Kompensacja mocy biernej - pojemnościowej
_Wojciech_ 14 Mar 2008 23:29
  • #1 14 Mar 2008 23:29
    _Wojciech_
    Witam!
    Taki problem: jest farma wiatrowa, która produkuje oprócz mocy czynnej moc bierną POJEMNOŚCIOWĄ na poziomie 2,5MVAr (na napięciu 0,4kV).
    Jak taką moc pojemnościową skompensować?
    W odwrotną stronę nie ma problemu (bateria kondensatorów i po kłopocie).
    Pozdrawiam!
  • #2 15 Mar 2008 00:01
    Alien 125
    Zapewne trzeba by zastosować element(y) o charakterze indukcyjnym.
  • #3 15 Mar 2008 08:45
    Adam1988
    W ta strone tez nie ma problemu ;) Bateria dlawikow i po klopocie ;)
    Np. ED3K
  • #4 15 Mar 2008 10:22
    _Wojciech_
    Tylko bateria dławików na 120kVAr waży 515kg. Czyli dla 2,5MVAr nawet nie chcę liczyć.
    Chodzi mi o tzw. aktywną kompensację. Wiem, że jest wykonywana ale niemoge znaleźć niczego konkretnego do poczytania w tym temacie.
  • #5 15 Mar 2008 11:11
    witek17
    Kompensuje się za pomocą odpowiedniego wzbudzenia prądnicy synchronicznej, która czasami stosowana jest prawie wyłącznie w tym celu. Nie wiem czy jest w necie i nie będę szukał, w książkach jest na pewno.
  • #6 15 Mar 2008 18:39
    WojcikW
    Poziom 37  
    _Wojciech_ napisał:
    Witam!
    Pozdrawiam!
    Akurat jest odwrotnie - w tę stronę można skompensować baterią kondensatorów. Bateria kondensatorów jest odbiornikiem mocy biernej pojemnościowej. Jakiego typu generatory są zainstalowane w tej farmie?
  • #7 16 Mar 2008 19:23
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    To musi być synchroniczna prądnica pracująca na małym prądzie wzbudzenia.
    Czy nie można zwiększyć prądu wzbudzenia.
    Czy wiatr za słaby.
  • #8 17 Mar 2008 20:13
    stomat
    Poziom 33  
    WojcikW ma 100 % racji. Farma produkuje energię pojemnościową czyli POBIERA indukcyjną. Żeby ja skompensować należy zastosować baterię kondensatorów.
  • #9 12 Lis 2009 13:54
    camel_dz
    Z tego co mi wiadomo to kondensator jest źrodłem energii biernej.
    Silnik indukcyjny pobiera energie bierną indukcyjną z sieci przez co siec bardziej sie obciąża. Aby zniwelować pobór energii z sieci stosuje sie wlasnie baterie kondensatorów, ktore oddają energię bierną pojemnościową - niwelując przy tym pobór mocy biernej indukcyjnej z sieci.
  • #10 12 Lis 2009 16:12
    PL_Marco
    Głównym czynnikiem powstawania mocy biernej pojemnościowej są kondensatory i długie odcinki kabli.
    Skąd na tej farmie aż 2,5MVAr :?:
    Czy może błąd w temacie ?
  • #11 13 Lis 2009 01:56
    EAndrzej
    Nie ma żadnego błędu w temacie źródłem mocy biernej pojemnościowej sa również maszyny synchroniczne są tylko braki wiedzy PL_Marco.
  • #12 13 Lis 2009 11:03
    romoo
    Sorry ale jak ktoś taki może się zajmowac tymi mocami nie mając pojęcia o krzywych V .
    Po drugie to na pewno sa tam asynchroniczne prądnice.
  • #13 13 Lis 2009 12:00
    PL_Marco
    EAndrzej, racja. :|
    Teraz będę pamiętał na przyszłość.
  • #14 14 Sie 2012 09:01
    zmludek
    Sory, że odgrzebuję stary temat - ale w ostatnim czasie są rozwiązania pozwalające kompensować aktywnie i moc bierną pojemnościową i indukcyjną do dowolnej wartości współczynnika mocy. Służą temu aktywne filtry - w razie problemów zapraszam do kontaktu mariusz.zielinski(malpa)comex.com.pl
  • #15 21 Wrz 2012 13:57
    Misio_Bar
    Najskuteczniej kompensować za pomocą tzw. filtrów aktywnych które są niestety bardzo drogie dlatego proponuje kontakt z firma ASTAT z Poznania która ma duże kontakty i oferty w tym zakresie
  • #16 28 Lis 2012 13:52
    sprin
    Ja proponuję zapoznać się z filtrami aktywnymi Mercus Power (Finlandia), w Polsce ich przedstawicielem jest ELMA energia.
    Jednakże problemem nadal jest duży koszt takich urządzeń.
    Dla farm wiatrowych przy SN rozwiązaniem jest ich odpowiednik czyli SVC.
    Najtańszym rozwiązaniem może okazać się zamontowanie przy każdym z wiatraków dławika kompensacyjnego (indukcyjnego).
    Jeżeli problem się nie rozwiązał, to proponuję skontaktować się z m.kwiatkowski[at]elma-energia.pl
  • #17 13 Wrz 2014 17:08
    jarilitmanen
    ta firma jeszcze istnieje?
