Asrock K7s8x + 1,6 duron
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Asrock K7s8x + 1,6 duron
Author
Message
faxiarz
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 07 Jan 2004 17:15
Mam problem z podkreceniem tego proca na ww płycie !! przy fsb podkreconym do 158 duron chodzi idealnie na 1,9 Ghz ,natomiast przy wiekszym albo sie resetuje albo komp wogóle nie wstaje (tak sie dzieje przy fsb 166) .Mam 2x 256ddr 333 codegen 300 W .Czym to jest spowodowane??slabym zasilaczem czy badziewna plyta ???
Back to top
wiesniak
Post#2 07 Jan 2004 18:01
a podnosiles napiecie rdzenia procesora? moze jest za niskie. ale z tym radze dosc delikatnie postepowac. moze tez chlodzenie jest niewystarczajace.
Back to top
qwer
Post#3 02 Apr 2004 20:51
Re: Asrock K7s8x + 1,6 duron
PODNIEŚ NAPIĘCIE 9 NOGA L9616 PRZY PROCKU PRZEZ potencjometr 47komh do masy,na twoją odpowiedzialność , ja to zrobiłem i działa ,v=1,624 FSB 166MHz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Apr 2004 20:51
Back to top
Neno
Post#4 14 Apr 2004 12:06
ludzie to nie jest na pewno wina napiecia, bo moj 1600 chodzi bezproblemowo na standardowym napieciu przy 1975Mhz. I Twoj problem jak dla mnie tkwi w pamieciach. Poza tym polacz sobie wszystkie mostki L1 na procesorze co pozwoli Ci odblokowac mnoznik do 12,5 a wtedy bedziesz mial jak w morde strzeli 158*12,5=1975Mhz :).
Back to top
kazik70
Post#5 14 Apr 2004 16:08
Ja bym mimo wszystko radził zmiane zasilacza.
Ja bym się nie odważył podkręcać czego kolwiek
na takim zasilaczu, tobie może się uda, ale puźniej
coś dołożysz, powiedzmy jakiś dysk i bum!
http://forum.tweak.pl/viewtopic.php?t=65068&highlight=spalony
http://forum.tweak.pl/viewtopic.php?t=66995&highlight=spalony
Neno że twój procek tak idzie to nic nie znaczy, bo każdy procek
kręci się inaczej.
Back to top
neig555
Post#6 16 Apr 2004 13:40
ja na codegenie 250W kręce 12,5 x170 1,7V a napięcie zmienić można ołówkiem L11 jest tak l---l 1,5V L11 ll--l 1,7V L11 l-l-l 1,6V + 5% w biosie.
Back to top
kazik70
Post#7 16 Apr 2004 14:21
HardCore :twisted:
Back to top
Hardware_21
Post#8 22 Apr 2004 22:37
Po pierwsze płyta k7s8x jest z niskiej półki - dobra i bardzo tania i nie ma co wymagac od niej za dużo i tak jest dobrze :) choc ma opcje v core na enabled możesz ją włączyć.pozdrawiam.
Back to top
Druss21
Post#9 25 Apr 2004 01:32
Neno --->> nie kazdy procesor sie kreci tak samo, sa lepsze i gorsze serie.
Moze byc to wina proca, ale moze byc to tez wina zasilacza, w zadnym wypadku pamieci bo sa to ddr333. Na Codegenie 300W komp na FSB 166 zawsze mi sie kaszanil, radze zmienic zasilacz tak czy siak jesli chcesz podkrecac, bo mozesz zaciagnac do krainy wiecznych lowow nie tylko zasilacz ale takze reszte podzespolow, Codegen to loteria, zreszta co mozna wymagac od tak wychudzonego zasilacza. Plytka jest wpozadku, moj egzemplarz chodzi nawet na fsb200 ale mam zasilke Fortrona.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2004 01:32
Back to top
Hardware_21
Post#10 25 Apr 2004 11:08
Mankament płyty nie można zwiększyć v core !! na daną wartość !! :(
Back to top
kazik70
Post#11 26 Apr 2004 15:00
Ale można podnieść napięcie na procku
zamalawoując odpowiednie znaczniki lub
drucikiem połączyć odpowiednie nózki.
Back to top
raffiw
Poziom 7
Poziom 7
Post#12 26 Apr 2004 15:28
Witam! Mam taki sam procek i płyte ECSL7S7A2 i tez moge podkrecic go tylko:) do 1.9!
Back to top
raffiw
Poziom 7
Poziom 7
Post#13 27 Apr 2004 08:10
Witam ponownie! Updatowałem sobie bios i teraz z durona 1.6 mam 2.0! Moze to jest rozwiazanie!
Back to top
mesik
Post#14 10 Jul 2005 01:05
witam mam problem z kompem mój sprzent to duron 1.6 , 768ramu 400Mhz , HIS RADEON 9600XT TURBO PLATINUM 256mb , 80gb dysk płyta ASROCK K7S8X , mój problem resetuje mi kompa jak w systemie ustawie jak jest awaria to uruchom ponownie jak to odznacze to mam bru skrin niebieski ekaran jak to zaznacze to resetuje kompa czasami paru minutach czasami po paru godzinach ruznie temperatura procka maks 43 stopnie a płyty głównej 36 stopnie i moze pomoze mi ktos bardzo bym prosił o pomoc?G>G9098129 ??
Back to top
gladzio75
Post#15 10 Jul 2005 01:27
A krecony cos ten sprzet?? Zasilka moze nie wyrabiac......a moze pamieci Ci sie sypia....sprawdz MemTest`em. Pzdro
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jul 2005 01:27
Back to top
wiesniak
Post#16 10 Jul 2005 01:43
jaki masz zasilacz (firma, moc)? to pierwsza rzecz na co bym stawiał. od kiedy to się dzieje? czy robiłeś coś z komputerem zanim to się stało (jakieś zmiany sprzętu, instalacja nowego oprogramowania). prewencyjnie sprawdź komputer programem antywirusowym (np MKS Online) i ad-aware'm (www.lavasoft.de). jak radzi gladzio75 sprawdź pamięci memtest'em. zobacz też czy kondensatory na płycie głównej nie napuchły.
ps. zadbaj też o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną swojej wypowiedzi. ułatwisz innym jej przeczytanie.
Back to top
mesik
Post#17 10 Jul 2005 10:54
zasilacz mam 300wat firma niewiem
bo podkrecałem kompa i raz zrobiłe mi reset i przetem terz miałem potem zmieniłem karte bo miałem 9200se radeona przeszłem na 9600XT TURBO i po jakism czasie cos sie rypie
i teraz mi głosnik od stacji jak cos robie to czały czas cos tam odzywa sie
MemTest-testowałem i dobrze jest?
kondesatory wyglondajom normalnie?
a jak podkrece bardziej procka to sie szybciej resetuje i mam to nie dawno mi sie dzieje jak zmieniłem karte i podkrecałem kompa mogło sie cos stac zasilaczem bo karta jest dobra i ram bo sprawdzałem i kolegi i działa??
to co moze być ??
Back to top
wiesniak
Post#18 10 Jul 2005 11:22
po pierwsze skończ podkręcać, puść wszystko na wartościach domyślnych / automatycznych / fabrycznych. i zobacz czy problem będzie dalej występował.
druga sprawa to zasilacz, najpewniej jakiś codegen lub inny podobny. pożycz od kogoś zasilacz o większej mocy i firmowy i również sprawdź czy jest poprawa.
Back to top
mesik
Post#19 10 Jul 2005 11:34
ok mam ustawione na domyslne ustawienia itp a zasilacz musze załatwić
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Asrock k7s8x problem z diodami (2)
asrock k7s8x i bios 2.20A (17)
ASRock k7s8x O co tu chodzi? (12)
ASRock K7S8X z 5.1 Audio ?? (4)
asrock K7S8X (2)
asrock k7s8x (7)
Asrock k7s8x v3 (18)
Wartości kondensatorów na asrock k7s8x? (2)
ASRock K7S8X - zawias po uruchomieniu (3)
Asrock K7S8X problem z ACPI (7)
Page generation time: 0.148 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
