Zasilacz regulowany 0-30V 0.002-2A by Duch
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz regulowany 0-30V 0.002-2A by Duch
Author
Message
Madman07
Post#31 09 Mar 2008 20:51
Re: Zasilacz regulowany 0-30V 0.02-2A by Duch
Głupie pytanie, Jak wepchałeś tą diodę w oprawkę? Ja się dzisiaj męczyłem z 15 minut z diodą 3mm i oprawką 3mm i nie mogę jej za chiny wepchać :)
Co do Multimetru na LCD - gdybyś go zastosował, być może pozbyłbyś się tego drugiego trafa :) Bo AtMedze by to nie przeszkadzało, że z tego samego ją zasilasz i mierzysz.
Back to top
Eskimos
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 09 Mar 2008 22:39
Bywają oprawki do LED 3mm, które wymagają LED bez kołnierza.
Back to top
Duch__
Post#33 Post from the author of the topic 10 Mar 2008 00:06
Czy chodzi Ci o tą oprawkę??
To nie jest oprawka tylko nadruk na papierze w kształcie koła :D
Back to top
mlassota
Post#34 10 Mar 2008 00:42
Wiem że sie powtarzam ale może ktoś narysuje jak podłączyć "precyzyjny" potencjometr napięcia?
Przepraszam, że sie powtarzam
M
Back to top
morswin89
Post#35 10 Mar 2008 16:30
Prosze bardzo.
Back to top
Madman07
Post#36 10 Mar 2008 16:36
Hah, a ja myślałem, że to oprawka :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2008 16:36
Back to top
mlassota
Post#37 10 Mar 2008 19:08
Serdeczne dzięki
Teraz tylko obudowa :(
I to jest w tym wszystkin nawiększa zabawa :)
M
Back to top
lisek1988
Post#38 10 Mar 2008 19:56
Ogolnie bardzo mi sie podoba ale czy mi sie tylko wydaje ale czy kartke z opisami na przednim panelu przykleiles tasma klejaca? Niezbyt pieknie to wyglada...
Back to top
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#39 10 Mar 2008 20:30
Posiadam panel od jakiegoś Pioneera i chciałbym wykorzystać jego wyświetlacz do mojego zasilacza warsztatowego, miałby on wskazywać napięcie i natężenie prądu. Chciałbym się dowiedzieć czy jet możliwe przerobienie tego wyświetlacza, jak tak to prosił bym o jakiś schemat układu do sterowania nim. Przepraszam za jakość zdjęć, ale były one robione kamerką internetową .
[/img]
Back to top
telemah
Post#40 10 Mar 2008 20:44
[/img]
Bardzo prawdopodobne że jest to wyświetlacz VFD , nie wiem czy jest gdzieś
łatwo dostępny schemat miernika obsługującego tego typu wyświetlacz, poza tym nie dałeś linku do obrazka ani też nie wkleiłeś go , więc trudno coś
wywnioskować.
Back to top
kondziu001
Poziom 7
Poziom 7
Post#41 10 Mar 2008 20:45
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/34344c504b5ac8df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/11576043704f4510.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1273e0f4dcde58d7.html
Back to top
telemah
Post#42 10 Mar 2008 20:54
PO tych fotkach ciężko będzie stwierdzić jaki to typ wyświetlacza , zawiera na pewno jakąś "dedykowaną" elektronikę więc słabo widzę wykorzystanie go przy mierniku , przydała by się dokładniejsza fotka z przodu z BLISKA :D
Back to top
patryk-84a
Post#43 10 Mar 2008 21:24
Skoro kolega kondziu nie wie nawet co to za rodzaj wyświetlacza to wątpię aby dał sobie radę na zaadaptować ten wyświetlacz, tam nie wystarczy podać 3V na którąś nóżkę aby zapalić jakiś segment. Proponuję nie kombinować tylko zmontować jakiś woltomierz i amperomierz na ICL-ku lub nawet kupić gotowy kit albo jakiś tani multimetr cyfrowy i go wmontować w obudowę!
Back to top
zgierzman
Post#44 11 Mar 2008 17:29
Na moje oko to panel od radia samochodowego. Nieważne jaki to typ wyświetlacza (LCD/VFD, graficzny/7segment), nie nada się. można niby rozpracować zasilanie i transmisję danych z radia do panelu i potem jakimś prockiem mierzyć napięcie i prąd i wysyłać do panelu. Można też wypruć samo szkiełko i robić od nowa sterowanie, ale jakoś tego nie widzę...
Back to top
markovip
Post#45 11 Mar 2008 19:35
Kolejna wspaniala konstrukcja kolegi Duch_`a, gratuluje. Zabawne, mamy taki sam multimetr tylko ze masz innej marki.
Chyba wkradl ci sie blad w przednim panelu ponno byc 0.002-3A, no chyba ze masz prad od 20mA ;)
No i zmien te galki bo troche szpeca.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2008 19:35
Back to top
Duch__
Post#46 Post from the author of the topic 11 Mar 2008 21:27
markovip wrote:
Chyba wkradl ci sie blad w przednim panelu powinno byc 0.002-3A...
Jest wszystko ok. Ten zasilacz daje max 2A.
Back to top
markovip
Post#47 11 Mar 2008 23:40
Pomylka: 0.002-2A (z przyzwyczajenia do trzech) ale od 20mA jest?
0.001A=1mA
0.01A=10mA
0.1A=100mA
Jako minimalne 20mA to troche duzo jak ma sluzyc jako laboratoryjny, niektore kompunenty potrzebuja mniej jak np. diody led.
Back to top
Duch__
Post#48 Post from the author of the topic 12 Mar 2008 03:29
Re: Zasilacz regulowany 0-30V 0.002-2A by Duch
Ajjj racja... pomyliłem się na panelu... zwracam honor. Zasilacz działa od 2mA.
Back to top
bartek125
Post#49 12 Mar 2008 18:09
Witam mam trafo 31.5V/2.5A można by je zastosować to tego zasilacza?
Back to top
michal.rogaczewski
Post#50 12 Mar 2008 19:18
tak średnio bo nie wiem jak tam będzie z op-ampami ja przy 26V musiałem dać ua741 (max +-22V), trochę matmy : 31.5 x 1.41 + 5 = 50V więc za dużo. Odwiń trochę zwojów i będzie git
Back to top
markovip
Post#51 12 Mar 2008 21:35
W tym temacie omawiamy zasilacz Duch_-a. Wszystkie problemy i pytania prosze pisac w: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic402613-0.html
Back to top
dydelf
Post#52 06 Jun 2008 10:31
Konstrukcja bardzo mi się podoba. Wydaje mi się jednak, że schemat jest trochę niedopracowany.
Przy małych napięciach i dużych prądach prawie całą moc wydzieli się na tranzystorze (30V*2A=60W!!). A z prosi się o zastosowanie transformatora z odczepem na stronie wtórnej. Trzeba by zrobić trochę eksperymentów, jak to wpłynie na pracę zasilacza.
pozdrawiam,
Andrzej
Back to top
Halcon67
Post#53 27 Jun 2008 02:29
Good design.
Back to top
zbyrek
Post#54 07 Aug 2008 15:18
Zmieniałeś jakieś elementy poza tranzystorami? Zastanawiam się czy mogę użyć oryginalne tranzystory jak w oryginalnym projekcie. Bo kupiłem już elementy, a tylko Ty byłeś na tyle miły aby udostępnić schemat w eagle.
Back to top
Duch__
Post#55 Post from the author of the topic 07 Aug 2008 19:09
Tutaj opisałem jakie zmiany zaszły jak wsadziłem wszystko do nowej obudowy. A tak to jest nadal ten sam zasilacz. W nowszej wersji użyłem tak jak w orginalnym projekcie na końcówce mocy 2N3055 (w porównaniu z BD243 jest bardziej odporny na zwarcia).
We wszystkich 3 wypadkach to jest ten sam zasilacz w którym zostały tylko zmienione 2 tranzystory i trafo (nie miałem funduszy na 3A).
Pozdrawiam Duch__
Back to top
bb84
Post#56 11 Mar 2009 19:29
Czy żeby podłączyć cztery sztuki tranzystorów wystarczy dodać trzy wyprowadzenia po trzech sztukach rezystorów 1k połączonych wspólnie z bazą ? innymi słowy czy baza i kolektor mogą być wspólne dla czterech tranzystorów ?
P.S. czy należy coś zmieniać aby przy zasilaniu 18VAC ograniczenie było ustawione na 3A ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Mar 2009 19:29
Back to top
mayday00
Post#57 22 Jun 2009 10:19
Odświeżę trochę temat, ale to dlatego, ze mam z tym zasilaczem mały problem. Coś w nim padło, tylko nie potrafię zdiagnozować co. Objawy sa takie, ze bez względu na ustawienie potencjometrów, na wyjściu jest ciągle maksymalne napięcie, w moim przypadku 28V. Czy ktoś może juz spotkał sie z taka dolegliwością? Gdzie szukać przyczyny?
Back to top
bb84
Post#58 30 Aug 2010 20:17
Wykonałem wersję 1-amperową tego zasilacza (kolegi Duch). Zamiast 0,47R dałem rezystor 1,2R i R18=85K. Transformator daje napięcie zmienne ok 28V dlatego TL081 wymieniłem na uA741CN. Problem polega na tym, że przy skręconych w lewo potencjometrach V i A napięcie na wyjściu to ok -0,5V i regulacja potencjometrem V nie działa dopóki nie podkręcę minimalnie potencjometru A w prawo. Potek montażowy nie reaguje w tym przypadku, a dioda sygnalizująca zwarcie świeci się. Gdy pokręcę minimalnie potencjometrem A w prawo, uzyskuję pełną regulację V i dioda gaśnie. Co może być przyczyną takiego zachowania/jak to naprawić ?
Back to top
joozwa
Post#59 31 Aug 2010 08:54
Te -0,5V to napięcie przewodzącej diody D11. Podpowiadam: kręć potencjometrem RV1 a jak nie pomoże, to zmieniaj wartość R17.
Back to top
bb84
Post#60 31 Aug 2010 12:03
W miejsce R17 wstawiłem 75R i zaczęło działać jak powinno. Dzięki wielkie za pomoc :D
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Similar topics
j 101 Zasilacz regulowany 0-30V 0-2A (75)
Zasilacz regulowany 1.3-30V 1A (5)
Zasilacz regulowany 0-30V 5A (18)
zasilacz regulowany 1-30V 3A (15)
Symetryczny zasilacz warsztatowy 0-30V; 0,002-3A (34)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0.002 - 6A (13)
Zasilacz regulowany 2-12V 800mA by Duch (20)
Zasilacz regulowany 0 - 30V 2mA - 3A (221)
Prosty zasilacz regulowany 0-30V (23)
Zasilacz regulowany 0-30V z ograniczeniem prądowym (65)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
