nadajnik i odbiornik radiowy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> nadajnik i odbiornik radiowy
Author
Message
Wikipl
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jan 2004 11:17
Potrzebuję pomocy przy zaprojektowaniu odbiornika i współdzialającego z nim nadajnika lub wykorzystaniu gotowych elementów do jego zbudowania. Uklad powiniwn działac w obszarze o promieniu do 5 metrów i miec mozliwosc do współdziałania na kilku częstotliwościach, coś jak pilot do centralnego zamka samochodu. Czestotliwości użyte nie powinny byc zakłócane przez nic co można znaleźć w domu. Dziękuje wszystkim za pomoc.
Back to top
tygrys5232
Post#2 09 Jan 2004 02:22
moze pomoglby ci schemat jakiegos alarmu samochodowego - niestety nie mam w/w schematu, ale mysle ze to juz by cos ci pomogło .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2004 02:22
Back to top
Preskaler
Post#3 09 Jan 2004 11:01
Re: nadajnik i odbiornik radiowy
Cześć!
Trochę mało podajesz informacji. Nie piszesz nic o modulacji, czyżby tylko chodziło o "nośną"? A może jakaś "cyfrówka? Na kilku częstotliwościach a więc ręcznie przełączany kanał nadawczo -odbiorczy.
Te ewentualne zakłócenia to można ominąć przez "ucieczkę" w wyższe częstotliwości /gdzieś ok. 800MHz/ lub rodzaj modulacji. Jednym zdaniem -
nie wiadomo o co dokładnie chodzi, aby myśleć o poważnej odpowiedzi.
Back to top
czarutek
Post#4 09 Jan 2004 14:30
No właśnie. Przede wszystkim co chciałbyś tym zestawem przesyłać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2004 14:30
Back to top
Adam Pyka
Post#5 11 Jan 2004 17:15
Ludzie, do czego wam nadajnik na 5m zasiegu? Przecież można wykorzystać pętlę magnetyczn, wyjdzie taniej i pewniej, co do zakłóceń, i dodatkowo nie trzeba zasilania pilota. (zobaczcie w EDW 11/99)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jan 2004 17:15
Back to top
Wikipl
Post#6 Post from the author of the topic 12 Jan 2004 13:29
Ten nadajnik radiowy powinien współpracować z centralą alarmową. Idea jest taka, ze jesli ktoś wejdzie do pomieszczenia i czujka wyłapie ruch to centrala będzie oczekiwała na impuls radiowy, jesli taki nadejdzie alarm sie nie włączy. Taki układ powinien być w każdym pomieszczeniu budynku i każdy z właścicieli powinien miec inny sygnał. Jedni będą mogli wchodzić do pewnych pomieszczeń inni nie. Dziękuje za odpowiedzi.
Back to top
Preskaler
Post#7 13 Jan 2004 09:41
Drugi raz piszę już tego posta. Miałem wczoraj kłopoty z internetem i jak dzisiaj się okazało - posta nie ma. Jest kilka możliwych rozwiązań tego problemu mnie wydaję się najlepszym oprzeć się na artykule z EP /niestety nie pamiętam numeru i dokładnego tytułu/ dotyczącego zdalnego otwierania zamka z układem szyfrującym. System ten działał na 430MHz ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie aby go zrobić na 800 MHz. /jeśli zajdzie taka konieczność/. Opis ten /może jeszcze mają kity?/ pozwoli na rozwiązanie techniczne części raiowej nadawczo-odbiorczej, myślę jednak, że część z centralką, to już problem mniejszy i są już takie gotowe rozwiązania. Każda właściwie centralka alarmowa ma funkcję opóżnienia włączenia alarmu /głównie ręczną/ po wejściu do strzeżonego budynku jest kilkusekundowy czas na wyłączenie alarmu. W tym przypadku należy tylko nacisnąć pilota radiowego i on wyłączy ten alarm. Włączanie może być automatyczne, jeśli czujka ruchu nie będzie go wykrywała przez jakiś czas, autumatycznie włączy ponownie stan czuwania alarmu.
Back to top
Wikipl
Post#8 Post from the author of the topic 13 Jan 2004 13:53
Problem z centralą rozwiąże sam. Z tym nie będe miał kłopotów, ale jeśli chodzi o radioodbiorniki jestem delikatnie mówiąc "ciemny". Jeśli to możliwe prosiłbym o jakieś dokładniejsze dane lub jak mam znaleźć ten artykół. Dziękuje za pomoc.
Back to top
czarutek
Post#9 13 Jan 2004 20:36
Dość niedrogie a niezłe komplety nadajnik-odbiornik sprzedaje Cyfronika:
http://www.cyfronika.com.pl/hybrydy.htm
Dodając Motorolki MC145025, 026, 027 łatwo prześlesz kody użytkowników.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Adam Pyka
Post#10 13 Jan 2004 21:16
Ale po co płacić za drogie układy radiowe, jak można wykorzystac tania petlę indukcyna, jak np. w EDW 11/99 (układ transpordera).
Jest to układ o tyle ciekawy, że pilot nie wymaga zasilania, bo jest pobierane z pola magnetycznego czytnika. Można dorobić kody, i wszystko gra.
Pozdrawiam,
Adam Pyka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2004 21:16
Back to top
Wikipl
Post#11 Post from the author of the topic 14 Jan 2004 11:07
Czy mógłbym prosić więcej informacji na temat tej pętli indukcyjnej, lub gdzie mógłbym je znaleźć w internecie. Dziękuje za przesłanie adresu strony i załącznika do nadajników i odbiorników radiowych, ale czy te układy nie pracują na zbyt niskiej częstotliwości? Nie będą zakłócane przez inne urzadzenia radiowe w domu? Podobno powinny pracować z częstotliwościami ok 800 MHz.
Back to top
czarutek
Post#12 14 Jan 2004 12:11
To są nadajniki-odbiorniki kodu, czyli przesyłanej informacji, a nie radiowe. Gdyby chodziły na 800MHz, to nadajnik i odbiornik radiowy musiałyby chodzić dużo dużo szybciej.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nadajnik-odbiornik radiowy 900Mhz - jak wysterować ? (6)
nadajnik odbiornik radiowy do zrobienia bezprzew sluchawek (6)
Nadajnik-odbiornik radiowy pomocy (2)
Potrzebny nadajnik i odbiornik radiowy (3)
Najprostrzy nadajnik i odbiornik radiowy (6)
nadajnik i odbiornik radiowy (5)
Nadajnik i odbiornik radiowy (11)
nadajnik/odbiornik radiowy (4)
Gdzie dostać nadajnik i odbiornik radiowy (zapalanie diody) (13)
pomocy jak zbudować nadajnik odbiornik radiowy zasięg2/3km (3)
Page generation time: 0.086 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
