Piec Dwufunkcyjny Brotje WGB 28C
Sklad 07 Mar 2008 21:40 13316 22
  • #1 07 Mar 2008 21:40
    Sklad
    Witam stałem sie posiadaczem Kotła dwu funkcyjnego Brδtje i zasobnika C.W.U
    i mam mały problem:)
    Dostałem instrukcje do tego pieca w ulubionym języku Chiński uproszczony ,
    i nie mam pojęcia jak go podłączyć :(
    instalacje C.W.U i zasilanie kotła mam zrobioną chodzi mi tylko i wyłącznie o podłączenie pieca do instalacji C.O .
    Piec posiada dwie pompy jedna do C.W.U i drugą do zasilania C.O.
    Ale tez dostałem do tego zawór trójdrożny i sie zastanawiam bo na instalacji C.O ma tez chodzić ogrzewanie podłogowe i sie zastanawiam czy zawór trójdrożny zamontować na C.W.U czy tez między podłogówką a grzejnikami, a C.W.U chodzi sobie na osobnym obiegu
    Z pieca wychodzi też końcówka 3/4 cala za jakimś zaworem i z tym mam największy problem do czego to jest , i gdzie to podłączyć na rysunku numerek 6 (rys. To panel z pieca do podłączeń instalacji )
    Czy trzeba tez jeszcze dokupić dodatkowa pompę do zasilnia C.O
    #2 07 Mar 2008 22:12
    DonRomano
    Poziom 33  
    6- to jest zawór bezpieczeństwa, nigdzie go nie podłączaj.
  • #3 08 Mar 2008 11:41
    Sklad
    Dałem schemat w jaki sposób chciałem podłączyć piec z resztą urządzeń
    Czy ma to prawo bytu czy sugerujecie jakieś zmiany??
    Może ktoś skrobnie schemat prawidłowego podłączenia tego pieca jeśli ten mój zamysł jest błędny.
  • #5 08 Mar 2008 13:16
    Sklad
    Dzięki za schemacik.
    rozumie teraz że zawór trójdrożny musze zamontować między C.O. i ogrzewaniu podłogowym.
    C.W.U musi chodzić na osobnej pompie.
    Czy muszę zamontować dodatkową pompę jeśli tak to gdzie ją zamontować ??
    Czy zawór trójdrożny zamontować na powrocie czy zasilaniu??
    #6 08 Mar 2008 19:48
    DonRomano
    Poziom 33  
    Co to za zawór, był w zestawie z kotłem czy dokupiony osobno?
    Jak wygląda, możesz wkleić zdjęcie?
  • #7 08 Mar 2008 21:01
    Sklad
    Mogę :)
    zawór był osobno do kupienia ale w hurtowni dali wszystko co potrzebowałem a raczej to co mi doradzili.
    jest to zawór VBI 31 do tego jest automatyka czyt. siłownik elektryczny
    #8 08 Mar 2008 21:47
    mirrzo
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Schemat totalnie skopany
    mieszasz układ c.o. z układem c.w.u. Tak to przynajmniej wynika z tego malunku.
    Może nie ryzykuj i poproś kogoś z Brotje o podłączenie, lub myślącego instalatora.
    Po co zasobnik, jeżeli kocioł jest 2 funkcyjny ?????
  • #9 08 Mar 2008 23:25
    Sklad
    A czytałeś dokładnie??
    (to jest mój schemat (zamysł)według którego chciałem podłączyć)
    co napisałem o schemacie??
    zasobnik jest po to żebym miał 180 l ciepłej wody użytkowej .
    W Brδtje powiedzieli że oni mogą tylko elektronikę podłączyć a resztę mogę zrobić sam nie będą wnikać kto to zrobił
    A myślący instalator kwotę za podłączenie tego wszystkiego wziął chyba z kosmosu 14 000 + biały montaż ,więc wykonałem sam kosztem czasu 3 tygodni
    Zostało mi podłączyć tylko sam piec z Zasobnikiem czyli około 6 metrów rury fi 22 miedź
    #10 09 Mar 2008 08:05
    DonRomano
    Poziom 33  
    Jak rozumię masz w domu dwa obiegi, jeden grzejnikowy a drugi podłogówki.
    Czy tak?
  • #11 09 Mar 2008 09:24
    Sklad
    Dokładnie tak + zasobnik C.W.U
    #12 09 Mar 2008 19:54
    DonRomano
    Poziom 33  
    Ten zawór trzydrogowy pewnie w zamyśle sprzedawców miał być do podłogówki, ale niestety na samym zaworze się nie kończy.
    Trzeba to jakoś sterować, trzeba dodatkową pompę.
    Masz dodatkowy rozdzialacz na podłogówkę, możesz zrobić to inaczej bez zaworu.
    #13 09 Mar 2008 21:07
    mirrzo
    zaraz zaraz, jeżeli kocioł jest 2 funkcyjny to jak chcesz połączyć wodę z kotła z wodą z zasobnika? Prawnie takie coś jest zabronione. Czyżbyś chciał przepuścić podgrzaną wodę z zasobnika do kotła w 2 funkcję, czy 2 funkcją ogrzewać wężownicę zasobnika? Albo chyba czegoś dalej nie rozumiem ...
    Co do ogrzewania, to OK
    #14 09 Mar 2008 21:15
    DonRomano
    Poziom 33  
    To jest kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem tylko ludzie nie wiedzą co piszą bo się na tym nie znają.
  • #15 09 Mar 2008 23:16
    Sklad
    Rozdzielacz mam i to tyle ze mi starczy jeszcze na 2 budowę:)
    Skrobnij jakiś schemacik jak podłączyć jeśli to nie problem .
    A co do pieca to mam tam a raczej do kompletu dostałem drugą pompę ładującą do C.W.U (taka ma nazwę) i zestaw elektroniki do sterowania tego zaworu i tej pompy.
    Jak zrobić inaczej bez zaworu??
    A i jeszcze jedno ten zawór daje sie na powrocie czy zasilaniu??
    Według faktury to mam napisane :
    Piec DWU FUNKCYJNY z zasobnikiem C.W.U. i pompą ładującą
    #16 13 Mar 2008 13:06
    mirrzo
    No to źle napisali na tej fakturze, bo kupiłeś kocioł, a nie piec, poza tym dwu funkcyjny, to taki, w którym produkcja ciepłej wody odbywa się w kotle. Zatem po co w kotle 2 funkcyjnym zasobnik i pompa ładująca ?
    Zatem jak ???
    Tu masz przydatny link
    http://www.broetje.com.pl/materialy-techniczn...chniczne-dla-instalator-w-i-projektant-w.html
    #17 29 Lis 2008 18:00
    grzegorz0478
    [quote="mirrzo"]No to źle napisali na tej fakturze, bo kupiłeś kocioł, a nie piec, poza tym dwu funkcyjny, to taki, w którym produkcja ciepłej wody odbywa się w kotle. Zatem po co w kotle 2 funkcyjnym zasobnik i pompa ładująca ?
    Zatem jak ???
    http://www.broetje.com.pl/materialy-techniczn...chniczne-dla-instalator-w-i-projektant-w.html[/
    quote]
    Sluchajcie Panowie a wlasnie opisales moj problem jak druga funkcje czyli wode uzytkowa polaczyc z zasobnikiem , ale wezownice wnim mam juz wukozystana do pieca.
    Na forum przedstawilem moj problem ale niema konkretnej odpowiedzi.
    Wyslano mi dwie propozycje, aby woda z zasobnika zasilla kociol i ten tylko podgrzeje wode do ustawionej np.45 stopni ale kociol musi miec czujnik temperatury zasilania (nct).
    Druga mozliwosc to taka jak na przedsawionym schemacie.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5790829#5790829
    1. mozliwosc, czy jest taki kociol dwufunkcyjny co posiada czujnik zasilenia wody uzytkowej i czy taki uklad bedzie dzialal?
    2. mozliwosc czy taki uklad bedzie dzialal i co musze zastosowac, jaka pompe i czujniki?
    Bardzo prosze o pomoc jestem w trakcie robienia instalacji.
    #18 29 Lis 2008 21:38
    mirrzo
    Jest możliwość "posłania" ciepłej wody z zasobnika do kotła, ale ja bym tego specjalnie nie forsował. Czymś musisz wstępnie podgrzać wodę w zasobniku i utrzymać jego temperaturę. Podgrzanie wody w kotle do temperatury nastawionej owszem, będzie tańsze, lecz jej ilość i tak pozostanie na poziomie, jaki ma ustawiony na kotle. Nie przeskoczysz ilości (średnio) ok 11 l/min. Wszystko zależy od tego ile wody i w jakiej temperaturze chcesz uzyskać. Rozwiązań jest wiele
    #19 29 Lis 2008 21:44
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    Twój schemat jest skopany katastrofalnie.:D:D:D
    Wygląda że podłogówka ma chodzic na obiegu CWU. Cudactwo jedyne w tej cześci kosmosu.. JAkimś magicznym sposobem, bo bez pompy to nie ruszy, bo dopiero odkrecenie zaworu np w umywalce uruchamia grzanie wody w tym obiegu. TAk że w ogóle nie zadziała bez pompy. A piec jak mu wytniesz taki numer i dasz pompe na obiegu CWU i zasilisz podłogówkę to :D:D zwariuje :D:D a jak jeszcze wpadniesz na pomysł RTL na powrocie to katastrofa gotowa.
    Masz dwie możliwości:
    zrezygnuj z CWU z pieca i wtedy zawór trójdrozny słuzy do przełaczania -albo grzeje baniak z woda albo CAŁE CO. JAk ustawisz priorytet CWU to wtedy układ będzie pilnował aby baniak zawsze był pełny ciepłej wody.
    A podłogówka pójdzie z cała reszta i masz od regulacji zawory na kaloryferach i np na podłogówce RTL.
    Ale wtedy pytanie Po co Ci piec dwufunkcyjny????? :D:D i to jeszcze za to płaciłeś..
    JEst teoretycznie mozliwość wykorzystania takiego dziwa jak wstępne podgrzewanie wody do zasobnika przez piec z obiegu CWU ale po co???
    Instalacja wtedy wygląda trochę bardziej skomplikowanie --nie dasz rady.
    JAk zadajesz takie pytania i rysujesz taki schemat..to sobie odpuść.
    NIE rozumiesz idei i tylko kłopotów sobie narobisz..
    A druga możliwość -wezwij fachowca..
    I trzecia-zobacz co kupiłeś poczytaj manual np tu http://www2.broetje.com.pl/szukaj/result.html...=1&query=Brotje+WGB+28C&image.x=13&image.y=10
    #20 29 Lis 2008 21:55
    grzegorz0478
    Jaka podlogowka, schemat dotyczy tylko wody uzytkowej ??
    Po drugie to nie ja rysowalem schemat tylko takowy mi wyslali na forum doradcy - fachowcy.
    A jakie sa dobre i sensowne rozwiazania , aby zastosowac w mojej instalacji., A moze dac sobie spokoj z kotlem 2 funkcyjnym i kupic jednofunkcyjny i podlaczyc go z zasobnikiem bo juz go mam polaczonego z piecem wszystkopalnym.
    #21 29 Lis 2008 22:01
    W.Wojtek
    A obieg oznaczony jak "3" do czego jest podłaczony???
    W manua;u to wszystko jest pięknie narysowane ale zupełnie inaczej.
    I to jest piec kondensacyjny.
    #22 29 Lis 2008 23:13
    mirrzo
    Jedno czy dwufunkcyjny, wszystko zależy od potrzebnej ilości ciepłej wody i odległości na jaką ja trzeba przesyłać. Idea kotła 2 funkcyjnego sprawdza sie przy przesyłaniu do 5-6 mb rury. Powyżej - brak komfortu temperatury
  • #23 30 Lis 2008 14:17
    grzegorz0478
    Odbiory wody sa usytuowane nie dalej niz 5 metrow od miejsca na kosiol gazowy, zastanawiam sie jakie rozwiazanie bedzie bardziej wydajne i tansze w eksploatacji,.Prosze o nakierowanie mnie na dobre rozwiazanie.Mam zasobnik 200l polaczony poprzez wezownice z piecem.
