| Author |
Message
VIPERZONE Poziom 7
#1
07 Jan 2004 00:21 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,smd) |
Witam wszystich! W dziedzinie ukontrolerow to jestm jak narazie zielony i zwracam sie z pomoca do was. Pomocy!.
2. Odnosnie Led'ow
Mam 3 diody (przykladwo dla 3) ziel, czerwona, niebieska (LED,SMD) i chce zeby pokrecajac czyms lub cokowiek innym zmienialy sie kolory w sposob przejsciowy: ziel i czerwony, czerowny i niebieski, niebieski i zielony, ale nie chce zeby odbywalo sie to automatycznie np tak jak w lampkach choinkowych, tylko zebym sobie mogl sam regolowac jaki chce miec kolor, kolor lub posredni. (Chcialbym zastosowac to do podswietlenie LCD, ale niekoniecznie).
Przeszedlem juz przez rozwiazanie z 3 potencjometrami ale to mnie niesatysfakcjonuje.
1. LCD
DM 157a na HD44780 kupiony na allegro.pl. Do sterowania uzylem programu jaLCD. A sam LCD wyglada tak : www.dabnet.republika.pl/LCD.doc i http://www.allegro.pl/show_item.php?item=18351798.
W związku z tym moje pytanie:
Czy mozna do tego wyswietlacza podlaczyc np. jakas osobna temperature (ktorej nie moge wybrac w programie) bo mam panel w obudowie a w min 3 pomiary temp i chcialbym to przeniesc na wyswietlacz. (pytanie dotyczy sie takze innych wartosci np obr wentylcow itp.)
Dzieki za wszelka pomoc!! Mysle ze temat jest dosyc ciekawy.
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#2
07 Jan 2004 20:45 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
| Quote: |
| Chcialbym zastosowac to do podswietlenie LCD |
LCD-ek tego typu podświetlany jest 8 ledami SMD, połaczonymi po 4 w 2 gałęziach. Zmiana koloru poprzez wymianę diodek, intensywności poprzez sterowanie PWM lub poprostu zmienny rezystor.
| Back to top |
VIPERZONE Poziom 7
#3
07 Jan 2004 23:25 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
Dzieki, ale jak bym nie chcial zastosowac tego do LCD tylko ot tak sobie gdziekolwiek jako osobnu uklad ??? to jak to zrobic moze jakis schematy itp.
| Back to top |
Google
07 Jan 2004 23:25 |
| Back to top |
diag Poziom 21
#4
08 Jan 2004 08:39 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
Chcąc dodac dodatkową temp. musisz wstawić mikrokontroler do LCD i go oprogramować, nie wiem czy skórka warta wyprawki?
| Back to top |
VIPERZONE Poziom 7
#5
08 Jan 2004 16:46 |
Moze nie tyle co wstawic, ale zbudowac dodatkowy uklad do LCD, nienaruszajac wyswietlacza.
A moze ktos cos napisze na temat LED'ow ???
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#6
09 Jan 2004 20:02 |
| VIPERZONE wrote: |
| A moze ktos cos napisze na temat LED'ow ??? |
a konkretnie co, bo żeby coś więcej zdziałać w tej materii (elektronicznej) to takie tematy to podstawy, nie wiem czy tego oczekujesz a raczej odpowiedzi tego typu na forum. Polecam dział (inni nazywaja fora) WARSZTAT. :o
| Back to top |
VIPERZONE Poziom 7
#7
11 Jan 2004 00:40 |
Dalem ten temat na tym forum a nie innym bo wydawalo mi sie ze pisza tu cool kolesie znajacy sie na rzeczy .... (nikogo nie mam zamiaru obrazac, a jesli ktos poczul sie obrazony to PRZEPRASZAM)
A wydaje mi sie ze takie wlasnie "wynalazki" to powinny byc sterowane przez mikrokontroler i wlasnie tu zawitalem.
I mysle ze jest ktos na tym forum kto wie jak takie cos zbudowac i jak by sie podziel z nami wszystkimi swoja wiedza to napewno wiele osob by z tego skorzystaleo.
Pozdro !!!
| Back to top |
Nemo Poziom 22
Joined: 03 Feb 2003 Posts: 2022 Location: Radom/Lublin
#8
11 Jan 2004 01:23 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
Ależ można to zrobić np. na AT89C2051. Podstawowe problemy:
-> masz programator?
-> wiesz, jak obudować mikrokontroler kwarcem, itd. ?
-> chcesz to na płytce, czy w powietrzu (pająk) ?
-> jak to ma być sterowane (zmiana barwy) ?
-> zakładam, że masz zasilacz 5V...
-> ktoś musi napisać program do mikrokontrolera.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#9
11 Jan 2004 01:38 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
Co do ledów to można zamontować dwukolorowe bipolarne, wtedy odpowiednią polaryzacją i wypełniem sygnału można uzyskiwać dowolny kolor od koloru jednego do drugiego. Problem jest taki że aby efekt był 'ładny' trzeba urzyć mikroprocesora.
| Back to top |
candle Poziom 22
#10
11 Jan 2004 02:34 |
koles juz dostal odpowiedz w innym temacie ktory zapodal
temat ten sam, tylko dzial inny
no ja pier... bo pozniej bedzie ze sie czepiam, ze nieuprzejmy jestem i ze be
| Back to top |
Google
11 Jan 2004 02:34 |
| Back to top |
VIPERZONE Poziom 7
#11
11 Jan 2004 13:17 |
Dzieki za odpowiedz...
EEEE..... hmm skomplikowane
Wydaje mi sie ze najprostrzym rozwiazaniem bedzie wykorzystanie 3 potencjometrow tyle ze to jest troszke lamerskie rozwiazanie, ale szybkie i proste..
| Back to top |
morph13 Poziom 20
#12
11 Jan 2004 13:54 |
| VIPERZONE wrote: |
| najprostrzym rozwiazaniem bedzie wykorzystanie 3 potencjometrow |
Zgadza sie ale do każdego kolorku dochodzi ci kilka diodek (nie dotyczy 2 lub 3 kolorowych). No i w jaki sposób matryca będzie podświetlana (od spodu z boku, przez filtr) efekty będą różne.
W necie można znaleźć kupe podobnych rozwiązań (zmian kolorów podświetlania LCD) tylko większośc to bzdety (pojedyńcze diody są tylko w 3 podstawowych kolorach). Na jednej ze stron znalazłem opis podświetlania na ..... fioletowo.... ledami smd - nierealne takich diod nie ma. Gość "podkolorował" tło LCD-a i to wszystko - a naiwni się łąpią i płacą. Tylko nikt nie pisze że jest możliwość uszkodzenia matrycy LCD-ka (szkło) przy demontażu, no i z transformatoróką do smd to lepiej nie podchodzić (scieżki będą mocno "płakały").
Powodzonka :wink:
| Back to top |
VIPERZONE Poziom 7
#13
12 Jan 2004 23:32 |
Matryca jest podswietlana od dolu na jednej stronie jest 8 SMD zielonych :( ....
Gdzies wyczytalem ze poprzez doprowadzenie diody niebieskiej do bbardzo szybkiego migania tak jak strobo tyle ze zaj... szybko, mozna otrzymac kolor fioletowy... czy to jest prawda, czy ktos sobie robil jajca ????
| Back to top |
genetix Poziom 19
#14
13 Jan 2004 15:25 |
uscislij co rozumiesz przez "zaj... szybko", najlepiej podaj w kHz/MHz.
migajac dioda mozesz ewentulanie sterowac jej jaskrawoscia i zuzyciem energii.
moznaby probowac podlaczenie wiekszego napiecia niz standardowo (np czerwona led w takich warunakch swieci na zolto. a potem smierdzi :) )
| Back to top |
ToMo6 Poziom 14
#15
13 Jan 2004 16:02 |
Nie wiem czy ci się to przyda ale na tej stronce jest dość ciekawy program sama idea jest dobra, jakby przerobił troche program to podejrzewam że udałoby się zrobić płynne przejśćie.
Tylko nie jedzcie mnie za bardzo bo sie dokładnie na tym nieznam i tylko domyślam się że można to przerobić....
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_b.htm
| Back to top |
Google
13 Jan 2004 16:02 |
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#16
13 Jan 2004 18:02 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
Cały trick polega na zmianie wypełnienia (można regulować jasność tak jak w tym programie) oraz zmianie amplitudy napięcie w obu połówkach niezależnie. Spróbuje to pokazać w asci-grafice
Kolor pośredni,dokładnie na środku między dwiema barwami
| Code: |
0|000|000|
Kolor 1
Kolor 2
Kolor pośredni między dwiema barwami,2/3 z 1 koloru, 1/3 z 2 koloru
| Code: |
0|0000|00|
Zero jest to 'druga' elektroda diody 2kolorowej bipolarnej.
| Back to top |
VIPERZONE Poziom 7
#17
01 Feb 2004 19:31 Re: 1.LCD DM157a? 2.Łagodne przejscie miedzy kolorami(LED,sm |
Dzieki za odpwiedz !!
| Back to top |
