Zegar PONG za małe pieniądze , dodatkowo foto ramka
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zegar PONG za małe pieniądze , dodatkowo foto ramka
Author
Message
misiupan
Post#1 Post from the author of the topic 06 Mar 2008 03:06
Witam, chciałbym zaprezentować bardzo prostą w wykonaniu konstrukcję która zapewne znajdzie zastosowanie w niejednym mieszkaniu czy firmie . Urządzenie które zaprezentowałem pokazuje czas w postaci gry PONG którą każdy zapewne zna , dodatkowo jeżeli ktoś nie potrzebuje akurat zegara to urządzenie może wyświetlać fotki w pokazie slide show .Można sobie zainstalować zegar lub pokaz fotek ,lub obie rzeczy naraz , tzn po załączeniu i załadowaniu systemu jako pierwszy ładuje się zegar ,a po ustalonym czasie przełącza się na
pokaz zdjęć , jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się jaka jest aktualnie godzina to wystarczy jeden raz nacisnąć dowolny przycisk (przyciski trackpointa) .
Co do samej konstrukcji , użyte materiały : laptop toshiba portege model 300ct , dysk np 800mb , pleksa 1,3cm grubości , czarna oklejka , profile aluminiowe , koszt materiałów wyniósł mnie w zaokrągleniu 100zł . Koszty laptop z dyskiem i zasilaczem 60 zł , pleksa z potłuczonego monitora -gratis , oklejka ze starego skanera - gratis , profil aluminiowy 14 zł . Ładowanie zdjęć :
aktualnie demontuję dysk i w kieszonce usb podłączam do drugiego komputera w celu wrzucenia zdjęć ,ale potem będę je wrzucał bezpośrednio na kartę CF .Chodzi o to żeby nie było konieczności podłączania klawiatury i kombinowania .
Montaż : specjalnie nie kombinowałem , w pleksie szlifierką kontową wyciełem otwór w którym osadziłem matrycę , dopasowałem przednią oklejkę na wielkość matrycy i zasłaniającej przy okazji krawędzie matrycy i ślady po cięciu , po przyklejeniu przedniej oklejki i osadzeniu matrycy ponownie , zakleiłem ją do okoła klejem na gorąco , na dolnej krawędzi podłączyłem świetlówkę do inwertera i jak wcześniej przykleiłem go do obudowy , taśmę sygnałową matrycy i inwertera wydobyłem z oplotu ,dzięki czemu stała się bardziej elestyczna .Podłączyłem taśmę i zabrałem się za płytę główną , którą z jednej strony musiałem skrócić o wystający kawałek z regulacją głośności i gniazdami słuchawkowym i mikrofonu .Operacja ta przebiegała etapami , bo nie wiedziałem czy nie znajduje się w tej części płyty jakiś element odpowiedzialny za włączanie się komputera , demontując hot airem kolejno elementy z tego obszaru , kontrolowałem co chwila czy komputer załącza się i startuje , stwierdziłem że oprócz dźwięku nic nie stracę więc odpiłowałem ten kawałek , dzięki czemu płyta w całości zmieściła się za matrycą . Baterię cmos włożyłem pomiędzy płyty (są dwie płyty jedna nad drugą) , podłączyłem matrycę do płyty i następnie płytę zamontowałem klejąc ją klejem na gorąco do całej konstrukcji .Dysk twardy jak na razie zamontowany jest na taśmę - nie dotarła jeszcze przelotka na karty pamięci CF .Z boku mam do dyspozycji gniazdo usb , w zasadzie aktualnie nie wykorzystane .Rama do okoła wykonana jest z profilu aluminiowego , dociętego ręcznie i doszlifowaniu na wymiar , potem wciśniętemu na krawędź pleksy i punktowo przyłapany klejem .Systemem operacyjnym jest poczciwy win98 , jako przeglądarki fotek użyłem darmowej aplikacji z internetu - wyświetla fotki w formie wygaszacza ekranu , natomiast zegar PONG też jest aplikacją wygaszacza ekranu , obie aplikacje mam załadowane w autostart , można załadować tylko jedną ,a drugą w panelu jako wygaszacz ekranu , daje to ciekawy efekt , ładują się obie ,ale aktywna jest ta załadowana jako ostatnia , po zadziałaniu wygaszacza ekranu wyświetlane są fotki , jednokrotne naciśnięcie klawisza myszy powoduje że na ekranie ponownie pojawia się zegar pong .Jest to banalnie prosta konstrukcja i każdy bez najmniejszego
problemu powinien dać sobie radę , konfigruracja komputera powinna być
przynajmniej na procesorze pentium od 133 mhz - na wolniejszym zegar troszkę mało płynnie jest wyświetlany . Jeszcze jedna fotka z tyłu , może mało dokładna ,ale zegar mam powieszony na karniszu i spięty opaskami ,na krawędzi ramki przykręciłem małe uszka do powieszenia na ścianie ,ale jak kto woli , można przecież postawić na stoliku . Dodam że dysk twardy wyłącza się po 3 minutach ( w opcji zegara) natomiast w pokazie fotek chodzi cały czas - zastosowałem bardzo cichy dysk , praktycznie go nie słychać. Wentylatorek procka włącza się co jakiś czas bo musiałbym zamontować nieco większy radiatorek , nie jest to uciążliwe ,ale warto zwrócić na to uwagę .Dodam że fabryczne urządzenie z tej wielkości ekranem w sklepie media m......t kosztuje 1050zł , więc taka konstrukcja jest jakąś alternatywą . Budowę można przeprowadzić na wszelakie sposoby wykończenia i z różnych materiałów , jak kto woli .Zapraszam do wygłaszania swoich opinii i punktowaniu konstrukcji .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Mar 2008 03:06
Back to top
DdruMmer
Post#2 06 Mar 2008 09:24
Re: Zegar PONG za małe pieniądze , dodatkowo foto ramka
Bardzo ciekawa konstrukcja... Co do sterowania to zamiast myszki mógłbyś się zastanowić nad zbudowaniem miniaturowej klawiatury z małymi przyciskami i zamieścić tam np. same strzałki, TAB i enter.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2008 09:24
Back to top
misiupan
Post#3 Post from the author of the topic 06 Mar 2008 17:26
Wiatraczek nie pracuje cały czas , włącza się czasami , dysk kręci się cały czas jedynie gdy wyświetla zdjęcia , gdy wyświetlany jest zegar dysk nie pracuje , nie kręci się .Jak napisałem wcześniej zamiast dysku będzie przelotka i karta pamięci CF ,wtedy nie będzie znaczenia .Dodatkowo mam zamiar zamontować mały czujnik ruchu który będzie wygaszał podświetlenie matrycy i włączał je jak ktoś przejdzie koło zegara.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Mar 2008 17:26
Back to top
krystian.w
Post#4 06 Mar 2008 20:51
Chciałbym się zapytać czy ta matryca długo wytrzyma pracując 24h/dobę, czy się nie 'wypali'?
maziu wrote:
dobuduj do tego touchpada (wymontowujesz z laptopa lutujesz do gołego PS/2 i działa)
Dobre rozwiązanie, polecam również prosty w wykonaniu układ zdalnego sterowania dowolnym pilotem od sprzętu RTV http://www.cesko.host.sk/girderplugin.htm :D
A może spróbować zmniejszyć częstotliwość procesora i odłączyć wiatrak? :D
Back to top
misiupan
Post#5 Post from the author of the topic 06 Mar 2008 21:08
Generalnie nie muszę posiadać żadnego sterowania komputerem , bo w zasadzie nie zdejmuje go ze ściany - odmierza jedynie czas , fotografi nie wyświetlam aktualnie , możliwe że będę je wyświetlał po zmianie dysku na kartę pamięci CF , jedyne co by się przydało zamontować to czujnik ruchu zapalający automatyczne podświetlenie , w tej chwili świeci się non stop. Długowieczność świecenia matrycy łatwo ustalić , uwzględniając średni czas działania laptopa powiedzmy 8 godzin dziennie , można wywnioskować że wystarczy na kilka lat pracy - konkretnie to laptopy potrafią na jednej świetlówce pracować 10 i więcej , wszystkie pentuim I i 486 mają nawet więcej lat ,a świecą nieraz idealnie , więc nawet jak nie zastosuje wyłączania matrycy to powinno spokojnie mi wystarczyć na długi okres . Co do obniżenia częstotliwości procesora to nie ma sensu , wystarczy dodać nieco większy radiator , który pierwotnie został w obudowie laptopa , na wolniejszym procesorze zegar nie działał by płynnie . Sterowania z pilota nie da się zastosować bo ta płyta nie ma żadnych portów , jedynie port replikator i USB .
Back to top
krystian.w
Post#6 06 Mar 2008 21:15
Dziękuje za odpowiedź.
Na USB też jest http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm :D
Back to top
Gibol
Post#7 06 Mar 2008 21:49
holtex mnie wyprzedził bo też chciałem odpowiedzieć na tego posta... a projekt całkiem spoko. Kiedyś też miałem pomysł na coś takiego, zegar + 2 czujniki temperatury za zewnątrz i do środka, może jeszcze jakiś kalendarz z imieninami. Coś co można by powiesić na ścianie i odczytać z ładnych kolorowych wskaźników godzinę, datę, temperaturę :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2008 21:49
Back to top
misiupan
Post#8 Post from the author of the topic 07 Mar 2008 00:57
Laptop kupiony na aukcji al.....ro 308289477 .
Co do poboru prądu to nie wiem , używam oryginalnego zasilacza od kompletu .Nad odbiornikiem usb pomyślę , może jakaś klawiatura usb ...zobaczymy. Myślałem o podświetleniu tyłu , ładnie to wygląda jak umieści się z tyłu podświetlenie.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
PONG na wyświetlaczu widmowym (7)
TFT 4,3" - ATmega32, karta SD, ramka foto, dynamiczne fonty (42)
Cyfrowa ramka foto zbudowana na AVR (12)
Projektor multimedialny za małe pieniądze (2837)
Monochron - zegar grający w Pong (1)
PIC12F675 Gra 8-PIN PONG (15)
Zegarek na matrycy z PING PONG (6)
Ciekawa wersja stołu do gry Pong (3)
Nudy na laborkach? Gra pong na ekranie oscyloskopu. (21)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
