Przeróbka altus 110 na 140
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> RTV Usable -> Sound Home -> Przeróbka altus 110 na 140
Author
Message
altus80
Post#1 Post from the author of the topic 16 Mar 2008 16:19
Witam. W swoich altusach mam powiększone otwory na głośniki niskotonowe za sprawą chińskiego głośnika koppa. Tak sobie myślę, skoro oryginalny głośnik tam nie wejdzie, bo dziura jest za duża to może by przerobić tą kolumnę na altusa 140? Wszedłby tam wtedy 30cm głośnik a nie 25cm i mam na myśli głośnik oryginalny tonsila GDN 30/60/1. Co o tym myślicie ? Aha czym altusy 140 różnią się od 110 oprócz średnio tonowym i niskotonowym głośnikiem ? Mają większą budę ? I jeszcze takie pytanie czy głośnik średnio tonowy a altusach 140 jest lepszy od tego co jest w 110? Czekam na wasze opinie, bo chciałbym postawić tą kolumnę na oryginalnych częściach tonsila.
Back to top
Gordon Commodore
Post#2 16 Mar 2008 16:55
Re: Przeróbka altus 110 na 140
Ja bym nie radził takich kombinacji. Altus 110 ma mniejszą obudowę, inną zwrotnicę, inny kubeł na głośnik GDM, inny głośnik GDM i jeszcze pare rzeczy by się znalazło.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2008 16:55
Back to top
altus80
Post#3 Post from the author of the topic 16 Mar 2008 16:57
Czyli buda jest do wywalenia? Bo aby tam upchać oryginał tonsila to nie wiem co trzeba by było zrobić :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Mar 2008 16:57
Back to top
Pain
Post#4 16 Mar 2008 17:54
Jeśli głośnik oryginalny nie wpada do środka przez dziurę tylko jest w niej luźny można by zrobić drewniane tuleje o szerokości tego wyciętego kawałka, alby uzupełniły braki w płycie. Potem przykleić i przykręcić wkrętami do kolumny wywiercić otwory na śruby od głośników i powinno się trzymać. Można tez wykonać przednią ścianę od nowa i wymienić. Oba sposoby wymagają sporo pracy niestety. Ostatnia najgorsza ale najłatwiejsza metoda: do głośnika przykręcić lekko śruby z tymi uchwytami wbijanymi w drewno tak aby można było wmanewrować głośnik do otworu potem równomiernie przykręcać śruby aby zaklinowały się pomiędzy koszem głośnika, a otworem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2008 17:54
Back to top
altus80
Post#5 Post from the author of the topic 16 Mar 2008 20:41
Czyli wstawienie tam głośnika 30cm odpada ?
Back to top
Micharlito
Post#6 16 Mar 2008 21:29helpful post - solution
Dlaczego odpada nie rozumiem to że obudowa za mała i mogą powstawać jakieś pasożytnicze rezonanse nie znaczy że na całym paśmie tak musi być posymuluj trochę w winISD wg mnie najlepiej by się spisywał GDN 30/80/2 ludzie nie takie zamiany stosują i jakoś grają. Nawet jeżeli bas był by lepiej wyczuwalny to chyba nic złego bo w altusach on bez podbicia lub tłumienia wysokich przy niskiej mocy nie był odczuwalny. Co do zmian zwrotnicy to ona jest tak prosta jak żadna inna mogę autorowi wysłać schemat zwrotnic więc nie ma tu problemów z pasmem odcięcia. Co do strojenia to na pewno się ono zmieni. Jak mocno ? Symulacja WinISD odsyłam tam autora do wyboru ma wiele przetworników oprócz GDN 30/120/1 bo wg mnie to już za mocny głośnik dla takiej budy.
Back to top
altus80
Post#7 Post from the author of the topic 16 Mar 2008 21:51
Tylko on kosztuje około 160zł, a ten co ja proponowałem 93zł nowy. Co do basu to właśnie mi zależy na mocnym, bo na tej koppie jest leciutki i bardziej słychać takie "pukanie" zamiast basu. Chciałbym je doprowadzić do takiego stanu jak grają oryginalne altusy czyli mocny bass z lekkim dudnieniem.
Back to top
Micharlito
Post#8 16 Mar 2008 22:00
Zawsze można dostać regenerowane często używane za połowę ceny. Rozejrzyj się na allegro poszperaj jakiś czas to coś znajdziesz. No chyba że jak chodzi o 100% jak były to faktycznie najlepiej zrobić nową ściankę przednią wywalić przełączniki i wstawić prawdziwe większe tunele BR wtedy np jakiś GDN 25/80
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2008 22:00
Back to top
altus80
Post#9 Post from the author of the topic 16 Mar 2008 23:14
Tylko jak taki zabieg wykonać ? Jak te ścianki są sklejone fabrycznie? Mam po prostu odpiłować ten przód ?
Back to top
Micharlito
Post#10 16 Mar 2008 23:19
Najlepiej oddaj to do jakiegoś stolarza. Ścianki są sklejane trzeba by je wybić. W nowych płytach trzeba by wyciąć otwory na głośniki a to wiadomo już nie takie proste i bez narzędzi się ciężko obejść.
Back to top
altus80
Post#11 Post from the author of the topic 18 Mar 2008 16:26
Rezygnuje z tego. Sprzedaje je na części tak, że mi się śmiało zwrócą, bo grzebać z tą budą nie ma co. Mimo tego nie mogę zostać bez audio i dalej myślę nad altusami z tym, że muszą być na oryginalnych częściach. Na myśli mam altusy 75 lub 110, bo 140 są już droższe, a podobno gorzej grają. Do dyspozycji mam 300zł. Są jakieś różnice w dźwięku między altusami 75 a 110? Które lepiej wybrać ? Ile opłaca się za nie dać ? Od razu mówię, że nie patrze na inne kolumny mam na to 300zł i nic więcej
chyba, że można w cenie 300zł kupić coś lepszego od altusów...
Pozdrawiam ;)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Co wybrać? Altus 110 czy 140? (1)
Altus 140 i 110 zwrotnica i GDWT (4)
2x altus 110 + 2x altus 140. wzmacniacz ? (25)
[Kupię] Kolumny Tonsila Altus 75,110,140,200,300 , Alton 70,80,110 itp (10)
Altus 140/alton 110/ Midlton 110/ Czy STX F-180 albo F-360 ? (81)
Altus 140 diy , przeróbka z altus 200. Czekam na propozycje.. (3)
[Kupię]Kolumny altus 75, 110, 140, 200 altony 80, 110 mildtony 80, 110 (12)
Altus 110-140 vs Kicz made in China (4)
Altus 140 - przeróbka. Głośnik nadaje się do BR? (6)
Altus 140 czy Alton 110 które lepsze?? (66)
Page generation time: 0.088 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
