Pralka Amica PA5580A510 - 12 razy miga dioda
adam.lysy 13 Mar 2008 14:18
  • #1 13 Mar 2008 14:18
    adam.lysy
    Z tego co doczytałem standardowe uszkodzenie w tych typach - zawór a przy okazji programator. Zawór wymieniony, programator naprawiony(wymieniony z0607, 330Ω, 10k) - a nie działa. Po wybraniu dowolnego programu na chwilę zapala się GOTOWE i po chwili zapala się KONIEC i GOTOWE miga 12 razy- i tak co jakiś czas(bez użycia START- samoczynnie). Robiłem reset: odłączony wtyk od blokady(na wyłączonej pralce z prądu), wciśnięty START,podłaczenie do prądu, i trzymając START ustawiłem na 7(z pozycji 0) - 16 mignięc, i dalej to samo. Macie jakiś pomysł?
  • #2 13 Mar 2008 16:08
    Asteroid
    Jeżeli miga 12 razy dioda Gotowa to oznacza wode na dnie pralki ( sygnał z czujnika pływakowego ). Wylej wode z podstawy ! Ewentualnie zawiesza się krańcówka od tego czujnika ! :D
  • #3 14 Mar 2008 19:53
    adam.lysy
    No fakt, wode usunąłem, czujnik przeczyściłem i sprawdziłem miernikiem jest ok, uszczelniłem wyciek, ale nadal miga. Co jescze może byc nie tak?
  • #4 14 Mar 2008 23:43
    rychomuch
    Wprowadź kod serwisowy. Znajdziesz go poprzez "szukaj".
    Powodzenia.
  • #5 14 Mar 2008 23:45
    adam.lysy
    Kod serwisowy - czy chodzi o kasowanie błędu po awarii Aqua Stop-u?
  • #6 14 Mar 2008 23:53
    rychomuch
    Te procesory tak mają trzymią błąd. Trzeba je kodem uporządkować
    na nowo.
  • #7 14 Mar 2008 23:56
    adam.lysy
    Jakim kodem? Może drobna bliższa podpowieź:?:
  • #9 16 Mar 2008 23:48
    adam.lysy
    Ok. zassałem wszystko co było na elektrodzie o serii PA, jeśli natomiast chodzi o wskazany odnośnik http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic141824-0-asc-60.html#732056
    To nie wiem czy chodziło o te opisy: KODY BŁĘDÓW I RESET:AMICA PA...
    autorstwa "luna". Jeśli tak to jestem zbyt ciemny na to co jest tam napisane nie ma tam wzmianki o "kodzie serwisowym". Udało mi się podstawic inny programator (jak sąsiadka widziała że się jej do pralki dobieram to z domu uciekła) i działa. Jeśli mogę jeszcze prosi o jakieś podpowiedzi.
