LiveBOX TP - dodanie więcej niż jednego WIFI
metalli 11 Mar 2008 09:43 33678 9
  • #1 11 Mar 2008 09:43
    metalli
    Poziom 30  
    Jak wiadomo do LiveBOX TP jest dołączana karta sieciowa na WIFI na USB. Włączając w opcjach routerka WIFI bez problemu działa także z innego źródła (np. laptop). Problem polega na tym, że pomimo dopisania MACów więcej niz jednej karty sieciowej działa tylko jedna. Ktoś zna może rozwiązanie jak zrobić aby działało więcej niż jedno połaczenie WIFI z LiveBOX TP? Mimo połaczenia z drugiego komputera nie można wejść w router i nie działa internet.
  • #2 11 Mar 2008 11:47
    _h
    Nie jestem pewien bo robilem to raz i to w dodatku komus. Czy w trakcie rejestrowania nowego urzadzenia w LiveBox nie trzeba nacisnac jakiegos przycisku na LiveBox, aby dana karta była akceptowana?
    #3 11 Mar 2008 11:53
    urnal
    musisz wprowadzic klucz WEP i wcisnąć przycisk w LIVEBOX-ie (wszystko jest opisane w instrukcji obsługi)
  • #4 11 Mar 2008 12:20
    metalli
    Poziom 30  
    macie rację, ale pomimo wprowadzenia nadal nie działa :-(
    #5 11 Mar 2008 17:37
    mietekn
    Wielokrotnie konfigurowałem karty wifi pod LiveBox.
    Wystarczyło dodać w nim MAC'a karty a we właściwościach połączenia w komputerze wpisać klucz WEP naszej sieci (spisany z LiveBoxa).
  • #6 13 Mar 2008 15:47
    metalli
    Poziom 30  
    chodzi o WIĘCEJ niż jedną kartę WIFI
    #7 13 Mar 2008 20:38
    mietekn
    No właśnie mowie o wielu kartach WiFi. Nie ustawiasz ich przyciskiem tylko zwyczajnie dopisujesz ich MAC'i do Liveboxa i na każdym komputerze ręcznie konfigurujesz połączenie wpisując klucz WEP.
    #8 13 Mar 2008 22:44
    marcin1700
    Na liveboxie od dolu znajduje sie przycisk Reg. Po jego nacisnieciu jedna z diod zacznie mrugac i wtedy sprobuj sie podlaczyc.
    Bedziesz poproszony o klucz WEP ktory znajduje sie takze na liveboxie lub na pudelku.
    Ew mozesz wylaczyc zabezpieczenie WEP i Mac.
    Jesli to nie pomoze zresetuj liveboxa do usatwien fabrycznych ale wczesniej napisz co juz zrobiles.
    Livebox jest urzadzeniem ktore zyje wlasnym zyciem...
  • #9 14 Mar 2008 01:09
    olfork
    Reg to tylko automatycznie dodawanie Mac'a od karty. Zawsze lepiej przepisac Mac recznie bo widzisz co i jak. Livebox teoretycznie obsluguje 127 kart Wi-fi, praktycznie 10. Pamietaj rowniez o SSID
  • #10 17 Mar 2008 12:35
    metalli
    Poziom 30  
    olfork nie masz racji. Cio do reszty kolegów macie rację, że "livebox żyje własnym życiem". Pomogło zresetowanie, wyłaczenie wszytskich WIFI i kolejno sztuka po sztuce właczenie, REG, wpisanie klucza, włączenie, REG, wpisanie klucza itp. Pozdrawiam i zamykam temat.
    Moderowany:
    Post był raportowany.
    Kolega oflork ma rację - co do działania przycisku reg jak i niezadowolenia z powodu stwierdzenia w tym poście na jego temat.
    Zobowiązuję kolegę metalli do poprawy tego postu (pisownia również).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
