| Author |
Message
simoneus1 Poziom 16
#1
11 Mar 2008 21:53 Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Kupiłem na allegro lampe oscyloskopową B7S1 jednak nie mogę znaleść na tej lampie schematu budowy amatorskiego oscyloskopu . Czy ma ktoś z forumowiczów taki schemat jeśli nie czy mógby mi pomóc w budowie tego oscyloskopu.
| Back to top |
Zygik Poziom 14
#2
11 Mar 2008 22:57 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Witam!
Szukaj schematu oscyloskopu MINI-5. Jak gdzieś znajdę to podeślę na PW.
Pozdrawiam Zygik.
| Back to top |
Futrzaczek Poziom 24
Joined: 18 Mar 2006 Posts: 4948 Location: Piotrków Tryb. / Warszawa
| Back to top |
Google
11 Mar 2008 23:35 |
| Back to top |
simoneus1 Poziom 16
#4
12 Mar 2008 07:16 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
W oscyloskopie mini 4 użyta jest lampa B6S1 a w mini 5a (przynajmniej ja mam taki schemat) B7S2 wiec ani jeden ani drugi schemat nie pasuje do mojej lampy. :cry:
| Back to top |
Google
12 Mar 2008 07:16 |
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1423 Location: Częstochowa
| Back to top |
simoneus1 Poziom 16
#6
13 Mar 2008 17:40 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Panie kolego czytałem ten temat i biorę się do roboty tylko nie wiem jakiej mocy użyć transformator do tego schematu do kontroli sprawności lamy. Najprawdopodobniej użyje 40 W ponieważ jako jedyne nie jest do czegoś używane. Z przebiegu testu racze zdać relacje.
Pozdrowienia.
| Back to top |
Google
13 Mar 2008 17:40 |
| Back to top |
#7
13 Mar 2008 19:21 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Tylko pamiętaj, aby miało małe pole rozproszenia, bo na ekranie uzyskasz sieczkę... :?
| Back to top |
Radiowiec 2 Poziom 22
Joined: 31 Jan 2008 Posts: 1527 Location: Strzelce Krajenskie
#8
13 Mar 2008 21:18 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Kolego !
Mam zepsuty oscyloskop Mini 5 i mogę Ci go podarować. Mam nawinięte nowe trafo bo stare padło, w dodatku padła lampa, ale cała reszta plus obudowa jest raczej do wykorzystania. No więc jak ? Odpowiedzi na prv. Powodzenia !
| Back to top |
ZGG Poziom 20
#9
13 Mar 2008 21:38 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Nie lepiej poszukac lampy nowszego typu. Bo te stare miały marną czułość. I aby odchylić plamke o 1cm potrzebowały dużego napięcia na elektrodach. Pozatym pasmo było wąskie. I jak kolega ci napisał trafo nie może śiać wokoło polem magnetycznym . Bo na ekranie uzyskasz kółeczko.czy jajo. No i ekran do lampy. Też moze być problem. Trafo powinno być jak najdalej od lampy.
| Back to top |
kloskowski zbigniew Poziom 7
#10
13 Mar 2008 22:13 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Posiadam komplet płytek amatorsko ( solidnie) wykonane do oscyloskopu którego zaniechałem robić . Pamiętam że był to schemat RE 80*. Z tego co pamiętam to elektronika rozbudowana była w oparciu o US TTL inie tylko . Jak Ciebie zainteresuje ten układ to moge poszperać w starych RE . Paiętam miał ciekawe parametry i tak od kilku miesięcy męczył mnie ten oscyloskop aby go "ruszyć" . Może właśnie przyszła pora !!!
| Back to top |
simoneus1 Poziom 16
| Back to top |
simoneus1 Poziom 16
#12
22 Mar 2008 20:59 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Zbudowałem ten układ testowy i jedynym wynikiem tego testu jest wyświetlenie się dość dużej zielonej kropki bez możliwości jej regulacji. Jedynie mogłem regulować jasność i kontrast. Znalazłem jednak schemat oscyloskopu na tej lampie jednak mam dość duzy problem z napięciem zasilania ponieważ nie wiem jakie ono ma być.
Jeżeli ma ktoś podobny schemat albo taki oscyloskop prosiłbym o podanie tego napięcia bo nie mogę tego znaleśc a nie chce tej lampy uszkodzić . :(
P.S. dołączam schemat
| Filename: |
RFT71sch1.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
164.28 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
simoneus1 Poziom 16
#13
24 Mar 2008 23:55 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Zasiliłem układ lampy 1110V i efekt jest zadowalający. Plamka jest wielkości 0.5 mm ale zawsze można ją rozszerzyć także kontrast jak i jasność działa dobrze. Teraz mam pytanie czy muszę zbudować cału układ orginalny czy mogę zastosować z tej strony http://pokusy.chytrak.cz/schemata/osciloskop.htm ??
P.S. Dołączam zdjęcie z działającą lampą :D
P.S. Dawno mnie nie popieściło więcej niż 230V ...
| Filename: |
03012007133.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
67.61 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
24 Mar 2008 23:55 |
| Back to top |
#14
25 Mar 2008 00:19 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
Cudów na tym nie uzyskasz, ale powinno działać. Pytanie tylko, jak się mają amplitudy napięć odchylających :?
| Back to top |
simoneus1 Poziom 16
#15
25 Mar 2008 19:00 Re: Budowa oscyloskopu na lampie B7S1 |
No właśnie o to mi chodzi, żeby amplituda napięć odchylania X i Y była wystarczająca, bo z tego co wynika z danych katalogowych to napięcie będzie trochę za małe - ponad dwu-trzykrotnie ( B7S1 - S1: 0,1 mm/V; S2: 0,08 mm/V - 7QR20 - S1: 0,44-0,275 mm/V; S2: 0,44-0,25 mm/V)
| Back to top |
