| Author |
Message
SiwusGSM Poziom 17
#1
07 Jan 2004 20:03 Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
Szukam jakiegoś najprosteszego projektu, schematu na to pasmo. Mam sąsiadkę która słucha radio Ma Ryja o 6.00 na całą parę. Wyłączanie jej korków nie skutkuje.Bardzo dawno temu zrobiłem coś takiego na transformatorze i trymerze ze starego radia na pasmo telewizyjne. Siało po sieci i po antenie.Interesuje mnie częstota 88,9 i 107.4. Wiem że takie zakłócacze chodzą dosyć szeroko.
Może być rysunek na "kolanie" na PW.
Przez tą "starą rurę" nie mogę się wyspać!!!
Pomóżcie:)
Nie odsyłajcie mnie do opcji "SZUKAJ" bo bez przerwy wywala "Critical error" lub "Syntax Error"
W ogóle coś się dzieje z Elektrodą, strony się otwierają wolno lub w ogóle... :)
| Back to top |
qmc Poziom 18
#2
08 Jan 2004 00:37 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
Do tego celu wystarczy Ci najprostszy generator FM, np. "Mikrofon bezprzewodowy" do samodzielnego montazu, taki zestaw mozna kupic przewaznie w kazdym sklepie z czesciami elektronicznymi, albo zrobic jakis generator we wlasnym zakresie tez na konkretna czestoliwosc jaka Cie interesuje. Wiecej nie bede na ten temat pisal, bo zaklocanie odbioru radiowego lub telewizyjnego, albo tez uzywanie jakichkolwiek urzadzen nadawczych o mocy powyzej 20mW bez zezwolenia jest niezgodne z prawem i mozesz miec wtedy nieproszonych gosci ktorzy raczej na herbatke do Ciebie nie przyjda. Postaraj sie jeszcze jakos z ta sasiadka dogadac, albo sam zacznij chalasowac jak ona spi i bedzie wiedziala wtedy jak to jest. Pozdrawiam. :)
| Back to top |
Google
08 Jan 2004 00:37 |
| Back to top |
SiwusGSM Poziom 17
#3
08 Jan 2004 02:59 |
A może jakiś szkic na PW?
Potrzebuję "Nadajnik" na 10mW.
Wystarczy zasięg 10 metrów.
| Back to top |
Google
08 Jan 2004 02:59 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
| Back to top |
Google
08 Jan 2004 19:49 |
| Back to top |
Adam Pyka Poziom 17
Joined: 06 Jan 2003 Posts: 437 Location: Opole/Wrocław
#5
13 Jan 2004 15:17 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
Istnieja 2 drogi rozwizania tego problemu:
1). Dzień Świra - "Modlitwa Sasiada" - dwie kolumny tuż przy ścianie powinny wystarczyć (jak chcesz plik, to mogę przysłać na priva) - z moja sasiadka pomogło, u mojego kolegi niestety nie;
2). Mikrofon bezprzewodowy JABLA (cena koło 10zł) + sygnał kontrolny (np. z elektrody - dział audio) ew. "Taki duży, taki mały może wino pić..." (mogę również przesłać) dostrajasz do częstotliwości Radia Maryja i puszczasz sygnał;
Jednak z większymi mocami to nie eksperymentuj, bo jak URTiP przyjdzie, to możesz pożałować, bo sa wkur... kiedy ktoś zakłóca legalne radiostacje.
To tyle, poczytaj jeszcze na elektrodzie, link wyżej;
Pozdrawiam,
Adam Pyka
| Back to top |
michalgorny Poziom 16
#6
02 Feb 2004 01:35 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
a kto mi powie jak zrobic genertor o czestotliwosci 1-2Hz na nandach?? np na ttlowskim 7400??
| Back to top |
Google
02 Feb 2004 01:35 |
| Back to top |
saper_ Poziom 8
#7
16 Feb 2004 11:49 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
Jak chcesz to kup sobie zwykły najprostrzy Mikrofon bezprzewodowy UKF na pasmo 88-108 MHz. Kosztuje on zaledwie 9zł 83gr. Więcej informacji znajdziesz na strone: http://www.jabel.pl/j_zest/j_244s.htm
Serdecznie pozdrawiam! Miłej zabawy!~! 8)
| Back to top |
Michał Król Poziom 15
#8
17 Feb 2004 20:29 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
siwus we wrocławiu jest sklep ,elektronik, na ul.Trauguta1/7tam widzialem nadajnik za 8.00 pln sprzedawca mi go zademonstrował i normalnie wycieło stacje na którą sie wstroił a inne działaly normalnie zasieg około 50 m.Mozesz tez zadzwonic do nich i zapytac smialo w czym masz problem napewno dostaniesz fachową odpowiedz tel.071-372-31-88
| Back to top |
majonezz Poziom 16
#9
18 Feb 2004 19:52 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
| Michał Król wrote: |
| siwus we wrocławiu jest sklep ,elektronik, na ul.Trauguta1/7tam widzialem nadajnik za 8.00 pln sprzedawca mi go zademonstrował i normalnie wycieło stacje na którą się wstroił a inne działaly normalnie zasieg około 50 m.Mozesz tez zadzwonic do nich i zapytac smialo w czym masz problem napewno dostaniesz fachową odpowiedz tel.071-372-31-88 |
Nie lubie tego sklepu bo maja cholernie drogo a poza tym sa na V pietrze, a winda czasem nie dziala.
A tak na serio, zamiast pisac takie bezsensowne rzeczy, moglbys pomoc koledze, albo chociaz zaznaczyc, ze to zart. Moze jestes jednym z nich? :PPPPP
| Back to top |
saper_ Poziom 8
#10
18 Feb 2004 20:05 Re: Zakłócacz FM 88-108 MHz :) |
Kupiłem sobie taki mikrofon i mi nie działa. Jak byłem w sklepie widziałem kilka takich samych zestawów ale każdy miał albo inny mikrofon, albo rezystory itd. Wszystko było by OK gdyby przynajmniej działał. Jak facet pokazywał ci jak działa ten mikrofon to jak działał?
| Back to top |
