i rozpoznaje stacje na podstawie F subtonu
 SQL="0"
 ELSEIF (ton==1413 && blok_s=="0")
 SQL="0"
 ELSEIF (ton==1622 && blok_s=="0")
 SQL="0"
  SQL="1"
  print="kanal wolny"
  //zeruje timer przygotowując je do ponownego odczytu.
  timer=clear
Zauważ że zmienna "ton" nie jest zmieniana gdy napięcie CTCSS zaniknie, lecz czas w zmiennej "czas_f" nie zostanie przekroczony, lub gdy zamknie się bloka szumu. Dopiero zmiejszenie się napięcia subtomu poniżej zaprogramowanego, przekroczenie czasu "czas_f" lub zamknięcie blokady szumu zeruje zawartość "ton".
A na co dajesz na przerwanie :?:
Back to top
sq6ade
Post#8 Post from the author of the topic 07 Mar 2008 23:23
Mam o tyle komfortową sytuację że filtrowaniem sygnału CTCSS zajmuje się sprzętowy audioprocesor (specjalizowany do sprzętu łączności). Dostaję z niego gotowy sygnał przerwania i muszę tylko zbadać czas między kolejnymi impulsami INT.
Przerwanie pojawia się przy obydwu zboczach sygnału podnośnej (przejście przez zero) więc kolejne pytanie ... badać czas pomiędzy kolejnymi przerwaniami (połówka okresu) czy sumować 2 czasy i to brać pod uwagę?
Nie ma możliwości pomiaru poziomu samego sygnału podnośnej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Mar 2008 23:23
Back to top
Driver-
Post#9 07 Mar 2008 23:49
Jeśli masz osobny procesor audio to nie ma porzeby sumowania czasów. Wystarczy pomiar pomiedzy przerwaniami. Czyli to co nazywasz przerwaniem to szpilka "0" lub "1" czy jakoś inaczej. A co jeśli nie ma CTCSS co proc-audio wtedy daje :?:
Back to top
sq6ade
Post#10 Post from the author of the topic 08 Mar 2008 00:17
Jeśli jest zachowana symetria to owszem ale dmucham na zimne.
Przerwanie to zbocze opadające.
A tego nie wiem jeszcze ale pewnie nic nie daje na chłopski rozum - nota scalaka jest enigmatyczna i do pewnych pewników dochodzę eksperymentem co daje rezultat oczywiście :D[/quote]
Back to top
BONO
Post#11 08 Mar 2008 01:09
jedno pytanko , mozna zaprogramowac czestoliwosc bez ctcss i odbierac wszytsko co nadają na danej czestotl. ? jak wyglada taki przekaz czy ten subton zakłuca cała rozmowe ?
Back to top
lukashb
Post#12 08 Mar 2008 14:08
To wygląda tak, że jak niemasz wprowadzonej podnośnej PL, to możesz słuchać wszystkich na danym kanale. Wyobraź sobie to tak:
Jest 4 użytkowników, A,B,C,D
A i B mają ustawioną tą samą częstotliwość co C i D tylko, że różne podnośne. I teraz tak. A woła B, i ten go słyszy, jednak ani C ani D tego niesłyszy, i jeżeli w tym samym czasie wszyscy chcą rozmawiać to się niedogadają, nałożą się na siebie. Tak samo jest z sytuacją osób C i D, wtedy A i B niesłyszą ich. To tak wygląda.
Back to top
Driver-
Post#13 08 Mar 2008 14:36
No tak jeśli przerwanie będzie symetryczne to nie obejdzie się bez sumowania, chyba że będziesz wiedział jaka jest różnica w asymetrii. Ale wydaje mi się że to za dużo kombinacji. A może maskować co drugie przerwanie przychodzące z proc audio wtedy mierzył by czas 1 okresu bez potrzeby sumowania. ATmega 128 obsługuje takie maskowanie, pewnie inne ATmegi tez to mają. Jeśli dało by się maskować poszczególne przerwania z INT, to można by zrobić tak, blokada szumów mogła by robić przewanie poziomem, po upływie minimalnego czasu inicjującego to przerwanie, zostały by uaktywnione przerwania z proc-audio. Zmierzyć i zsumować po dwa, czas kilku powiedzmy 8 przerwań z proc-audio, co daje 4 pełne okresy. Obliczenia wysłać do pamięci, a kolejne przerwania z proc-audio zamaskować, do czasu aż z blokady szumów przyjdzie kolejne przerwanie. W pozostałym czasie po obliczeniach program korzystał by z danych subtonów zapisanych w pamięci, więc procek nie musiał by obsługiwać wszystkich przerwań z proc-audio tylko tych kilka. Ustawić też priorytet przerwań i jako adrzędne ustawić przerwanie z blokady szumów. Jeśli w czasie działania przerwania z blokady szumów nie było by przerwań z proc-audio to oznaczało by ze albo brak jest subtonów lub są one zbyt słabe.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2008 14:36
Back to top
sq6ade
Post#14 Post from the author of the topic 08 Mar 2008 16:51
Driver- wrote:
ATmega 128 obsługuje takie maskowanie, pewnie inne ATmegi tez to mają. .
Chyba już się nie robi procków z niemaskowanymi przerwaniami :D
Mój typ do tego zadania to AT89S52 i wszelkie połączenia mam już narzucone.
Zastanawiam się czy uśredniać pomiary - porobiłem pomiary okresu częstościomierzem na INT i podając na RX nawet słaby sygnał RF tuż przed zamknięciem klasycznej blokady szumu i pomiary są jednolite.
Back to top
Driver-
Post#15 08 Mar 2008 19:57
Nawet wśród bąków są zbączenia :) a zbączeni konstruktorzy różne dziwa robią. :D
Jak przerwania masz narzucone to nie poszalejesz za bardzo :| Moim skromnym zdaniem lepiej uśrednić pomiar i jak to zgrabnie ująłeś na zimne dmuchać. Pomiary pomiarami a w praktyce może być różnie. Zwłaszcza jak się trafi na korespondenta z miernym sprzętem z drugiej strony, do tego interferencje i inne ciekawostki przyrodnicze. A na uśrednienie wiekiej ilości cykli procek nie zużyje, więc może warto.
Back to top
sq6ade
Post#16 Post from the author of the topic 08 Mar 2008 20:59
W tej konfiguracji sprzętowej podobny procek już to robi ale z innym programem więc się da.
Co do tolerancji tonów identyfikowanych założyłem tabelę bez "martwych miedz" czyli dany ton radio będzie "widzieć" najszerzej jak się da :D
Back to top
sq6ade
Post#17 Post from the author of the topic 18 Mar 2008 22:09
Witam ponownie - sory że pod własnym ale prosze tego nie kasować.
Z przeprowadzonych eksperymentów na sprzęcie wynikł mi taki wniosek że należy mierzyć jednak cały okres a nie pół ponieważ nigdy nie wiemy jaki nadajnik ma stacja której podnośną mierzymy. W moim przypadku detekcji poddałem sygnały z Kenwooda TH-D7 i TM-D700. Ich sygnał podnośniej nie jest symetryczny. Napsuło mi to sporo krwi.
:D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
dwa telefony i łącznąść -jak to zrealizować w praktyce (20)
KX-TDA30. Jak zrealizować funkcję przekierowania? (5)
Klawisz flash w modemie - jak zrealizować? (8)
Sterowanie silnika od potencjometru - jak zrealizować (13)
Nawigacja w budynku - jak zrealizować? (5)
Wytłumienie podnośnej w RX - jak najprościej? (4)
Jak zrealizować pomiar ciśnienia i wilgotności? (9)
CTCSS - schemat (3)
CTCSS w Dragon SY-550 (2)
CTCSS - DTMF syren strazackich (12)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
