| Author |
Message
witek0987 Poziom 14
#1
07 Mar 2008 11:20 Re: Suse 10.3 |
Mam problem.
Posiadam płytę główną Gigabyte GA-7VAXP. Na płycie jest kontroler IDE i Promise PDC20276 ATA 133 RAID controller.
Dwa dyski twarde: jeden podłączony do IDE drugi do kontrolera Promise.
Po zainstalowaniu Suse i Gruba nie uruchamia się linux. Grub się zgłasza ale po wybraniu linuxa pojawia się czarny ekran i nic.
Suse instaluję na dysku, który jest podłączony do IDE.
Po odłączeniu dysku podpiętego pod Promise linux startuje.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Aktualizację biosu mam F15
| Back to top |
Google
07 Mar 2008 11:20 |
| Back to top |
mbo Poziom 26
#2
07 Mar 2008 13:36 Re: Suse 10.3 |
Problemem będzie złe ustawienia GRUB'a.
| Back to top |
witek0987 Poziom 14
#3
07 Mar 2008 15:04 Re: Suse 10.3 |
ale konfiguracja, czy miejsce instalacji Bruba?
Albo zamiast niego jakiś inny bootloader? Tylko tak naprawdę nie wiem który.
| Back to top |
xwielorybx Poziom 6
#4
07 Mar 2008 17:12 Re: Suse 10.3 |
Raczej konfiguracja.
A inny bootloader to lilo.
| Back to top |
Google
07 Mar 2008 17:12 |
| Back to top |
fox3i Poziom 13
#5
07 Mar 2008 20:24 Re: Suse 10.3 |
| xwielorybx wrote: |
A inny bootloader to lilo. |
Nie jestem pewien ale chyba Suse pozwala zainstalować lilo,podczas instalacji pod koniec instalator powinien zapytać się o bootloader,wtedy zamiast domyślnego grub wyberz lilo.Jeżeli linuks sam wystartuje nie pytając cię o inne systemy,wtedy z konsoli wpisz lilo,a jeżeli nie pomoże to liloconfig,wtedy doda przy okazji Windows do trybu wyboru systemu.
| Back to top |
Google
07 Mar 2008 20:24 |
| Back to top |
witek0987 Poziom 14
#6
07 Mar 2008 20:38 Re: Suse 10.3 |
Pozwala wybrać.
Wybrałem gruba ze względu na wizualizację ale widzę, że będę musiał z niego zrezygnować.
Przyjrzałem się dokładnie. Zgłasza się grub wybieram linuxa (suse) po czym następuje rozpakowanie jądra (pokazuje bzimage coś tam) i w chwili kiedy powinno pojawić się zielone tło suse (grafika obrazująca postęp w uruchamianiu) widzę czarny ekran. Komputer w tym momencie zamiera.
| Back to top |
md Poziom 24
#7
07 Mar 2008 20:45 Dlaczego od razu zrezygnować |
Uruchom Linuxa i zmień/napraw ustawienia uruchamiania systemu. Pomocą niech będzie poniższy obrazek:
| Back to top |
fox3i Poziom 13
#8
07 Mar 2008 21:08 Re: Suse 10.3 |
Nie wiem czy ci pomogę ale trafiłem na to http://www.gigabyte.pl/products/mb/driver/ga-8pe667_ultra.html tu są sterowniki pod Linuksa i Windows i to jest chyba to,bo to są sterowniki RAID,ale...
Takie stery pod Widows zwykle instaluje się z dyskietki,jak jest pod Linuksem to nie wiem.
| Back to top |
witek0987 Poziom 14
#9
07 Mar 2008 21:19 Re: Suse 10.3 |
Kontroler ten sam. Musze spróbować (szkoda, że beta ale zawsze coś).
| Back to top |
Google
07 Mar 2008 21:19 |
| Back to top |
fox3i Poziom 13
#10
07 Mar 2008 21:26 Re: Suse 10.3 |
Zaraz,ale czy na tej płycie nie trzeba w biosie włączyć lub wyłączyć kontroler RAID? Wyłącz RAID i zainstaluj linuksa.Powinien chodzić.Grub lub Lilo zainstaluj na MBR.
| Back to top |
witek0987 Poziom 14
#11
08 Mar 2008 14:20 Re: Suse 10.3 |
| fox3i wrote: |
| Zaraz,ale czy na tej płycie nie trzeba w biosie włączyć lub wyłączyć kontroler RAID? Wyłącz RAID i zainstaluj linuksa.Powinien chodzić.Grub lub Lilo zainstaluj na MBR. |
I tak robię. Jak instaluję wyłączam RAID. Linux działa.
Ale jak włączę RAID wówczas linux niestety nie startuje.
Mandrive 2008 jak zainstalowałem było wszystko ok. Bez najmniejszych problemów Grub startował oba dyski i linuksa też.
| Back to top |
