| Author |
Message
PIOTREK_92 Poziom 16
#1
08 Mar 2008 17:59 Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Witam nie za bardzo wiem gdzie ten temat założyć ale myśle że trafiłem dobrze.
Mam problem bo chce zrobić lampe diodową w skuterze na tył.
Chce żyby przy hamowaniu jasność diód była większa.
I teraz wpadłem na taki pomysł.Skoro ta żarówka co teraz jest w lampie ma na normalnie załączonych światłach rezystor,który sprawia że żarówka świeci ciemniej a po naciśnięciu hamulca jakiś przełącznik i rezystor sprawia że żarówka świeci jaśniej to mógłbym zostawić ten trzonek gwintowany żarówki i do niego szeregowo podłączyć kilkanaście diód.I teraz pytanie ile max diód moge dać do tej lampy jeżeli żarówka którą mam teraz to: 12V 35/35 PX. Bo z tego co sobie myśle to jak dam za dużo to lampa świecić nie będzie.Więć podsumowująć chodzi mi ile max. diód moge dać do trzonka gwintowanego starej żarówki tak aby w czasie jazdy diody świeciły troszke słabiej a podczas hamowania jaśniej.
Diody które mam zamiar zastosować to 5mm takie po zł/szt jakie są na allegro?
PS.Normalnie kupiłebym sobie te lampe ale do modelu mojego nigdzie takiej nie ma i trzeba kombinować :/
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#2
08 Mar 2008 18:06 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Na pewno ta żarówka ma tylko jeden żarnik?
| Back to top |
Google
08 Mar 2008 18:06 |
| Back to top |
#3
08 Mar 2008 18:13 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Kurcze teraz nie wiem a czemu pytasz może i ma dwie nie patrzałem
Dwu żarnikowa spytałem sie kumpla :)
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#4
08 Mar 2008 18:22 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Jeden jest od świateł mijania a drugi od stopu...
Najłatwiej będzie, jeśli połączysz diody równolegle
Dając do stopu np. o połowę więcej diod.
Do każdej diody daj opornik 520-680ohm lub jeden odpowiedni mniejszy w zależności od ilości diod.
Na początku daj lepiej większy i jak będą za słabo świecić to wtedy dasz rezystory o mniejszej wartości...
| Back to top |
#5
08 Mar 2008 18:44 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ale jak równolegle bo nie umiem sobie tego wyobraźić jak podłącze tylko pół to one na zwykłych swiatlach bedą mniej świecic?
http://www.voila.pl/468/c7gmt/
tak sie da?
TZN. ten opornik dużo niżej miał być na tym zdjęciu-pomyłka
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#6
08 Mar 2008 18:46 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Nie wiem jak to jasniej wytłumaczyć...
| Back to top |
#7
08 Mar 2008 18:58 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
A tak jak ja na fotce dałem to OK
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#8
08 Mar 2008 19:11 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Z tego twojego rysunku ciężko cos wywnioskować
| Back to top |
#9
08 Mar 2008 19:12 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Dobra myślełem że to łatwiejsza sprawa :)
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#10
08 Mar 2008 19:14 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
No ja tu nie widzę żadnej komplikacji...
| Back to top |
#11
08 Mar 2008 19:16 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
A ja tak bo na elektronice sie nie znam
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#12
08 Mar 2008 19:24 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ale to nie jest jakaś zaawansowana elektronika można rzec że to jest elektryka... :)
Dioda rezystor i parę kabelków...
| Back to top |
#13
08 Mar 2008 19:25 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Tak tylko że jak ktos nigdy nie miał do czynienia z elektroniką to patrząc na schetam nie wie o co chodzi
| Back to top |
joy_pl Poziom 23
#14
08 Mar 2008 19:44 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
To z lewej to gniazdo żarówki tak poglądowo ma dwa styki do żarników i mase wokoło
A diody to zaraz ci fotkę wrzucę jak je podłączyć
Teraz jaśniej??(lewa nóżka diody jest dłuższa)
| Back to top |
tomus2k Poziom 17
#15
08 Mar 2008 20:02 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
| PIOTREK_92 wrote: |
| A tak jak ja na fotce dałem to OK |
Nie tak się nie robi diody łącz się szeregowo i wtedy jeden odpowiednio mocniejszy opornik ( mocniejszy to np 2W ) lub tak jak ci podał joy_pl. Kup sobie w sklepie do tuningu samochodów żarówkę diodową ( taką co zastępuje tą z dwoma włóknami lub dwie z czerwonymi diodami jedną słabszą ) rozbierz co w środku wklej do swojej lampy i odpowiednio podłącz- odejdzie ci dobieranie diod , rezystorów i na pewno będą świecić jasno i ok.
| Back to top |
#16
08 Mar 2008 20:15 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
tomus2k tak to by było OK ale czy podczas hamowania bedzie świecić jaśniej? I czy to zadziała w skuterze zasilanie 12V bo jak tam jest mniejszy opornik to nie zaświecą chyba ??? i z tego co widze to te na allegro diodowe mają iny gwint
Ale znalazłem taką z OK gwintem i pisze ze ma stop i zwykle swiatla takze OK.A myślicie że światło bedzie odp jasne,bo jak tak to by se kupil na allegro po 9,99
| Back to top |
tomus2k Poziom 17
#17
08 Mar 2008 20:19 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
| PIOTREK_92 wrote: |
| Ale znalazłem taką z OK gwintem i pisze ze ma stop i zwykle swiatla takze OK.A myślicie że światło bedzie odp jasne,bo jak tak to by se kupil na allegro po 9,99 |
Za 9,99 to się nie pytaj, kupuj, sprawdź, a jak nie będziesz zadowolony to sobie podświetlenie schowka na kask zrobisz.
| Back to top |
#18
08 Mar 2008 20:27 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
No tam pisze że to ma 21W to raczej nie zadziała:/
| Back to top |
tomus2k Poziom 17
#19
08 Mar 2008 20:48 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
| PIOTREK_92 wrote: |
| No tam pisze że to ma 21W to raczej nie zadziała:/ |
A co ma 21W, jeśli diodowa to raczej autor chciał określić jaką zastępuje tj do jakiej jest podobna . Jeśli ten sam gwint (oprawka) to kupuj.
A tak a propo to po co wymieniasz zwykłe na diodowe - masz biały klosz - bo jak nie to efekt jest marny ( zyskujemy tylko mniejsze zużycie energi , ale w skuterach oświetlenie pozycyjne jest brane bezpośrednio z alternatora (prądnicy) , akumulatora to nie wzrusza .Więc co na ze zmniejszonego zużycia energii- może z jakaś krople mniej paliwa na 100km )
| Back to top |
Google
08 Mar 2008 20:48 |
| Back to top |
#20
08 Mar 2008 20:52 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ja to chce zrobić do fajnego efektu narazie mam czerwony klosz wiem ze efekt jest troche gorszy ale szukam białych.Pisałem o tym 21W bo na gadu sie kolegi pytałem i powiedział że on myśli ze moze byc problem.Co do zużycia energii to mi wszystko jedno:)
| Back to top |
asembler Poziom 22
#21
08 Mar 2008 20:53 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Mam zrobioną tylną lampę (i nie tylko) w swoim motorze(6V).
Diody połączyłem po dwie szeregowo a te wszsytkie pary równolegle.
Do stopu dałem jeden opornik tak zeby prąd na diode wychodził około 40-50mA. A do świateł dałem drugi opornik o wiekszej oporności i koniecznie diodę prostowniczą bo inaczej jak nacisniesz stop to zasiecą ci sie również inne swiatełka podłaczone elektrycznie do swiateł pozycyjnych lub mijania.
Efekt jest super:) Oczywiscie świecą wszystkie diody w trybie pozycyjnym jak i w trybie Stop tylko inną jasnością.
| Back to top |
#22
08 Mar 2008 20:55 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
asembler ja robie jak mi koledezy wyżej podpowiedzieli.Klosze masz czerwone czy białe?
| Back to top |
asembler Poziom 22
#23
08 Mar 2008 20:57 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Klosze mam czerwone.
Czyli robisz według schematu zamieszczonego wyżej?
| Back to top |
| Back to top |
Google
08 Mar 2008 21:00 |
| Back to top |
asembler Poziom 22
#25
08 Mar 2008 21:00 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Piorunująco zadowalający. A co do wypowiedzi ze nie trzeba oszczedzac prądu to sie nie zgodzę. Teraz zdarza mi sie na całą noc nie wyłaczyc swiateł pozycyjnych a rano akumlator dalej w dobrym stanie. Jak były zarówki to po 2 godzinach padał.
| Back to top |
| Back to top |
asembler Poziom 22
#27
08 Mar 2008 21:03 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ja to zrobiłem na płytce która wypełniła cały klosz a nie punktowo. Diody bodajże 16 kandeli jedna. Oprocz dioda dwa oporniki i dioda 1A. Przy instalacji 12V to jeszcze łatniej i mniej prądu bierze.
| Back to top |
#28
08 Mar 2008 21:06 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ja te zarówke diodowa rozbiore i tez tak zrobie na płytce:)
Jaki masz moto?
| Back to top |
asembler Poziom 22
#29
08 Mar 2008 21:07 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ale poco rozbierac jak mozna kupic diody chyba po 40gr sztuka ale moge sie mylic. O które moto pytasz?:)))))))
| Back to top |
#30
08 Mar 2008 22:57 Re: Żarówka,dioda LED-obliczenie |
Ja to zrobie tą żarówką :) pytam w jakim motorze zrobiłeś te lampe skuter???
Czekaj patrzałem jeszcze raz na twój opis i wydaje sie łatwiejszy.Więc ty podłączyłeś 2 diody szeregowo.Potem te pary z diód połączonych szeregowo podłączyłeś równolegle do żarnika stopu dając tam opornik.A do żarnika ze światłąmi zwykłymi dałeś większy opornik i diode prostowiczą-tak???
| Back to top |
